Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Что то номерок не бьется :shock:
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #4322 VasilbV, 20 авг 2013
    Я ж написал, вместо X может быть A, B, C, D и т.д. У них у всех железо внутри одинаковое. Отличается только буквой в конце номера, что свидетельствует о версии ПО.
    Купил, например 4E0035646A, поставил последнюю версию прошивки и в зелёном меню блок будет отображаться уже как 4E0035646D или 4E0035646H
    Ну, в общем ты понял смысл ))
  3. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    ребят, у кого на рестайле allroad или просто A6 установлен блок слежения за давлением в колесах. (без датчиков в колесах)
    посмотрите пжл кодировку блока.
    Желательно чтоб машина была без пневмоподвески.
  4. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    от 3G музыку с айфона без проводов играть не будет, только 3G+ умеет играть
    если 3G/2G то надо AMI + bluetooth адаптер tune2air для 3G и оригинальный для 2G
  5. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    думаешь попробовать активировать и посмотреть получится ли?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    У меня Allroad
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Это я знаю. Я как замену айфону, что б не было всяких адаптеров и проводов, поставить от 3G ченджер и слушать с SD карт
  8. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333345
    тему не читал?:wink:
    василий друг подними тему мою на первую плиз! в личке пожар!:beer:
  9. J4ff
    J4ff Новичок
    10 май 2013
    15
    A6/4F 4.2 08
    Вроде везде поискал, нигде толком нет. Может кто подскажет. У меня MMI 2G, bose, хочется слушать музыку не с CD, как сделать? Вместо ченджера поставить адаптер какой-нибудь, или как пишет zxzman ченджер от 3G, будет ли работать?
  10. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    поставить ами от 2ж или перейти на 3ж 2 варианта из оригинала
  11. Kikos
    Kikos Новичок
    24 май 2009
    12
    Audi A6 (4F) 3.0TD
    Можно не только AMI, у меня на 2G вполне нормально работает Dension 500, функционально практически как AMI. Монтируется без проблем, можно вместо CD-привода, а можно и дополнительно (я сделал так, сидюк оставил на всякий). Есть ещё вроде российский интерфейс, который аналогичный по подключению и параметрам. Если не надо остальных наворотов, то для музыки этого вполне достаточно
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Заменили вентилятор кондиционера/отопителя.
    Напомните как слелать адаптацию или базовую настройку все заслонок/моторчиков/сервоприводов?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включаем зажигание. Двигатель не заводим.
    Далее выбираем 08 канал,выбираем "10-Адаптация"-записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
    Выбираем "04-Базовые установки"-канал 001 -Go.
    Ждем пока система "пошевелит" все заслонки.
    Так было раньше,сейчас не знаю.
  14. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    #4334 Странник_01, 27 авг 2013
    Установка камеры заднего вида
    А не подскажите номер блока Gateway поддерживающего камеру (что бы не ошибиться при заказе), мой 4F0 907 468 D тоже не поддерживает.:(
  15. rubiroide
    rubiroide Новичок
    9 июн 2010
    36
    Audi A6 (4F,C6) 08
    Хочу доустановить камеру заднего вида. Подскажите, нужно ли мне покупать этот блок, или картинку на мониторе можно поменять без него? А камеру хочу поставить вот такую.
  16. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Интересно есть такие гаджеты просто с USB? Не надо айфоны/шмайфоны...
    Зачем переплачивать?)):hi:
  17. rubiroide
    rubiroide Новичок
    9 июн 2010
    36
    Audi A6 (4F,C6) 08
    Вот или вот. Пойдет?
  18. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    #4338 Serkhio, 27 авг 2013
    О, йес-йес ОБХСС :thumbup:
    Только остался вопрос смогу ли я сам этого китайца вкорячить?
    И куда? :uhoh: Вместо чейнчера? или...
  19. rubiroide
    rubiroide Новичок
    9 июн 2010
    36
    Audi A6 (4F,C6) 08
    Есть еще вот такая штука. Кто сможет установить ее? Сложно ли?
  20. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Интересно. Народ! Подтягивайтесь! Обсудим.
