Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    она, вроде бы, не подходит для мми басик.
  2. art-star
    art-star Новичок
    22 фев 2009
    9
    с прошивками разобрался,куда диск пихать?и почему тогда все меню на русском,а навигация хз:icon_suicide:
  3. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Интересно, возможна замена блока климата с "крутилок" на цифровой?
    Никто не менял?
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Доброго дня. Подскажите кто знает. У меня дополнительно установлен DVD проигрыватель и подключен через видеовход к MMI HIGH 2G (я так понимаю через тв тюнер который имеется). Проблема в том что при работающем двигатели идет наводка и помеха на изображение в виде мерцания ярких полос. При заглшенном моторе ее конечно нету все ок. Скажите какой фильтр применить по питанию и как вообще они есть готовые?
  5. alx_g
    alx_g Участник форума
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Фильтр на питание, не поможет, еще и на видео!!
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Похоже все проще: Провода видеосигнала очень длинные и их свернули в кольца и уложили рядом с другой проводкой и кан шиной и прочее. Укорочу провода до минимума и феромагнитные фильтры разъемные надену на всякий случай. Думаю поможет
  7. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    104.723
    Подскажите кто в теме: заглючил ММАй, перестал работать графический парктроник, звук при парковке остался, и самое интересное, перестали отзываться все кнопки на руле, как будто эту функцию вообще отключили, и ещё пропала кнопка настройки парктроника, когда заходишь в меню CAR, пропала кнопка "Систем" в левом нижнем углу.
    Дисплей цветной, машина в профиле.
  8. Kikos
    Kikos Новичок
    24 май 2009
    12
    Audi A6 (4F) 3.0TD
    Разбирался с этим вопросом, нашел ответ на каком-то буржуйском форуме. Включить не получится на дизельных моторах (можно вроде тока на бензиновых), потому как стоит не тот датчик уровня масла, с которого нет инфы для вывода на дисплей. Приговор вроде окончательный.
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Подскажите, на бензиновом моторе у себя функцию включил вывода уровня масла и акб, но работает только АКБ а уровень масла всегда остается серым - это датчик такой который не может сигнал подавать для отабражения в ММИ?
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
    если щуп есть, то обламайся!)))
  11. Kikos
    Kikos Новичок
    24 май 2009
    12
    Audi A6 (4F) 3.0TD
    #431 Kikos, 28 окт 2010
    Датчик G226 уровня масла имеет part-number вида: ### 907 660 [буква], где ###:
    - 1J0, 06E - G266 соединён с ICU/уровня масла в MMI нет
    - 03C, 03L - G266 соединён с ECU/уровень масла есть (или возможен)
    - 420 - датчики для сухого картера (кстати, эти, возможно второго поколения), но так же соединены с ICU/нет уровня.
    На практике, для 2010 мг, все: A4, A5, Q5 - имеют уровень масла в MMI. Остальные - для моторов до 3.2 включительно - есть вероятность.
    Это первоисточник.
    Посмотрите part-number своего датчика для начала
    P.S.
    моторы, которые отдают уровень масла в MMI имеют ECU "Simos", а те, что нет - "Motronic"
  12. yansol
    yansol Новичок
    28 окт 2010
    6
    A6C6 AVANT 2.4 2005
    Полковник MMI прошивал?
  13. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    Audi A6 (4F C6)2.4 '05г.., Honda Civic 4D '08г
    Ребяты!!! Привет!
    Кто может помочь с установкой круиза?
    запчасти все приобрету!
    Питер.
  14. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Нет ещё.
    Уже всё поправил, спасибо.
  15. TURICT
    TURICT Новичок
    30 авг 2010
    60
    А в ответ тишина.....
    Я же не бесплатно прошу помочь!:beer:
  16. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Попробуй Андрею AVK написать.
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #437 Pandas, 29 окт 2010
    Огромное СПАСИБО за такую информацию!
    Я посмотрел part-number своего датчика он начинается с 06E, то есть как написано выше соединен с ICU и не показывает уровень в MMI (ну что и имею серое меню). Мотор у меня с ECU "Simos" кстати. Так вот отсюда вопрос: А если поставить датчик у которого 03С 907 660 H номер и который читая по ETKA для мотора V6 3.2 тоже, только у него индекс буквенный не BYU как у моего, а BDX. Или там физический не подключить к ECU/ICU или дело только в датчике?
    Заранее спасибо.
  18. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #438 smagluk, 29 окт 2010
    Там делов то на пол дня, тоько отвертку нужную купи. И проводок скорее всего нужно кинуть, с ним засада. Неудобно от руля тянуть к блоку. Приезжай в Ростов поставим бесплатно.
    А у меня такой вопрос кто может сказать, достать блок климата, хочу попробовать установить.
  19. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Сделал апгрейт ММi 1200>2120>3460, появился русский язык (в общем то ради чего это и делалось), но пропало показание зарядки аккумулятора, как его восстановить?
    Можно ли сделать что бы СД-ченджер стал читать диски МП3?
    И какие блоки нуждаются в коррекции после перепрошивки?
    Есть ли смысл делать дальнейший апгрейт ММi, и что это может дать?
    Спасибо!
  20. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Аккумулятор и сигнал ограничения скорости восстанавливаются.. есть на форуме .
    Все просто
    1) Необходимо иметь Vag-com интерфейс (Кабель для подключения к интерфейсу машины и софт) и через него произвести следущие операции Код:
    Выбрать 07-Control Head(контроллер)
    Выбрать adaptation
    Выбрать channel 02
    Добавить +32 к существующему значению (т.е. если там 23 то надо выставить 55)(у меня было 19 выставил 51)
    Выбрать Test
    Выбрать Save
    Закрыть controler
    <!-- / message -->
