Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    серый - вход сигнала от камеры в крышке багажника
    Коричневый - вход видеосигнала от ТВ-тюнера
    Зеленый - выход видеосигнала на MMI (тянется до блока MMI под бардачком)
    Короче нужен такой комплект кабелей (если у тебя MMI 2G):
    http://auto-retrofit.ru/product/art-34481/
  2. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А там все есть в комплекте?
    просто нарисованно только питание
  3. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А на блоке камеры защита компоненты стоит?
  4. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    И на тв тюнере чтото я пустых выходов не нашел(
  5. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    И еще вопрос камера под таким вот номером подойдет 8K0980551B
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    придет всё что нужно... при заказе указываешь наличие/отсутствие ТВ-Тюнера
    на тюнере один выход... он идет или напрямую на MMI или через блок камеры (при наличии такового)
    точно не знаю
    не знаю
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Защиты компонентов на блоке камеры нет.
    А их там и не должно быть. Провод идущий на тв тюнер подключается к блоку камеры, на освободившийся подключается провод с блока камеры, на третий вход блока камеры подсоединяется сама камера.
    Эта камера идет на А8, а нам нужна 4L и возможно она не подойдет по креплению.
  8. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Огромное спасибо за инфу, а вот про камеру интересно просто если по креплению только то заколхозим, а параметры для разрешения такие же?
  9. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    а там остальные несколько проводов к каншине и питанине и все получается?
  10. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    у тебя вообще сейчас ТВ-Тюнер есть?
  11. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да конечно
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    ну значит подключение видеокабелей по вышеназванной схеме
    из многопинового разъема идет подключение питания блока (один провод на массу и один в блок предохранителей в правой нише багажника), два провода на КАН-шину (в блоке предохранителей сбоку передней панели) и питание на камеру
  13. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Отлично огромное спасибо за объяснение)
  14. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Крепление камеры осуществляется скобой, могут отличаться геометрические размеры. Прежде чем этим всем заморачиваться посмотри поддерживает ли твой gateway камеру заднего вида, если не поддерживает - то под замену + снятие защиты, а это другие деньги.
  15. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я так понял держит так как я камеру переднего вида поставил и подключит к первому ав , выходу и теперь когда заднюю включаю у меня она влючается автоматом короч ))) даже машинка сбоку и показывае парктроник перед зад
  16. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    короче я даже ее закодировал можно сказать)
  17. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Если я правильно понял
  18. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Неверно, камера подклюсенная к AV входу не обрабатывается gateway? а то что у тебя включается с машинкой сбоку - это говорит о том что твой блок парктроника поддерживае камеру.:umnik:
    Для проверки поддержки зайди в 19 блок и посмотри есть ли в списке устройств камера заднего вида. Если ее там нет то камера работать не будет.:(
  19. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Хорошо спасибо вечером гляну, всмысле список устройств
  20. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    19 блок это гетвей?
