Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    ну приборку я хочу с крастной пиксельной на цветную..
    хммм значит получается не вариант менять с BASE на PLUS
  2. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Климат отличается не только самим блоком управления. Но и заслонками. Если поставить на Басис - Комфорт Плюс, то будут ошибки по заслонкам. Тут была тема на форуме - поищи.
  3. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    поставить можно, только будет 4 ошибки висеть
    я себе ставил
  4. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    #4744 Hjvfhbj, 5 окт 2013
    Кстати, владельцем авантов: поводок заднего дворника от новой а4 (он же и на q5) один в один встает на а6, только сама щетка от четверки длиннее сантиметра на полтора. Из плюсов (для меня) - переход на безкаркасную щетку - она лучше прижимается к гнутому стеклу, да и выглядит эстетичнее.
    PS щетка 8K9 955 425, поводок 8K9 955 407 1P9, я за одно поменял форсунку с крышкой, хоть это и не обязательно, можно оставить свои: 8K9 955 205 - колпачек, 8E9 955 985 форсунка.
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Фотку можешь сделать ? :)
  6. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    было/стало
      87,5 КБ
      89,3 КБ
      103,8 КБ
  7. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    А зимой когда снег намерзнет, такую щетку не погнет в месте где нет каркаса?
  8. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    #4748 Hjvfhbj, 5 окт 2013
    А у Вас передние штатные безкаркасники сильно погнулись?:shock:
    PS это штатный дворник с а4, и q5, только на 5ке сама щетка еще длиннее
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    На заднем же мощный электрообогрев стоит. Я думаю сразу не врубать щётку..:)
    А как подтопит - там смахнет нормально.
  10. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ну, дело вкуса конечно, но мне чет не очень внешне нравиться...:)
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Соклубни, но подскажите расскажите кто доставлял мини ПК на андройде себе в перчаточный ящик и подключал выход видео на ТВ тюнер - откликнетесь! Есть пару вопросов по установки навигационного ПО и GPS приемника к нему. :confused: Ну и увидеть как картинка на экране будет у MMI 2G+.
  12. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Подскажите пожалуйста, может кто знает...Нужен CD-Changer для MMI 2G High, хочу купить...Номер 4E0057110, и на конце номера должна быть буква...вопрос какая?? 4E0057110C или 4E0057110E? Или они оба для MMI 2G и вообще без разницы какой брать? С буквой Е на порядок дороже выходит...ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без разницы, не переплачивай. Бери С и потом просто обновишь ПО и усё.
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Друг приобрел A6C6 2008 года. Ищу упакованный VIN авто 2010-2011 с 3GHI для помощи товарищу в фейслифте и подъеме 2г до 3г. Если не жалко в личку скиньте VIN
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Короче на проводке из Куфатека на проводах 2 пары разъемов типа Е и F (Зеленый как на MMI и коричневый):
    А на антенном модуле разъемы (слева направо) - E+B+K+H:
    но я как-то упустил момент что у меня же другая антенна стоит... то есть 2 провода с неё переставляются на новый модуль - "белый" B и "карри" К:
    Вот только что делать с разъёмом Н я так и не понял...
    Ещё не понял другой момент - провод с Куфатека как я понимаю рассчитан на подключение к 2 усилителям, т.к. разъемы на разном расстоянии находятся:
    Если предположить, что средняя пара подключается к модулю над головой заднего левого пассажира, то последняя пара выходит должна подключаться к модулю над задним правым пассажиром, но там у меня стоит модуль 4F5 035 225 P у которого только один разъём (Type G серый):
    вот такой:
    Или этот модуль тоже надо менять? Вроде попадалась инфа, что модуль 4F5 035 225 AE идет в паре с модулем 4F5 035 225 AJ:
    Но на нем разъемы типов G+K+A
    В общем мне кажется я малость запутался:chainik:
    need help:)
  16. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Последний разъем тоже надо менять туда переносится с первого разъема диапазон FM а на первом остается AM и разъема ТВ кажется так
  17. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    #4757 Gently, 7 окт 2013
    2008 мг. 2009 подойдёт?
    3g high
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    если по заводу 3gHI то конечно
  19. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    в ЛС отправил
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    :hi:
