Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Cегодня наконец то прописал ключики у дилеров и кейлес заработал) не могу нарадоваться)
    спасибо мишань тебе за помощь)
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Паш привет что с новым блоком MMI 3GP работает
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    все работает
    защиту сегодня снял без проблем
    пытаюсь ошибки только убрать лишние......
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    кто нибудь знает как убрать в блоке MMI ошибку про НЕВЕРНЫЙ НАБОР ДАННЫХ?
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    К ОД на параметрию
    Но не факт что это сработает так-как по штату у тебя этого блока не должно быть
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4766 igor33, 8 окт 2013
    Это не в 15 канале адаптаций 5F правится? Дай цифру, попробуем.
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    #4767 VasilbV, 8 окт 2013
    Этим фокусом лечится 03276 - про версии ПО
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6884737&postcount=114
    03175 - неверный набор данных - пока никому не удалось убрать
    Скажу больше, мне и ОД её не убрал.
    А при прохождении ТО 60.000 при проведении полной диагностики, диагност увидев её, сказал "Это у каждой второй, забей"
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    снял вчера модуль (старый сверху и новый снизу)
    откуда что переставлять?
    Ещё вопрос - на старом модуле сигнал передается через специальные контакты:
    А на новых их вообще нет... просто контактные площадки:
    Как тогда будет проходить сигнал если контакта не будет? В кронштейне для модуля такие же контактные площадки:
    И остается открытым вопрос про подключение второй (дальней) пары разъёмов на кабеле... куда их подключають?
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #4769 dim250568, 8 окт 2013
    Под вопросом это FM отпояй и напояй на новую антенну. Вот вторая антенна которая тебе нужна
  10. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Только такая разве подойдет?
    Это же вроде от а8?
    А такая не подойдет как я приводил в пример?:
    На твоем модуле 2 разъема а у меня получается 3 - 1 тот что уже есть и 2 с нового кабеля
    И по поводу перепаять разьём со старого модуля - куда? На новом же все разьемы уже заняты?
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Да подойдет я предлагал перепаять контакты на стекло которые стоят с обратной стороны
  12. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    оо, спасибо за ответ! А если я этот чейнджер вставлю, я смогу сначала обновить MMI (т.к. бутлоадер запущен), а потом обновить ПО чейндера? Или это обновление совсем не обязательно для чейнджера?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.949
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чейнджер только должен быть обычный,который МР3 не пойдёт.
  14. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Друзья подскажите, хочу заказать в Германии ами http://www.ebay.de/itm/261271449927 - подойдет ли на А6С6 2004 года, MMI High, надо ли под него прошивку поднимать, а то у меня стандартная стоит и как-то не похож он на штатный АМИ внешне....
  15. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    можно краткий или подробный отчет по установке кейлес?
  16. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Это не штатный АМИ
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.949
    A3\8P\2,0Т\Q
    Никто не в курсе,пепельница передняя никак не подсвечивается,т.е. дооснастить никак нельзя подсветкой?(интересует только штатное решение)
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У меня нет
  19. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    А почему mp3 не пойдет? через него нельзя прошить MMI?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.949
    A3\8P\2,0Т\Q
    А вообще? Что-то в ЕТКА ничего нет по подсветки пепельницы.(может я не увидел:shock:)
