Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    #4821 valex470, 13 окт 2013
    А может так быть, что блок gateway не поддерживает камеру, но поддерживает тюнер? У меня в списке оборудования тюнер есть, а камеры (6С) нету…
    А поскольку видео сигнал идет транзитом через камеру, то на ней он и застревает получается…
    И второй вопрос - блок центральной электроники (под рулем который) когда уходит в защиту компонентов - в чем это выражается? Какие функции он при этом ограничивает? А то блок поменял… защита сработала… но фары вроде работают… остальное тоже…
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    обычно по 09-му форсунки омывателя фар перестают работать... и периодический глючат дворники... Другими словами не смертельно когда 09 в защите.....
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    я тоже не понял, когда ездил с новым блоком в защите. У меня електрорегулировка положения руля не работала
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    адаптацию нужно замутить
    после замены блока всегда так
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ты бы знал,,, как я паниковал, когда защиту с блока электрики снял,,, а руль один фиг не регулируется!!!!:D
    тока позже про адаптацию додумкался:)
  6. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Конечно может, если нет 6С то невозможно-же закодировать камеру.
  7. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Не факт. Если блок в защите он может не принимать адаптпцию.:(
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    это я уже понял... ищу новый блок
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    тебе для каких целей блок электрики нужен?? у меня просто лежит от а6 2010 г.в
  10. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Мих привет ему надо камеру подцепить
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    не... не электрики а КАН-шины
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    сорри попутал))))
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    У тебя не принимал адаптацию ?
    У меня после смены и до снятия защиты адаптация прошла успешно.
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Аналогичный вопрос про блок CAN-gateway
    сегодня -завтра буду менять... В чем у него выражается защита компонентов?
    p.s. немного ламерский вопросик - где глянуть какие лампочки (тип цоколя, мощность) у нас по машине установлены (плафоны, фары и т.п.)?
    Где-то вроде попадалась такая инфа, но блин найти чёт не могу...
  15. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    Парни, доброе утро!
    Не знаю уже где писать, т.к. помощи все нет и нет.
    Мой вин WAUZZZ4F1BN005503
    Заказал салон "от туда" 1000 евро!
    Полностью электро сиденья, карты с кнопками памяти, задний диван с жопогреем.
    Трабл - я не криворукий (просто еще плаваю в вопросах по Авдухе), реально запутался полностью что да как.
    Перечитал столько всего (еще с рождения столько не читал :D ), много людей интересовались что да как, но все чего-то бросали на пол пути.
    Что нашел:
    писали что нужно Блок управления регулировки сиденья и рулевой колонки с функцией памяти -J136, Блок бортовой сети, блоки управления сидений, наверное проводка.......
    потом как что прописывать (алгоритм)
    потом как что адаптировать (алгоритм)
    Вопросов море, салон едет......Жаль будет денег если не получится его поставить и настроить.
    Реально прошу помощи, тут оч много грамотных людей, помогите, а?
    Я даже денег переведу на карту если нужно :shuffle:
    ПОЖАЛУЙСТА.
  16. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет диагностику скинь мне надо посмотреть какие блоки стоят и от этого танцевать
  17. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    вот есть
  18. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
  19. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Сам себе отвечу:
    Блок естественно ушел в защиту, но при этом ограничил работу сразу нескольких блоков:
    - Контроллер 17: Панель приборов (на дисплее надпись "SAFE")
    - Контроллер 08: Климат-контроль (вообще не работает)
    - Контроллер 05: Допуск и Запуск (не понял в чем выражается)
    - Контроллер 15: Подушки безопасности (не понял при чём тут подушки??)
    - Контроллер 46: Блок комфорта (не разобрался в чем выражается)
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Кто нибудь доустанавливал оригинальный фаркоп с блоком 4F0907383? Если есть схема для блока 4F0907383 4F0910383:shock: поделитесь?
