Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #4841 micke, 19 окт 2013
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    во время движения замки блокируются - ничего не откроется. ну или руками перед началом движения закрывать ЦЗ. только надо еще задние петли-пружины-амортики крышки менять чтоб автоподнятие было, а то толку от автоотщелкивания)
  3. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    не будет работать. На говнотойоте "+" подал на электропривод замка багажника и открылось. А у нас от датчиков до замка сигнал цифровой идет через блок управления. А блок управления оценивает десяток параметров и решает открыть или нет. И этот блок распознает - кнопка это багажника или нет и выдаст ошибку "недостоверный сигнал".
    У меня в торце двери выключатель штатной сигналки стоит как у многих. Я и не пользуюсь им никогда. По ощущениям - обычный "микрик". У него одна из двух кнопок сломана. Так висит ошибка! Даже если я её стираю, кнопку вообще не трогаю, ошибка вновь появляется. Значит блок сигналки как то опрашивает этот выключатель и видит, что тот не работает. И ошибка не "замыкание на массу" а именно "недостоверный сигнал". Так то.
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    помоему фигня все это. потому как у многих случается глюк замка когда он сам отщелкивается и не с первого раза защелкивается. ошибок никаких нет.
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #4845 Pandas, 20 окт 2013
    Вообще блок сикет скорость и на ходу отрубать будет команду с кнопки открытия, типа для безопасности. Так должно быть а как в реале не знаю точно. Надо проверять. Ради прикола на ходу нажми кнопку открывания багажника на радиоключе - 100 к 1-му что не откроет на ходу ))
    Вопрос в другом - когда ты остановился на светофоре или еще где и если что внизу изменит объем - то тогда он откроется. Но есть еще умная мысль, машина понимает когда ключ снаружи, когда внутри - это мы все знаем. Там не одна антенна. И думаю когда сделано штатно все- то условие срабатывания будет когда именно ключ находится в зоне крышки, а когда он не в зоне антенны -то он с датчика не срабатывает не при каких условиях. Так вот грамотно будет. Думаю так у фольца и есть и подобных авто с заводской установкой.
    Или пошли более простым путем - с ноги откроется только тогда когда ЦЗ стоит на охране и заперт. То есть случай когда заняты руки! То есть подошел с занятыми руками, помохал сапогами, багажник открылся - кинул туда мешок - и все- руки свободны жать кнопку на ручке или при открывании багажника с ноги и ЦЗ разблокируется. Думаю этот пункт есть в настройках авто и настраивается открывать или нет ЦЗ с ноги и т.д....
    Кто знает точно цифра идет по кнопкам сигнал или нет? Это реально важно - если не цифра - то привет колхоз. Если цифра то..........
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #4846 micke, 20 окт 2013
    фиг знает конечно! Если непосредственно на замок подавать (там еще и голову сломаешь, пока разберешься куда подавать сигнал, больно много проводов оттуда идет), то работать врят ли будет. А вот если подавать "+" или "-" на микрик в ручке открывания багажника,,, или на крайняк через релюшку эмулировать нажатие этого микрика - почему бы нет???
    Вопрос в другом, какой датчик под бампер карячить? Датчик объема из-за грязи врят ли будет работать,,ставить вот это http://www.realxenon.ru/modules/shop/5823.html - не совсем ясно на каком расстоянии этот девайс работает и как на жару/мороз реагирует (((
    вот это как раз то и смущает,,,,, когда я в заведенной машине, жена спокойно открывает багажник, нажав кнопку в ручке багажника,,,т.е. на светофоре, если объем изменится-багажник откроется,,,,,выходит надо еще придумать какую нить блокировку, чтобы этот датчик работал,, например только когда, когда КПП в положении Р (((((
    еще раз почитал про этот девайс http://www.realxenon.ru/modules/shop/5823.html - не прокатывает,,, зона действия 1-1.5см(((
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кстати у меня до этого был пассат Б6 и там грамотно было сделано. Багажник блокировался после начала движения и разблокировался кнопкой на открывание снаружи после остановки только тогда, когда дверь водительская или любая другая была открыта. То есть блок понимал что ктото покинул авто и ТОЛЬКО тогда разблокировал открывание багажника. И это грамотно тоже. Но кроме случая когда приехал куда то сидишь а твои подходят и сами не могут открыть просят выйти или т.п. Но это редкий случай )
  8. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    когда я повредил в плафоне подсветки номера ручки внутренюю проводку там короче 2 провода при соединению открывают багажник.....уже точно не помню какие цвета ну все очень просто
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #4849 Pandas, 21 окт 2013
    Люди кто подключал внешние устройство двд или иное с видеовыходом к ТВ тюнеру - скажите на тюнере какая фишка своя? Не тюльпан обычный, а своя? Чтобы стойку не выкручивать мне сейчас смотреть т.к. нет возможности, кто что подключал скажите, как там вход организован?
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    там все просто, в фишку тюнера дополнительно вставляются такие проводки http://www.ebay.de/itm/CABLE-AV-IN-...4?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a6ef059f2
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    кто знает как переделать фары с правостороннего движения под левосторонние ?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как минимум заменить шторку.
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #4853 aleks63 Tomsk, 21 окт 2013
    Ещё идёт изменение в адаптации 09 блока , встречалась такая информация ...
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Фишка или пин который вставляется в фишку?
    У пина № для заказа — N90764701
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/valex470/journal/2110217/
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да да это оно... Спасибо большое я все понял. У меня уже есть все это готовое оказывается и пины и т.д. Скажите еще, при подключении двд по такой схеме в тв тюнер у меня на заведенном моторе помеха высокочастотная шла на изображение небольшая . Это на питание фильтр дополнительный надо проставить ? Просто сейчас заместо двд я буду ставить мини пк на андройде, будет разобран ящик перчаточный и есть возможнрость фильтр поставить на +12 - он нужен будет?
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если фильтр хороший , то помехи уйдут !
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Люди скажите еще, у меня мультируль с лепестками типроника и подогревом 4-х спицевый. Если я захочу купить новый, то чтобы был подогрев то он тоже должен быть 4-х спицевый обязательно? И скажите номерок руля тогда с 2009 года который пошел (с хромированными кнопками) 4-х спицевый мультируль с подогревом и лепестками.
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    а трёхспицевых вроде и не существует с подогревом
  19. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Точно, не бывает...
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А номер детали мультируля с подогревом лепестками типроника и хромированными кнопками окантовкой не подскажите? Желательно перфорированный кожей.. Такой есть в природе?
