Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Парктроники кодирутся в основном блоке.
    Control Head Front
    • +00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2)
    • +00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2
    В Блоке парктроников, можно только визуализацию включить.
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    наверное мы о разных системах говорим, я имел ввиду кодировку блока парктроников в ММИ3г,,,,в Вашей скорее всего 2г
  3. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Я вам больше скажу, у меня блок вообще без буквы. Но датчиков 8.
  4. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Это нормально, но посмотри внимательней буква присутствует в номере програмного обеспечения.:umnik:
  5. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Если кто-нибудь будет калибровать камеру заднего вида, предлагаю скооперироваться. Могу на плоттере распечатать необходимую картинку. Нужен ровный гараж и лазарные уровни/дальномеры.
  6. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Дак в faqe четко прописано жеж, любые блоки кроме версии c буквой "A"... Всё что было дальше отличается только количеством датчиков и поддержкой или нет работы с камерой заднего хода.
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    #4947 urcaGun, 2 ноя 2013
    Прошу озвучить где и как кодируется количество датчиков в блоке ?
    ЗЫ Как-то у меня накрылся передний датчик, и очень напрягало что вырубается вся система. Долго я рылся на просторах инета...
    Проблему удалось решить... Заменив неисправный датчик...:)
  8. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Ребят, привет! Прочитал 90 страниц темы, но не нашел инфы. Суть вопроса такова: имеем с6 2007 гв. Код опции по комплектации 8yq-radio high, как я понимаю это мми 2г high. Eсть тв-тюнер, камера заднего вида с графическим парктроником, круиз и блютуз, цветной дисплей БК, мп3 чейнджер в бардачке. Хочу установить навигацию и двд. Если с навигашкой я тему нашел (автор audim), то с двд нет. Реально ли установить на мою машину, какие нужны детали? Если тема была, ткните носом, пожалуйста!
  9. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Конечно же можно, вот тема по дооснащению AV входом.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138899
  10. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Так... Это организация av- входа на двд-плеер.А штатное двд на 2г было?
  11. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Насколько я владею информацие то, что на 2G штатного DVD не было.
  12. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Спасибо за информацию! Жаль, что штатного нет...
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    навигация на ММ2г - это надо добавить ДВД привод для дисков навигации (ни чего сложного там нету) этот ДВД-привод обычные диски не поддерживает
    блок ДВД выглядит так:http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-A5-A...Einbau_Navigationssysteme&hash=item35c9dd67b6
    кроме него для штатн. навигации в Вашей комплектации ничего не надо (кроме проводки разумеется))
  14. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Я ищу блок навигации 4е0919888н, он вроде как новее, и комплект проводки 4f0051322. Вот только один вопрос у меня к инженерам Ауди-смысл ставить двд-привод навигации, но без поддержки фильмов в формате двд(((
  15. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Блок навигации можете брать с любой буквой - значения не имеет.:umnik:
    А смысл в том что некоторые данные хранятся в самом блоке и диск с навигацией не будешь дергать туда-сюда!!!
  16. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Про подогрев руля кто может уточнить? Имеется рестайл 4-спицевый, мульти с типтроником бежевый, хочу тоже самое, только с подогревом. Где-то пробегала инфа, что на рестайл только руль меняется и все, это так? У руля есть только один определенный код?
    Подушки переставляются без проблем?
  17. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Неа, тебе нада руль с подогревом, подрулевое кольцо и блок подрулевой электроники, которые поддерживают подогрев.. Подушка старая подойдет, если речь про 4 спицы.
    Ну а так ваг подключить и посмотреть какие номера у кольца и блока. И тогда уж точно будет ясно.
  18. Gubbler
    Gubbler Новичок
    30 мар 2013
    74
    A6
    Всем привет, вчера поставил себе рестайлинговые зеркала с поворотниками. Они намного больше и в них обзор намного лучше. По фишкам всё стало как родное, электроника и обогревы всё работает. У меня машина 2005 года. Но не работают поворотники. Можно ли как-то их активировать ? или нужно тащить проводку с поворотника крыла к зеркалу ?
  19. leg19
    leg19 Участник форума
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    это от рестайла 2009 года? напиши номера пожалуйста.
  20. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Активировать их никак нельзя, провод нужно тянуть не к поворотнику, а к клемному разъему в ногах водителя и пасажира. А точнее поищи поиском, недавно проскакивал отчет по установке.
