Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Вы версию назовите, сразу будет ясно.
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а хде, пардон, пасмареть скока у мня ентих самых G :shock:
  3. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    Установил камеру заднего вида, планировал и реализовал по упрощенному бюджетному варианту, важен был результат.
    Исполнение камеры – моноблок, устанавливается вместо левого штатного фонаря освещения номерного знака (НЗ). Функции фонаря, как осветительного прибора, сохраняются, установлен светодиод. Монитор устанавливается посредством зажимов на штатное салонное зеркало и в выключенном состоянии обеспечивает обзор заднего вида как обычное зеркало. Размер диагонали активной части экрана 7 дюймов. По питанию +12 В камера подключена || проводам лампочек освещения НЗ, т.е. работает все время пока включены габариты и позволен подсвет НЗ. Монитор по питанию подключен к розетке прикуривателя. При испытаниях нормальная «картинка» получалась при остановленном двигателе, а после пуска наблюдались сильные помехи и полная потеря синхронизации кадра. Следствие показало, что для устранения проблемы возможны два пути: дополнительная прокладка проводов и подключение питания камеры к точке, где подключен монитор к +12 В или, второе решение – установка фильтра на вводе питания в камеру. Выбрал и реализовал второй вариант решения проблемы , т.к. прокладка кабелей в недрах авто не очень захватывающее занятие. Сейчас качество картинки нормальное при любых режимах работы авто.
    Девайсы заказывал в интернет-магазинах, шли или ехали с востока около месяца. Затраты на обустройство заднего вида вместе с пересылкой составили около 140 баксов, свою работу не оцениваю, но время жалко.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Сьездил на Ауди-салон и всё выяснил! Регулятор громкости появляется только после обновления MMI.
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #745 Pandas, 24 май 2011
    Пояснее напишите пожалуйста, что вы имеете ввиду под ОБНОВЛЕНИЕМ MMI? ПО ? Обновление MMI в целом с версии 2G до версии 3G с заменой всех блоков и экрана и т.п. ? Полноценно и яснее написать ведб можно...
    PS: Сегодня специально смотрел настройки: MMI HIGH 2G, версия ПО последняя 6030, практроник в максимальном исполнении(графический+камера) - нету дополнительной настройки громкости, кроме громкости и тональности самих датчиков передних и задних раздельно.
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Чтобы все это делать, не так кустарно, а если грамотно, то необходимо покупать блоки и ТВ-тюнер за бешенные деньги ради картинки с камеры - это очень и очень должна быть необходимость в ней. Графического парктроника вполне достаточно. У меня есть штатно ТВ-тюнер и камера - но вот мне не нужна она честно. И тем более если ее до установить самому, то выйдет с покупкой всего такая сумма, что пользы мне бы от нее в 10 раз меньше ее стоимости. Не стоит оно того. Так что 140 уе - это ни о чем и затраты минимальные. Можно пользоваться пока не надоест :hi:
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да 3G MMI пошли с рестайлинга конца 2008 модельного года.
  8. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Нужно обновить версии MMI и тогда всё появится.
    проверить версию MMI войти в CAR, затем Setup, затем Settings (Установки), затем Version (Версия).
  9. ZVUC
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    Вот именно, а если учесть, что родной монитор монохромный, то соотношение раз в 20 получится. Легче машину посвежее взять. А без камеры сложнее маневрировать, особенно парковаться кормой в зазор между авто, когда они цугом стоят. Привык, и с этим девайсом катаюсь уже на второй машине.
  10. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    на 2g не появится...пока по крайней мере...если только в след версии специально допишут...:)
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Куда что обновлять? Я же говорю, что на MMI 2G с последнией самой версией ПО, а такая 6030 - нету функции приглушения громкости при включении парктроника!!! Знаю я все как смотреть, программировать, прошивать, адаптировать и т.п... :ded:
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    спасибо
  13. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Мне сказали, что от 36хх-ой версии эта функция должна быть. Смотрите в аудио настройках (радио/сд вкл. нижняя кнопка справа) там должны быть настройки звука при включении задней передачи. Что и как сказать не могу, т.к. у меня стоит 2830.
  14. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Все верно тебе сказали... все есть, НО кроме этой фичи.... вообще можно считать этот вопрос закрытым.... НЕТ этой фичи в ММИ 2Г...
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    На последний 6030 прошивке, в этом меню "настройки громкости", есть только настройка громкости дорожных сообщений(радио),громкость голосового управления и громкость работы телефона.
    ВСЕ.
    Настройки уровня звука при задним ходом нету и не будет уже, хотя я уверен что эта фича реализуется чисто программно .
    +1000 - Вопрос закрыт.
  16. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    #756 YANTR, 27 май 2011
    А у меня есть!
    Но 3G.
  17. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Ну, если всё так, то мне не зачем обновлять MMI.
  18. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Народ у меня вопрос,может кто не будь дооснащал пакетом дополнительного освещения? Я вот решил заморочится поставил подсветку подлокотников,порогов перекодировал блоки управления дверей,и так вопрос там есть подсветка в зеркалах когда открываеш и закрываешь машину я ее включить то включил ну програмно,но куда подключать не знаю может кто подскажет к какому контакту блока управления.
  19. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    Уважаемые ГУРУ!!!!!
    Вопрос- на машине стоит родной(дилерский) ТВ тюнер(аналог+цифра)
    В нашем городе(Казань) тестово запустили цифровое эфирное ТВ.
    Тюнер видит один рекламный канал(качество картинки +1000)
    ТВ-ки кричат,чтоб видеть остальные 20 каналов надо докупать карту доступа(4тыс.руб) и вставлять в слот тюнера.А в тюнере его нет!!!
    Ничего вразумительного ни официалы,ни ТВ-ки сказать не могут!!!
    Заморачивалси ли ктонить,т.к. картинка оч.качественная?
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    и не будет....там входа никакого
