Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    ami...
  2. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Подскажите. а как можно проигрывать песни через bluetooth?
  3. tornado77
    tornado77 Новичок
    11 май 2010
    69
    AUDI A4 1.8Т 2015
    С подрулевым 4E0 953 503 F4PK все понятно, а в каком блоке и что писать? Кабель есть!
  4. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Подскажите, как через ваг ком включить постоянную подсветку панели приборов, вне зависимости от того включены фары или нет???
  5. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    похоже никак
    я перепробовал все варианты (хотя их там всего 4), - не получается..
    больше всего бесит то, что как в тоннель днем въезжаю, подсветка приборов включается, затем почему то начинает притухать и снова включается уже вместе с фарами/габаритами..
    алгоритм работы подсветки шкал от датчика освещенности непонятен .. :shock:
  6. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    #1026 kam1, 23 окт 2011
    Хм... Мне в С5 кузове как-то сделали в сервисе...
  7. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    я в четверке В6 тоже делал без проблем, а А6 С6 не получается
  8. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Ясно!
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а у меня наоборот сегодня тока обратил внимание ручка света стоит в положении 0 горит ходовой свет и при дневном свете горят и стрелки и шкалы приборки стоит заехать в туннель шкалы гаснут и остаются гореть тока стрелки (сначала подумал какой-то бред) т.к. по логике вещей должно быть наоборот посоветовавшись с корешком он предположил что это специально чтоб не забыть вкл свет т.к. ручка стоит на 0
    подскажите кто что думает
    заранее спасибо
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Все правильно кореша говорят.
    Кроме мнения корешей всё это изложено в инструкции по эксплуатации.
    Машина просит вас включить ближний свет, так как сама она этого сделать не может - автомат вы отключили.
    Кроме того ближний свет в тоннелях - требование ПДД.
  11. Rivera
    Rivera Участник форума
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    видимо так и есть...
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а где находится этот датчик света в зеркале ??????
    а если ручка в авто то ближний вкл сам и приборка не погаснет так ??????? и еще вопрос если ручка днем стоит в авто то что горит хотя сам завтра найду на него ответ
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    В зеркале.
    Так.
    Дневные ходовые огни, если включены в ММИ.
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    понял спасибо
    а когда положение авто а зажигание выкл то тогда че горит
  15. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Ничего.
  16. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Не совсем в зеркале.
    Окошечко в зеркале это датчик "встречных фар", который включает авто затемнение зеркал. Датчик освещенности находится на лобовом стекле, за зеркалом.
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    думал это датчик дождя а если это датчик света то тогда где датчик дождя(на стекле датчик дождя 100%) а что за бугорок на торпеде посередине перед лобовым стеклом
    авто затемнение вкл датчик справа от кнопки на зеркале когда сзади идущий авто слепит тебя через зеркало вот как то так
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    история такая ехал темно свет в авто положении остановился заглушил из авто не выходил фары погасли ну а внутри то все горит и щиток и вся кнопки интересно что горит на улице
  19. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Там 2 в 1.
    Датчик света чуть выше.
    По дождю: в центре фото диод, вокруг светодиоды ИК, фото диод измеряет отраженное излучение от стекла, вода на лобовом меняет величину излучения.
    Бугорок уже относится к климатической системе.
  20. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Он находится в креплении зеркала к стеклу, думал это и так понятно, не в салоне же освещенность мониторить :)
