Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Отличная идея, у меня кнопки свеклоподъемников протерлись, тоже с удовольствием заменю.
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Gen1991, выложи плиз номерочки всех этих приблуд если не трудно...
  3. mr.pliner
    mr.pliner Завсегдатай
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    да , да , спасибо и ценник тоже.
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    с номерами засада:shuffle:,
    брал на ебае, номера не посмотрел даже.
    http://www.ebay.de/itm/260859777099...77099&_sacat=See-All-Categories&_fvi=1&_rdc=1
    по цене не думаю что сильно выгоднее, я их в довесок брал.:D
  5. mr.pliner
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    Супер! Спасибо!!
  6. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    эээх у меня блок кнопок водительской двери с дополнительными кнопками с полной блокировкой задних дверей... а не только стекол...
  7. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    немецкий ебаy:)
    нет ли возможности номера с них списать?
  8. mr.pliner
    29 окт 2008
    517
    А5qtro3.2
    блин....я тоже не посмотрел в начале..... у меня тоже самое...
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    у него любые есть (были по крайней мере) и с блокировками дверей и стекол.
  10. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    второй раз разбирать двери я не полезу:D
    да и похолодало уже.
  11. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Gen1991, подскажи, а как обшивку с двери снял? В ELSA написано что-то вроде " ...отделить верхнюю обшивку двери, начиная с внешней стороны." А она не снимается. Какая сторона внешняя :confused:? Надо просто тянуть обшивку? Винты все естественно открутил.. :shock:
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    опусти стекло и начинай сверху аккуратно, отгибая обшивку, выводить её "на себя" из зацепления с самой дверью. далее просто аккуратно тянешь (можешь рывком) обшивку на себя по периметру
    накладку деревянную снял?? сеточку? под ними тоже винтики.....
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    какая сторона внешняя для меня осталось загадкой:D
    посмотри в этке где находятся клипсы.
    Я тянул снизу с углов, и с одного и с другого(тк в эльзе последний этап поднятие обшивки вверх).
    Просто аккуратно с усилием тянем обшивку.
    Клипсы лучше поставить новые, стоят по 9 рублей в экзисте.(они раскрываются при первом утапливании).
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1114 VasilbV, 10 ноя 2011
    а ктонить даст ссылочку на адаптацию 09 блока на 4F??
    и коды для доступа к адаптации блоков: электроручника и радио. ВАСя не подсказывает ((
  15. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    VasilbV, Gen1991, спасибо! Разбирал по эльзе. Винты открутил и под сеткой и под накладкой. Дошел до снятия обшивки, а она не поддалась. Сильнее побоялся тянуть - помню как на С5 было просто и быстро - думал, что может здесь секрет какой есть или последовательность :) Попробую еще разок.
  16. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    не совсем в тему,но инфа нужная:
    Как без ваг-кома посмотреть точную температура ОЖ двигателя?Для моего мотора актуально,т.е я не жду пока стрелка перейдет отметку в 50гр.С,а зная точную температура буду греть до 30 например.На Passat B6 такая информация(также скорость без коррекции,обороты и еще сотня параметров) выводилась на окошки климата при одновременной нажатии клавиш ECON и рецеркуляции.В А6С6 с 2х зонным Plus климатом это возможно,если не через климу,то,возможно как то еще?
  17. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Да, было бы удобно смотреть температуру ОЖ
    У меня вообще, до 60-65 градусов поднимается быстро, прогрев 10 минут и проехав 2-3км, а вот дальше уже дольше, так и должно быть?
  18. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    Знающие люди подскажите мне, хочу поставить обогрев задних сидений, местный ОД загибает нереальную цену, мол ссылаясь на то, что придется менять блок комфорта ко всему в придачу! Так ли это? Заранее спс :)
  19. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Про задний обогрев слышал, что на некорорых машинах, надо было только крутилки доставить, всё было установленно.
    Но возможно это зависит от комплектаций, так же не помню, разковор был о а6 или нет.
    Поднимите сиденье и посмотрите что там у вас имеется.
    Не думаю что блок комфорта надо менять.
  20. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    А под задним сидением собсно на что обращать внимание? Насколько мне известно блок комфорта стоит в багажнике в правом кармашке над блоком "ручника" :)
