Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Мультируль проблемно поставить на С6?
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    не думаю, возможно придется менять блок подрулевой электроники
  3. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    а провода таскать не придется?
    самое сложное найти электрика который согласится протягивать провода.
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    на форуме были темы по замене руля на мульти, посмотрите там.
  5. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Поделитесь ссылкой пожалуйста, помогите новичку!!!
    на Пассате В6 эта процедура была простой,
    покупаешь руль и подрулевой блок,
    20 минут - вуаля - мультируль..
    Цена вопроса 10-15 тыщ..
  6. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Добрый день форумчане. Заинтересовала возможность добавления графического парктроника без малой крови. На блоке паркроника в конце кода с цифрами не имеется никакой буквы. Датчики только сзади, машина 2004 года. Как определить эту букву? Еще на блоке ниже имеются два кода: 0417400491 и 03533250. Parkhilfe 23.06.04 atw no.102.Помогите разобратся.:shock:
  7. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Нет буквы - нет графики.)))
    Еще можно попробовать подключиться и ввести кодировку графического парктроника, если не примет значит не умеет, если примет значит заработает графика.
    У меня не принял (с буквой А):))).
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1168 VasilbV, 21 ноя 2011
    видел у товарища на а6 интересную подсветку двери
    вот захотел такую же заутить
    тут под номером 24
    что ещё надо будет?
    проводка уже есть в двери под неё?
    как она включается, с габаритами или есть там какое-то внутреннее освещение?
    придётся ли менять накладку деревянную? или просто добавляется эта подсветка и усё? кто подскажет.............
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    я думаю до фига менять придётся.
    Это внутреннее, так называемое объёмное освещение, с регулируемой яркостью. Очень хорошо на светлом салоне смотрится, у меня на чёрном практически не заметно.
    Я даже не уверен, подойтет ли блок электроники двери.
    А так, там лампочка и рассеиватель (пластина оргстекла).
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    какой принцип работы? постоянно горит с габаритами или как??
  11. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Мне кажется, что это освещение ни как с габаритами не связано.
    Оно же отдельно через мми резулируется по яркости, от 0(выкл) до максимальной яркости.
    Днём, наверное, не горит (ни когда не проверял, но думаю так), если только в этом плане 'связано' с габаритами.
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1172 VasilbV, 21 ноя 2011
    кстати, посмотрел по етка: штекер на жгуте под них есть, дверных блоков 3 вида: 1.простой, 2.для какой-то там фиксации (с детьми связано), 3.всё перечисленное+присоски на дверях
    Получается, это освещение поддерживает любой из этих блоков
    также в блоке 5F видел, что можно поставить галочку - меню внутреннего освещения (или как-то так), что бы управлять ими из ММИ
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    ну если дверные блоки поддерживают, то не так страшно.(блок мми понятно, что поддерживает).
    Посмотрите ещё по декору в дверях ихформацию, рассеиватель стоит сразу за ним.(надо ли менять декоративные вставки, или все подходят).
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    посмотрел. вроде отличаются только по варианту дерево/не дерево и если дерево, то какое
  15. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Господа, а не подскажете как звук включить при постановке-снятии авто с охраны?
    Штатная противоугонка с сиреной есть.
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    К текущей кодировке 46 блока комфорта прибавить 2048
    [FONT=&quot] Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала[/FONT][FONT=&quot]+ [/FONT][FONT=&quot]2048 = активировано подтверждение противоугонной сигнализации звуковым сигналом; код комплектации A8U[/FONT]
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11420.html#1 - подробно все с примером суммирования кодировки
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    тоже понравилась тема! вот бы где на картинке поглядеть как это выглядит!
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Протри потом "клаву" от слюней )))) :lol:
    Кто-то, как я понял, переделывает в красный
  19. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Она светится постоянно или только когда дверь открыта?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    как я понял, управляетс через меню "Внутренне освещение" в ММИ
    Светится, естественно, как ей скажешь и при движении с закрытыми дверьми в том числе...
    Вообще, надо в бардачок заглянуть, мануал почитать. Там, думаю, всё есть. Сегодня займусь )
