Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    вот она в меню :)
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #1182 micke, 22 ноя 2011
    да шикарная штука! особенно если проводка под нее заложена и б/у двери менять не надо!
    из этого же пакета рассеянного освещения http://87.118.230.251/base/au/3/873/648/8/17287#2 (позиции 2 с
    PR-QQ1) тока не понятно, на них тоже что ли какая подсветка?
    P.S. как глянешь, отпиши, я б тоже этим заморочился:nod:
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Начать решил сегодня с малого: активация пункта interior light в ММИ.
    Перекопал всё скрытое меню - ноль
    Что делать то??
    Почитал на Ку5 клубе
    В скрытом меню надо изменить ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations' ставим галку 'Interior light'
    и только потом:[09 – Cent. Elect.][Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную “1” - (1 = active) Для прощего понимания в 16 байте стоит 0F, надо ручками в этом же окошке поменять на 4F! Переставить курсор в другое окошко и сохранить. Далее перегружаем MMI сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ! Меню как, контурное освещение, ну и регулируем!
    Блин, но у меня нет там 16 байта (((
    Только первые три окошка заполнены, дальше всё пусто (( хотя, может надо было жмакнуть по пустому квадратику и там тоже нули и еденицы, хм....
    Ещё нашёл....
    Enable the Interior lighting (extended) MMI item:
    MMI Plus (3G): Code:
    [5F - Information Electr.]
    Not know yet how to enable the Interior lighting menu item with VCDS....
    BUT can be enabled through the "hidden menu":
    - select 'Interior Light' in 'car/cardevicelist'
    - put 'Interior light' on 5 in 'car/carmenuoperations'
    Потом опять про 16 байт (( Then enable the 'connection' between Cent. Elect and the Interior light MMI menu item (the same on all systems):
    Code:
    [09 – Cent. Elect.]
    Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active)
    If the menu item is still grayed out - then a restart of MMI is required now...
    Ткните где что подправить неграмотному....
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    тоже счас глянул кодировку своего 09,,,,,,,,,,,, никаким 16 байтом там и не пахнет! все заканчивается уже на 3-м
    я так понимаю, что у ВАс есть такая опция? если несложно и есть ваг-ком, не могли бы Вы выложить свои кодировки блока электрики?
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1185 VasilbV, 22 ноя 2011
    Вот, кстати, что у меня есть в Кодировке 09 блока
    Для этой кодировки есть подсказка
    Если нажать на стрелочку, то выпадет менюшка...
    Выбираем сначала 2-ую строчку. Появляется длинное кодирование
    В Длинном кодировании...
    Далее выбираем 3-ью строчку...и Длинное кодирование
    Там.....
    Вот так
    Алиен, можешь по принтскринить у себя? :beer:
    Хотя......2Г там, наверное, совсем всё не так, как в 3Г
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    видать у нас кодировки в другом блоке идут! а адрес 4f не пробовал смотреть?? так же можно посмотреть блоки управления дверей!
    там правда тоже длинным кодированием не пахнет,,,,,,,, но тможет какая подсказка вылезет..
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    в дверях только галочки можно поставить "ambient light install"
    их тоже пробовал ставить. пункт в мми не появляется ((
    В 5F ставил галочку interior меню/ перезагружал мми. фиг
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Да, надо посмотреть ещё Центральную электронику II....
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1189 micke, 22 ноя 2011
    кстати,,,,, а в адаптации электрики и 5f не смотрел? может там? блютуз например включается именно в адаптации 5f помоему там же как раз и было про внутренне освещение
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    надо позырить
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А мож в блоке комфорта вот это прописать...
    STG 46 (comfort system) select
    STG coding - > function 07
    +000001 - Standard (always active)
    +000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
    +000004 - Lockcylinder unlocks ZV electrically (PR-7AA/8AU)
    +000008 - Selective zentralverriegelung (SPS, PR-4K2/4K7/4K8)
    +000016 - Theft alarm system (PR-7AN/7AL)
    +000032 - Inclination sensor (PR-7AN/7AL)
    +000064 - Interior sensor (PR-7AL)
    +000128 - Comfort function over FFB (not PR-B29/B30/B34/B35)
    +000256 - Right steering wheel (PR-L0R)
    +000512 - Avant (back window break recognition, PR-K8D)
    +001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
    +002048 - Honk to acknowledgement DWA (PR-A8U)
    +004096 - -SAE tail lamps (the USA, PR-A8U)
    +008192 - Light package (PR-QQ1)
    +016384 - no SAFE function (PR-A8U)
    +065536 - Theft alarm system deceleration time (0 seconds)
    +131072 - Equipment Highline (rear lights LED)
    +262144 - Sun roof (PR-3FE/3FR)
    +524288 - Multi-function equipment (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
    наверняка не закодирован, т.к. с завода нет доп. освещения салона
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    по идее не помешает! единственно блок комфорта примет кодировку или нет? пытался таким образом добавить подтверждение звуковым сигналом закрытия центрального замка, (а сигналки и соответственно сирены у меня нету) выдало, что кодировка не верна! В любом случае от кодировки в блоке комфорта врят ли появится меню этого света в ММИ
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    ну кто знает??
    туморроу вил трай ))
  14. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    у меня стоит штатное контурное освещение, но оно так ярко не горит, я так полагаю, что использовались более мощные диоды?
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    у тебя рестайл?
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    нет, у меня просто хорошая комплектация=)
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1197 VasilbV, 22 ноя 2011
    да я к тому, что бы посмотреть номера твоих блоков (Комфорта и центральной электроники) и их кодировки
    Шнурок имеется? :beer:
    Хотя, откуда в Зимбабве шнурки?? Там все босяком ходят :lol: :lol: :icon_alc: :beer:
    Думаю, что не могу добиться пункта в ММИ, т.к. где-то что-то не прописано :confused:
    Завтра попробую 46 блок комфорта помучить и в дверных блоках прописать подсветку енту )
  18. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #1198 alien31, 22 ноя 2011
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Алиен, я тебя вижу, ты тут!!
    Колись по номерам и кодировкам своих блоков (в предыдущем посте) ))
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Никто с такой штукой не сталкивался??? судя по всему штука полезная при дооснащении
