Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Кстати, сегодня звонил в Ауди+. Говорю, хочу поиграться с яркостью LED в разных режимах. У меня в С6 кузове, рестайл. Можно?
    Говорят, запросто, 5 мин. работы и 3000 руб (((
    Так значит как-то всё таки это можно, но в сети пока ответа на свой вопрос не нашёл ((
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    счас ответил! хочет 30 евро за доставку! В принципе, там у него второй лот есть по задним дверям, если и тот и тот выиграть, вот тока до какой цены дойдет к концу торгов?
  3. Alexx.pet
    Alexx.pet Новичок
    9 ноя 2011
    16
    A6 C6
    подскажите пожалуста !!! . 7X2 Сист.контроля за расстоян.между бампером и препятств.спереди и сзади и предупрежд.акуст. и оптич.сигналами при парк. ето получаеться что можно вывести и на MMi чтоб показывало. а блок стоит с буквай А. Буду признателен за инфу
  4. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Поковырять ВАГом кодировку парктроника (76 адрес) и MMI (07 или 5F), в MMI оно сидит в адаптации (канал не помню, но зовется типа "Installation list I" и "Installation list II")
  5. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Если блок без буквы или с буквой А, работать не будет. Проверить очень просто. Подключиться и изменить кодировку блока 76 заменив вторую цифру на 2 (0?xxxxx). Если скажет что не принимает кодировку значит не поддерживает.
  6. Alexx.pet
    Alexx.pet Новичок
    9 ноя 2011
    16
    A6 C6
    И еще сегодня нашел в меню Windows такую опцию Aumomatic rear blind типа влючить выкл, что ето??????
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    НИ кто не вкурсе? 4F0 910 549A такой блок будет мульти руль поддерживать ?
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    чет по этому номеру Етка выдает, что он отменен, использовать в качестве замены 4F0953549c, а по этому номеру вроде как применяется и для мульт руля и для круиза и для типтроника
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Спасибо за ответ.Ато у меня руль не мул хочу поставить мулт.Да еше без дела лежит рулевая серво колонка может тоже прелепить
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    скорее всего тебе надо будет еще провод докупать! номер не помню, помню тока что он не дорогой
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да этого борахла валяется сколко надо.Интересует гемороя много или нет.
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да не, гемора особого возникнуть не должно! в свое время мне меняли, ну где то мин. 20 по времени вышло
  13. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Всем привет. Народ помогите подскажите кто небудь знает точный и верный код активации круиза в двиготеле. Я уже месяц ездию с круизом,а он не работает так как нет кодировки чтобы тупо включить. Кто ставил кто специалист пожалуйста подскажите. БЛин ездию смотрю под руль аж обидно))))))))))))
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Есле не трудно по поваду проводки не можеш уточнить.Валяется куча какой нужен непонятно.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Присоединюсь
    В выхи планирую доустановил круиз и протянуть проводок
    В рычажок уже поставил, руль прописАл, а вот по двигателю до сих пор пока нет ясности...
    Кстати, так пробовал:
    Так же, необходимо поменять кодировку блока двигателя, войти в блок «01-Engine» и поменять в 6-м байте бит 00 на 01.Можно воспользоваться помощником для длинных кодов. Нажать “Long Coding Helper”, указав на 6-й байт, внизу появится подсказка по битам, поставить галочку на Bit 0 (Cruise Control installed). Полученный код скопировать и вставить в строку “New coding”, нажать Do it.
    Вот MAXX, вроде, тоже самое пишет....
    Правда, я пока не опробовал, т.к. проводок пока ещё не протянул
  16. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ребят у вас получается есть длинное кодирование я правильно понял. У меня нету. Есть только графа кодированиеI и кодированиеII. Если я правильно понял кодированиеII просит какойто код а где его взять не кто не знает.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Тада вот так...
    Steuergerät Security-Access
    STG 01 (Motorelektronik) auswählen
    STG Security-Access-> Funktion 16
    ACC-Aktivierungscode: 13647
    GRA-Aktivierungscode: 11463
    ACC/GRA-Deaktivierungscode: 16167
  18. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Короче 13647 я пробовал пишет потом три ошибки типо не правильная кодировка двиготеля потом на тормоза ошибку что нет сигнала на замедление и по акпп тоже чето пишет.
    А 11463 вроде тоже пробовал правда вроде не чего потом не происходит и не включается.
  19. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А вообще круиз если на месте включить индикатор будет гореть,или он только когда едешь. И еще может круиз надо еще гдето активировать кроме двиготеля и блока упровления рулевой колонкой. Может в приборке или еще где почему НЕ РАБОТАЕТ???? БЛИН!!!!
  20. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А если не секрет откуда ты взял эту инфу. может там еще чтото интересное есть.)))))))))))
