Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1261 VasilbV, 1 дек 2011
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    13647 эт не твой случай, это адаптивный КК
    Проводок-то по инструкции добавил?
    Под рулевой колонкой в отверстие №5 фишки, в межблочной коробке - белый 17-ти контактный разъём в пин №10.
    Именно 17-ти контактный, т.к. у меня там рядом ещё одна белая фишка, но она 10-ти контактная
    http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm#09
  2. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Здесь почему-то для А6С6 ссылка не активна ((
  3. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да провод добавил вроде все верно как на фотках ктото выставлял у меня вроде только один разъем белый был просто там этотпровод один и он както отдельно подключен и с низу продолжения его нету всмысле куда он вставляется. Я понял так что по уму надо штатный разъем чтобы его снизу воткнуть и все да. Ну на кройняк как на фото просто к проводу примотать.
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Может ктонибуть заморачивался.С проводкой непонятки.
  5. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    #1265 _Евгений, 1 дек 2011
    ты про это говорил??? Сюда я подключл[​IMG]
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    ага, про него
    ну значит дело только в кодировке...
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #1267 micke, 1 дек 2011
    там их чето целая куча:shock: на мой Вин етка выдает 4F0971589C но у меня нету типтроника!
    4L0971589 для вибратора в руле (ассистент движения по полосе)
    4F0971589B для мульта+типтроник
    Опять же, могу ошибиться, но как то так:nod:
  8. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Значит просто в вести 11463 дождаться надписи код принят и все должно работать???
  9. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    У Кого работает круиз? Вопрос? Если включить круиз на месте будет индикатор гореть или нет на спидометре зеленый или нет?
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    у меня в мурзилке написано, что скорость можно выставить ещё до начала движения, т.е. если дергать рачажок на месте, что-то должно происходить на приборке
    у тебя ваще тишина и на ходу, и на месте??
  11. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ну да молчит как рыба об лед)))))))
  12. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    у меня штатный круиз. значок появляется только если его активировать на скорости
  13. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Во отлично спасибо за инфу. Значит если на месте включить он не горит и с какой скорости он начинает действовать?
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Значек то да, а в изображении дисплея приборки что то меняется, когда еще машина стоит
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ответили же...работает ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ...какие нужны показания в приборке??? если он не работает когда авто стоит :confused:
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1276 VasilbV, 1 дек 2011
    Чё кричишь то?? Уверен????
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4207569&postcount=336
  17. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    по моему у кого цветной дисплей между приборов там можно сначала скорость задать. У меня монохромный дисплей у меня по ходу нельзя. А может это только на одоптивном. Ну все таки на простом тоже вроде
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нну ХЗ...мот и так...но...ЭТО ТОЛЬКО НА АВТОМАТЕ...и...может я тупой канеш...а нафуя это надо???...сидеть и как дурню выставлять скорость...разогнался как белый человек, кнопочку натиснул и...всё...какие геморои :shock:
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Re: Дооснащение А6 (С6)!
    Я установку КК разбил на 2 этапа: рычажок уже поставил, провод болтается пока, в выхи планирую провести проводок в межблочный короб
    Теперь спать не буду, вдруг у меня так ((
    Тьфу-тьфу-тьфу
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Тут вроде не спрашивали зачем так "тупо" реализовано программирование скорости?
    Тебе это не понятно и нафиг не нужно, а кто-то этим пользуется
    Вопрос был можно ли задать скорость ещё до начала движения. Можно. Факт. По крайней мере не АКПП, рестайл с цветным монитором БК
