Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #1321 micke, 5 дек 2011
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    ни кто не доустанавливал штатную сигнализацию на А6, сегодня поставил, никак не разберусь что где кодировать! пытаюсь в блоке комфорта прописать ее, выдается ошибка! может кто наталкивался на отчет об установке?????
    P.S. кстати, по поводу контурного освещения,,,,,,,,,, никаких свободных разъемов, когда разбирал дверь, не заметил
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Я так и думал ((
  3. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    А что такое есть это контурное освещение? а то у меня в меню кар в мми оно есть а что это зачем и как работает я не могу понять
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    А есть ещё какие-либо мысли или подсказки по теме увеличения яркости подсветки? Может вопрос как-то можно решить при помощи изменения настроек через шнурок?
    Уж очень хочется поярче - красиво смотрится
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    честно говоря толком не знаю! у меня его нету! Думал в свое время установить его
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1326 micke, 6 дек 2011
    хотя по етке идет один вариант этой проводки, нету разделения для такого пакета или для такого!!!! ИНтересно, а если заказать тот единственный, что идет по етке, что придет????? с фишками для этих диодов или нет??:shock::)
    P.S. кстати когда ты кодировал блок комфорта, для этого освещения, проблем не возникало?? я просто пытаюсь добавить к кодировке цыфры из выплывающий справки VCSD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, блок их не принимает зараза:hot:
    какой у тебя номер блока комфорта, если смотреть через ВАГ-ком? у меня по етке показывает что 4F0910289N, по факту стоит 4F0910289M (етка по нему пишет, что он отменен и взамен идет 4F0910289N) может мой блок не воспринимает никакие кодировки?!?!
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    спаял мне товарищ новые светильники с 4-мя светодиодами светят отлично даже яркость пришлось чуть убрать следующее доберусь до дверей ,чтоб тоже поярче было
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    привет всем ОТЧЕТ ПО КРУИЗУ СУПЕР очень понравился жаль что мне он не пригодится у меня все это есть КРОМЕ памяти сидений так вот вопрос сложно ли поставить память сидений всю тему читать не осилил заранее спасибо
  9. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    меня интересует именно подсветка в дверях, которая "контурное освещение" называется и светит из-под деревяных вставок на ручки внутри салона.
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в mmi яркость регулируется и в ногах и в дверях одновременно до дверей еще не добрался позже полезу помогите найти фото обшивки двери изнутри как там хоть устроенна эта подсветка
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Мож туда светодиодную полосу зафигарили??
    Уж очень ярко от одного диода...
  13. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    а вот какую мысль высказал соконфетник
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня это тож все есть но светит она ООООООООООООООООчень тускло надо фото и обшивку изучать в аочию как там она устроена
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    так че с памятью сидений кто-нибудь подскажет как ее поставить можно на один стул и без памяти зеркал
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а еще я хочу поставить тумблер на омыватель фар (на предохранитель ) и т.е влючил его омыватель работает в штатном режиме ,а выключил омыватель не работает ваааааще
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все это почитав ушел сегодня в гараж и тока пришел оттуда
    значит так на диоды в дверях под деревянной вставкой подается напряжение 3 вольта стоит там один диод толку от которого нет буду ставить несколько других и добрался до диодов в зеркале там их три штуки на корпусе написано 13,5вольта они у меня еле светят померял напряжение 7,9 вольта ПОЧЕМУ КТО ЗНАЕТ?????????????
  18. Alexx.pet
    Alexx.pet Новичок
    9 ноя 2011
    16
    A6 C6
    скорей всего это дороботано собственноручно:shock:
  19. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    всем привет!
    подскажите кто знает, к обычному ММI можно камеру и ДВД подключить?
    Там есть видеовход?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    вроде как только через видеоинтерфейс...
