Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Кто подскажет что потдерживает а что не потдерживает.4Е0 953 541 В. подрулевое кольцо.Зарание спосибо всем за ответ
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #1402 VasilbV, 16 дек 2011
    Ща по ЕТКА посмотрю какое у меня...
    У меня именно такое 4E0 953 541 B. В ЕТКЕ без вариантов. Только оно. У меня работает БК, КК, кнопки. Предположу, (т.к. ЕТКА других вариантов не даёт) что кольцо это поддерживает всё, что может быть на С6
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Кстати, а что оно ваще может/не может поддерживать. Кольцо с сенсором угла поворота и всё. Может имелся ввиду электронный блок подрулевых переключателей? Вот там, вроде, есть несколько вариантов...
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Спасибо успокоил.К примеру подогрев руля.
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Посмотри в ЕТКА, ELCATS, вот по этой ссылке http://87.118.230.251/ (кстати оч. полезная, без всяких регистраций) и т.д.. Выбираешь А6, например, 2009 г., электроника, подрулевые и там один единственный вариант этого кольца под номером 6.
  6. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    А есть инфа по дооснащению бортовым компьютером????
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ручку поставил с кнопками прописал.:hi:
  8. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Блин.... Совсем затупил не могу войти в меню цветного экрана на приборной панели, хочу поставить пищалку при скорости 100+... Все кнопки на руле перетыкал...
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    У меня это в ММИ выставляется...
  10. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    MMI 3G судя по авто в профиле?!
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    :nod:
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #1412 micke, 16 дек 2011
    Кто снимал защиту компонентов у диллеров,,,,,,,,,,,,, подскажите:help:, как они осмечивают этот процесс???? за процедуру в целом, или за каждый блок, с которого эта защита снимается????? К чему спрашиваю,,,,,,,,,наконец пришел головной блок ММИ с навигацией, вот и думаю:shock:, толи поставить его и съездить на снятие этой защиты, толи подождать, когда наконец дойдут оставшиеся компоненты от ассистента перестроения и снять эту защиту и с блока ММИ и с заменяемого кан гетвея и с блока электрики-2 сразу????
  13. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    У меня 2G судя по авто в профиле :nod:
  14. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Себе снимал защиту только с блока MMI. По смете посчитали как 2 часа, сумма составила около 3600 рублей. Как мне кажется, цена завышена в несколько раз.
  15. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    #1415 Semenych, 18 дек 2011
    То есть для дооснащения борткомпом нужен только рычажок с кнопкой + ваг-ком и все???
    есть парт рычажка? или ссылку на тему дай плиз!!!
  16. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Доброго дня всем. Нашел в и-нете такую вещь; http://chinawebshop.ru/product_41585.html. Никто не видел, не интересовался? Пишут: 6 диск DVD со всеми слотами, входами, выходами, сенсорный монитор. Написал им, интересовал оптический вход, пишут мол, есть, еще выход на саб. Не спросил как управление, через штатные кнопки али нет)))))). Цена конечно смешная (12565р.) даже по сравнению с Фантомом (34т.). Может кто то уже поменял? ПОДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ. Я себе поставил видеоинтерфейс за 9000рэ, камеру и потолочный DVD проигрыватель c fm-модулятором,. Звук конечно г-но, надо хотя бы тюльпанами (AUX) подкл. но у меня тюнера нет. Хотя в теме про реализацию AUX кто то и без тюнера подключил:confused: Я еще не пробовал, надо будет! Но покупать еще аудио интервейс уже не хочется.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    какой видеоинтерфейс и камеру? ссылка есть? как подключали?
  18. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #1418 Gen1991, 18 дек 2011
    Дерзайте:nod:
    качество скорее всего будет г..но, куча ошибок,
    но попробовать можно.
    учитывая что и так ни нави нормальной нет.
    правда схему подключения ещё было бы не плохо посмотреть:)
    Если решитесь, уточните подходит ли для 2G?
    мне кажется что это для 3-го поколения мми.
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #1419 selmon, 18 дек 2011
    Подскажите ставлю себе серво колонку приходится менять блок 4F0 907 279 AF. Стоял. С какими буквами в конце надо чтобы потдерживал серво колонку.Ставил от не рестайл не прокатила.Протекшен помоему нет поправте если не так.Там два номера верхний без буквы.
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #1420 selmon, 18 дек 2011
    Срочно надо.Товарищь в столице мог бы мне взять.Блок J 519
