Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Я решил так; купил видеоинтерфейс за 9тыс. с входом для камеры, AUX-ми, камеру 600р. потолочный DVD подключил, все работает.:thumbup: И графика не нужна.
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    чего покупал и как подключал? желательно со ссылками...
  3. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Господа, подскажите по дооснащению борткомпом!!!
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Все подрулевые блоки потдерживают Б.К.Я ставил от до рестайл ручку.Что не понятно.
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #1425 VasilbV, 19 дек 2011
    Если у тебя седан, то покупай вот эту ручку
    4E0953503F 4PK
    и прописывай её в руле, предпоследняя цифра в коде (по-моему 1 с БК без круиза и 4 КК+БК)
    Может ещё где надо прописать - селмон подскажет..
    1 человеку нравится это.
  6. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    серво колонка, имеется ввиду регулировка по вылету и высоте?
    вы давайте номер блока, а не програмного обеспечения.
    вот ни кто и не мог ни чего сказать, тк этот номер не бился.
    номер PR-2С7. там много номеров иллюстрация 907-00.
    перепроверьте.
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В приборке потом подскажу.С блоком не как не разберусь куча цыфор каке нужны.Блин засада.
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Блок J 519.Не могу понять как их разлечить рестайл и не рестайл.Покажи на польцах.
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    есть в этке поиск, там TVN, там высвечивается применяемость, по маркам, моделям. в поиск номер блока надо вбивать, а не номер програмного обеспечения. Выбирай по моделям, он покажет диапазон моделей и годов.
    Всё просто.
  10. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    С заменой сложности есть?
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Друг, ну ты и правда "сложные" вопросы задаешь.......
    Посмотри мой отчёт по установке КК http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269338
    Принцип тот же, снимаешь руль, кожух снизу, кольцо и TORX'ом на 8 отворачиваешь старый и устанавливаешь новый рычажок
    Мне на эту процедуру понадобится 20-30 мин не спеша. Твоих способностей я не знаю :nod:
  12. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Спасибо )))
    Прописать как - разжуй еще ))
  13. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Ради интереса покопался в архивах, ты не менее "сложные" вопросы задавал по началу :lol:
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Вернул свой блок наместо.Связи с мми нет.Пишет котролер не отвечае.Какие будут мысли.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Да уж...............:shock:
    Мне бы такое даже в голову не пришло
  16. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Это всегда хорошо действует на заносчивых старожилов )))
    Будь лояльнее к новичкам, не все так просто как кажется тем, кто "живет тут" несколько лет уже....
    :beer:
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Да при чем тут старичок или новичок???
    Ты спросил, я дал тебе ссылку где разжевано все с фотками, в том числе и кодировка подрулевых (лень было до конца отчет пролистать?). По кодировке приборки комрад селмон ответил, что даст информацию позже.
    А ты опять: 'Расскажите мне по кодировке'
    А потом еще и 'подстегиваешь' тех, кто помогает тебе советом...
  18. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Интерфейс http://video-interface.ru/video-interfeysnyie-adapteryi/audi-mmi-v11.html
    Камера http://chinawebshop.ru/product_25601.html
    Сложного ничего, инструкцию можно скачать. По проводам можно понять что куда. Вывели под управление климатом ИК-глаз. Чтобы переключать с пульта режимы (AV-1,-2,-3,RGB). Камеру токо надо по умному запитать, постоянно и еще от питания "заднего хода". И релюху ставили, иначе блок "видит" доп.нагрузку и ч/з 5мин. вырубает напругу на зад. ход. Камера вкл. автоматически в любом режиме монитора. Знакомый ставил, шарит в электрике. Попробую фотки кинуть попозже. P.S. камеру можно брать без парковочных линии (если есть такие) т.к. в интерфейсе тоже имеется. Кому не жалко денег можно купить аудиоинтерфейс для врезки в оптику и мультимедиа проигрыватель со всякими входами и выходами. Но тогда уже дешевле получиться этот вариант;http://chinawebshop.ru/product_41585.html но там пишут что встроенный усилок и выход на саб. Как тогда родной усилок с оптикой колонки то к нему запитаны.:confused: Вопросы есть конечно. Они долго отвечают и не на все.)))))):shock: Удачи!
  19. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Кто подскажет по активации вот этих функций?
    MMI 3G
    1. автоматическое опускание правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
    2. автоматическое включение противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    3. автоматическое снятие автомобиля с ручника вне зависимости пристегнут ремень безопасности или нет
    4. звуковое подтверждение при постановке на охрану
    5. звуковое подтверждение при снятии с охраны
    6. изменение языка ввода (по умолчанию немецкий) голосовых команд управления штатным устройством "Bluetooth"
    7. увеличение громкости звучания штатной аудио системы
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Все сделал все работает кроме серво колонки и подогрева руля шлейф едит из столицы для подогрева руля.Нужна помошь в поиске блока упровления бортовой сетью серво колонка стоит и не работает обидно понимаеш.Кто нибуть голосовое упровление мутит если да то что для этого надо.
