Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    управление или громкая связь?
    если второе - то я мучу )))
    нужно: микрофончики, пару фишек, проводки и РУКИ ))
    Блютуз в 3Г уже есть, его только активировать.
    Ссылку давал, посмотри пару страниц выше
  2. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    БК запахал?
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Давно.Круиз по тваему отчету делал за отчет респект:thumbup:
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Упровление интересно.
  5. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Вот и я заказал все для БК и блютуса, жду железяки.
    Спасибо камрады!
    С болтом руля вопрос, не могу найти его, есть какие-нибудь фиксирующие составы, чтоб намазать на старый???
    Или строго новый болт искать??
    ЗЫ следующий этап - круиз....
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Новый болт это перестраховка, т.к. машин гарантийный
    Лучше старый закрути, чем мазать чем то из "палатки"
    1 человеку нравится это.
  7. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Ок. Смотрел на фотку болта что в твоем отчете по КК,
    те номера ни где не пробиваются..
    Как заказывал его?
  8. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    В екзисте есть. N90799102 Я на днях получил. Пробивай вместе с буквой N
  9. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Спасибо!!
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ставь пока старый всеравно еше раз 5 разбирать.
  11. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Зачем 5 раз? ))))
    Вот щас поставлю ручку БК, а после НГ круиз и всё :)
    2 болта заказал ))
    Ты по активации вот этих функций не в курсе?
    MMI 3G
    1. автоматическое опускание правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
    2. автоматическое включение противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    3. автоматическое снятие автомобиля с ручника вне зависимости пристегнут ремень безопасности или нет
    4. звуковое подтверждение при постановке на охрану
    5. звуковое подтверждение при снятии с охраны
    6. изменение языка ввода (по умолчанию немецкий) голосовых команд управления штатным устройством "Bluetooth"
    7. увеличение громкости звучания штатной аудио системы
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ставь сразу 2 ручки.
  13. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Вторую ручку заказал, будет аж через 2 месяца )))
    А для БК и блютуса все через 3-5 дней,
    так что буду поэтапно делать :)
    По адаптациям из списка ни чего не подскажешь?
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Можноли пере прошить блок упровления бортовой сетью.У.О.Ф. Дилеров естественно.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что с блоком, зачем шить?
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не потдерживает реснички и дальний свет.Блок есть 05г
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю железо разное у них.
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Засада настояшая там где не ждеш.Кстати там в кадировках есть реснички но не кадируется.Если будут предложения по Б.У. Блоку буду рад.Все поставил а не работает обидно.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    т.е. получается ты поменял блок центральной электроники (09) с тем, что бы заставить работать рулевую колонку, а он до рестайл и сейчас не работают ресницы?
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да так и есть.В данный момент стоит мой блок не работает серво колонка.
