Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Re: Дооснащение А6 (С6)!
    Спасибо, попробую.
  2. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Заморочился доустановкой круиза в А6 Facelift 2009..
    Купил ручку-выключатель круиза, нижнюю часть обшивки рулевой колонки и 2 болта (бюджет ~2500 рубликов, что не могло не порадовать), с товарищем скинули подушку, руль, вставили выключатель и собрали все обратно примерно за 15-20 минут! :)
    На этом радостная стадия процесса закончилась. Прописав круиз в подрулевом блоке столкнулся с проблемой активации круиза в блоке управления двигателем. VAG-COM 805.3 не дает подсказок к БУ двигателем (там long code) т.е. байты и биты в них вижу, изменить могу, но какой к чему относится неизвестно.
    Преодолели и эту проблему, на сайте ross-tech.com нашел инфу по своему блоку:
    для активации круиза в блоке управления нужно в 6 байте (Byte 6) поставить галочку напротив 0 бита (Bite 0)
    И тут вылез финальный трабл, как только включаю кнопкой круиз (сам круиз естессно не включается), тут же вываливается ошибка в БУ двигателя -001384 из описания ошибки на ross-tech.com следует, что в машине отсутствует сигнальный провод идущий из подрулевого блока в блок управления двигателем..
    Консультировался с грамотным диагностом у дилера, он говорит, что подобный фокус встречается на А6 и А4, жадные немцы при отсутствии некоторых опций ставят такой жгут проводки, где отсутствуют необходимые провода и остается только тянуть провод от руля к БУ двигателем.. :(
    Есть у кого какие соображения по этому поводу?
    Кто нибудь из тех, кто доустанавливал круиз сталкивался с подобным?
    P.S. В соседней ветке одноклубники не раз дооснащали круизом А3 и А4, там подобной проблемы не возникало, жгут проводов полный.
  3. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  4. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  5. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    а подскажите как в ваг коме отключить пищалку ремня
    как тут написанно
    "Steuergerät Codierung
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    ????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
    +0000 - keine extra Optionen
    +0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
    +0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
    +0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
    +0008 - zweites Reifenumfangspaar
    +0016 - Reifendruckkontrolle
    +0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
    +0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
    +0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
    +0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
    +1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006)
    +2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
    xxxx?xx: Ländervariante
    0 - Deutschland (DE)
    1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW)
    2 - USA (US)
    3 - Kanada (CDN)
    4 - Großbritannien (GB)
    5 - Japan Linkslenker (JP)
    6 - Saudi Arabien (SA)
    7 - Australien (AUS)
    8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW)
    9 - Japan Rechtslenker (JP)
    xxxxx?x: Gurtwarnung
    0 keine Gurtwarnung
    1 Gurtwarnung Europa-NCAP (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv)
    2 Gurtwarnung USA/Kanada alt
    (Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden)
    3 Gurtwarnung USA/Kanada NAR-neu
    (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden)
    4 Gurtwarnung Europa-NCAP (einschließlich Beifahrer)
    5 Gurtwarnung USA/Kanada alt (einschließlich Beifahrer) (Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden)
    6 Gurtwarnung USA/Kanada NAR-neu (einschließlich Beifahrer) (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden) "
    в какое меню вагкома заходить и где что менять
  6. Jeka1
    Jeka1 Новичок
    13 июн 2008
    12
    A6 3.0TDI 95г.
    Re: Ответ: Дооснащение А6 (С6)!
    Огромное спасибо. Пошел пробовать :rock::rock:
  7. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    подскажите у меня A6 4F 2005г цветной MMI 2G с сд чейнджером без нави
    предлагают отдать mp3-чейнджер и комплект нави с антеной и проводами с машины с MMI 3G
    подойдет ли это все к моей машине
    СПАСИБО
  8. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    вот с этого момента по подробнее, предлагают в том числе блок MMI 3G с DVD приводом (который стоит в бардачке) и блок кнопок управления MMI с джойстиком?
  9. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #149 olegtum, 5 окт 2009
    Наши зарубежные друзья уже неоднократно апгрейдились до 3G. Вот например:
    http://audiforum.us/mmi/12248-a6-mmi-3g-upgrade.html
    http://audiforum.us/mmi/11391-s8-d3-mmi-2g-3g-conversion.html
  10. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    MAXX®
    бредлагают блок нави который в бардачке антену GPS и пучок проводов от этого блока
    и mp3 чейнджер в бардачок
    а блок кнопок зачем
  11. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    #151 MAXX®, 5 окт 2009
    он в 3G другой, с джойстиком
    на фото блок от S8, но сути не меняет, в основную крутилку интегрирован джойстик
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Макс, как с круизом, решил? Если да, расскажи, как провод проложил
  13. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Да, все решил. Мне повезло, у меня не было проводка от подрулевого блока к переходному разъему. Бывает хуже, - отсутствует провод идущий от переходного разъема к БУ двигателем, а бывает, что нет обоих.. :)
    Пришлось повозиться конечно, поломать фишку по незнанию (на переходном разьеме), но в итоге все заработало. :nod:
    Даже использую иногда, вобщем 2 тыс. рублей, против 360 евро при заказе авто имеют смысл..
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Отлично, коли так. Я тож иногда пользую, на трассе расход падает до 6.4л против 11 в городе :thumbup:
    PS: Наковыряли с Олегом чего интересного в мми 3г? А то как то затихла его тема...
  15. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Тему его не видел, но я кое что у себя включил из инженерного меню. В MMI 3G кстати, "инженерное меню" в полной мере оправдывает это название. Оно довольно сильно отличается от того примитива, что было ранее в MMI 2G, раз в 50 навороченнее и обширнее, но довольно опасно для ковыряния непрофессионалом. :shock:
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    В разделе по дооснащению он создавал тему по ковырянию в мозгах 3г.
    PS: Заряд батареи уже вывел? :D
    http://www.trick77.com/2009/07/23/enabling-battery-status-bar-mmi-3g/
  17. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Да, это первое что сделал, заряд батареи и попытался включить отображение уровня масла.
    Уровень заряда аккума - довольно бесполезная фича, ее потому и выключил по умолчанию производитель, т.к. врет она безбожно и кроме вопросов недовольных пользователей ничего не вызывает. У меня машина простояла 2 недели, уровень остался на 100%, вобщем бред.
    Точный уровень масла (как в А4 и А5) появляется в списке, в меню Setup, но остается серым (неактивным) т.к. сенсора соответствующего видать нет в машине.. Вобщем, выключил за ненадобностью.
    Там вообще много чего включить можно, но в связи с отсутствием блоков, будет в меню серым и недоступным.
  18. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    Залил на торрентс.ру ММИ 6030. Кому надо пользуйтесь на здоровье.
  19. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    То yuurash:
    Надо бы ФАК по обновлению черкануть подробный, пря по прошивкам.
    Например:
    для 5150 делать так то так то.
    для 5540 вот так то так то.
    ЗЫ У меня 5540, с блютусом и навигацией. До сих пор юзаю АйФон с контактами на латиннице. Прошивка поможет?
  20. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    странно, но у меня все ОК - контакты на русском, за исключением некоторых, которые на СИМ карте с давних пор сохранились.
    в сб в рамках ТО делали какое то обновление ММИ - так кроме каких то неизвестных мне улучшений - и эти контакты с СИМ стали русскими.
    Еще заметил в новой ММИ:
    - появился регулятор "уровень объемного звука" в настройках звукового процессора
    - появился в настройках климата флажок подогревателя - типа "авто или выкл". Хотя у меня его (подогревателя) нет. В смысле есть, но нештатный. к чему бы это? :shock:
