Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Присоединюсь к вопросу :hi:
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
  3. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Подскажите плз, делал кто электропривод для багажника?
  4. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Достаточно ли установки дополнительных светильников в двери, в ноги... Или необходимо тянуть проводку?
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    у меня проводки не оказалось
    зная немцев и по собственному опыту, думаю, у тебя её тоже не будет
    ни раз сталкивался с тем, что бюргеры лишнего в тачан не засунут
    собственно, перекодировал блок комфорта обратно и забил на эту идею....
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    если самому делать сумму затрат, думаю, можно смело делить на 2
  7. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    присоединяюсь к вопросу...
    а можно как на четверке сделать?
    подскажите, как отключить блокировку ТВ в двжении?
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Разблокировка TV
    Рецепт разблокировки TB через VAG-COM, только (!) для MMI G2 и G3:
    1. Выбрать модуль 07 в VAG-COM
    2. Режим "Advanced ID - 1A"
    3. Записать значение "Serial number" в поле на странице указанной по ссылке. Если номеров несколько - использовать первый!
    4. Выбрать режим "Security Access - 16"
    5. Ввести код, который будет сгенерирован на этой странице.
    6. Нажать "Do It!". Если вы получите сообщение "code not valid" - попробовать альтернативный код. Если и этот код не подходит - то ваша голова не поддерживает этот режим .
    7. Выбрать режим "Adaptation - 10"
    8. Выбрать 63 канал
    9. Прочитать значение (Нажать \read)
    10. Установить новое значение 255
    11. Протестировть (нажать test)
    12. Сохранить (нажать save)
    13. Закрыть контроллер, выйти из прогр.
    14. Рестартануть MMI
    15. Попробовать
    Прямая ссылка на генератор и инструкцию на англ. http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php#bottom - для 2G
    Для 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
  9. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    #1629 blood85, 17 янв 2012
    а у меня вот блок комфорта не поддался кодировки
    я так понимаю если у меня кодировка изначально была 0000133,то мы добавляем +8192 и получаем 0008325 ?а в хидден меню после или до кодировки надо делать исправления?
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #1630 VasilbV, 17 янв 2012
    всё правильно
    у меня получилось так, что в хидден меню сначала подправил, потом допетрил, что надо кодировку блока комфорта изменить
    но, думаю, на самом деле без разницы в какой последовательности
  11. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #1631 alien31, 17 янв 2012
    на дорестайленге тоже работает :thumbup:
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    что, уже проверил???
    мне отбой??
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    да, выходной сегодня вот и руки чешутся :flirty:
  14. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А у меня после добавления такого пакета, постоянно сидит ошибка, что сзади не горит подсветка ног(там нет подсветки).
  15. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Так никто и не подскажет как можно сделать закрытия багажника? Может кто делал еще обогрев руля? :) что-то по данным темам не нахожу в поиске
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я делаю обогрев руля.
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    так ошибка и у меня висела ))
    плафончиков то в сидушках нет...
  18. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    а если их поставить куда подключать , что надо докупать кто знает ?
  19. wetly
    15 май 2011
    246
    V6
    большое человеческое спасибо :)))
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    накладку переднего сиденья сзади+плавон с лампой+фишки с пинами
    тянуть, вроде, в блок комфорта если мне память не изменяет (изучал схемы из ELSA)
    В двери световые накладки над ручками+фишки, провода в блоки управления соответствующих дверей
    а задние двери ещё плафончики для подсветки порогов (если нет). Провода тоже к блоку двери
    В схемах ELSA всё можно найти, если постараться )))
    ну и прописатьточно двери + может быть ещё что-то...
