Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Re: Дооснащение А6 (С6)!
    Итак, разъясняю:
    Во-первых, у вас ММИ 3G и там все по-другому, тут речь идет о втором поколении ММИ.
    Во-вторых, у меня уровень объемного звука был еще на немецкой прошивке. На 5540 он естественно остался. Машина с ДиСиПи звуковым процом.
    В-третьих, флажок в настройках климата был установлен ОД или просто был предустановлен в новой фирмваре. У меня он тоже стоял и еще на германской прошивке. На русской просто стало написано по-русски. Кстати, предпусковой подогреватель вебасто ставиться уже давно на всех последних TDi от Ауди еще на заводе (база):umnik:
    Давай скрины, вернее фотки - думать будем.
  2. kimalex79
    kimalex79 Новичок
    15 сен 2009
    82
    Audi A6 Avant 2.0T 07 г.
    Народ помогите решить одну проблему. Я так понял она существует только у меня.
    Значит так - нажимаю кнопку CAR (чтобы зайти в функции автозапирание дверей, настройка света (типа проводи меня домой) и т.д. Выбираю любую одну из них опций чтоби продвинуться дальше в конкретной опции и вместо того чтобы дальше идти показывает надпись на englishe - (смотри вложенное фото)
    И никакая возможность выбора какой нибудь там альтернативы. Типа просто как информация к размышлению.
    С чем это может быть связано? Меню настроек заблокировано? ИЛИ? Помогите.
  3. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Жесть! Там написано "Включите зажигание для изменения настроек системы" :rofl:
    То что эта "проблема" существует только у тебя - ты прав!! :rofl: :rofl: :rofl:
  4. kimalex79
    kimalex79 Новичок
    15 сен 2009
    82
    #164 kimalex79, 20 окт 2009
    Зря смеетесь. Такая же ситуация и при заведенном моторе.
    Мне интересно у всех ли такая надпись при включенном и выключенном зажигании?
  5. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Тогда, может не то фото выложено? Может, все же другая надпись появляется?
  6. kimalex79
    kimalex79 Новичок
    15 сен 2009
    82
    Короче...еще раз попробую дома.
    P.S.
    :rofl: То ли я дурак то ли лыжи не едут (с) "Каникулы строго режима"
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ну да, я так и знал, что зажигание, хотя у меня многие системы регулируются и при выключенном зажигании... Правда у мну ММИ цветной.
  8. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    извините, но это просто распространенный миф.
    в частности на моей машине не было никакого подогревателя ни в каком формате. Или 4F - это недостаточно новая машина? :bt:
    Соответственно и пункта в меню климат о подогревателе не было никакого. А после перепрошивки появился.В этом то и странность.:shock:
    А насчет подогревателя в "базе" - я спецом интересовался этим вопросом - это база только для Ку7 4.2 Д. Для всего остального - обычная опция.
  9. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    нет, это не опция. Если вам сказали, что у вас нет подогревателя и мы его поставим и он покажется в сетапе климата, то вас развели.
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    там есть не подогреватель а прогреватель (или догревателль) который услиенно отапливает салон при пуске.
    базе вебасто у дизеля нет. это опция
  11. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Должен быть вебасто для мотора с его КПД. Уже обсуждали тыщщу раз. А вто греет ли он салон или двигатель по таймеру - это опция.
  12. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    theretherethere
    как бы вам объяснить то попроще...
    Согласитесь разница между "база" и "должен быть" довольно большая.
    Так вот - в базовой комплектации авто никакого обогревателя, догревателя и т.д. у меня НЕ БЫЛО. Я прекрасно знаю как это устройство выглядит, как работает, для чего предназначено, где должно находиться в подкапотном и т.д. Так вот еще раз - ЕГО НЕ БЫЛО. И пункта в меню не было. и в ВИНе его нет и т.д.
    Я ставил все отдельно и ессно никакой интеграции в мозги машины не производилось потому как это в принципе не возможно.
    а то что обсуждалось много раз - так что толку то - вон люди до сих пор думают, что оно для какого то "усиленного отопления салона" служит.:nod:
    это точно так же, как с сажевым фильтром - типа везде заявляется, что он тоже стоит "в базе", а на половине машин его тупо нет.
  13. kimalex79
    kimalex79 Новичок
    15 сен 2009
    82
    НУ все! Решил проблему. Подьехал к диллеру седня. Подклюцили они комп и сделали за 5 минут. Оказывается функция почему то была заблокирована. Сами официалы удивляются. Даже при включенном двигателе та же самая беда была. Всем спасибо за участие there
  14. romankazan
    romankazan Новичок
    20 сен 2009
    34
    A6/4F2/C6 2.4 06г.
    а никто не устанавливал управление БК, я так понимаю кроме того чтобы поменять ручку надо что-то вагом делать не поделитесь опытом заранее спс
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Включать БК в приборке надо будет и в 16 блоке прописывать
    Поставишь ручку, приезжай, активируем
  16. romankazan
    romankazan Новичок
    20 сен 2009
    34
    A6/4F2/C6 2.4 06г.
    куда? я из Казани
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Тады засада. Я, правда, одному одноклубнику из Питера калибровал датчик угла положения руля удаленно... Если у тебя есть шнур VCDS, могу удаленно сделать
  18. Andryn
    Andryn Участник форума
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Ребята кто нибудь в курсе? Как активировать комфортное закрывание стекол с брелка? С помощью ключа повортом вправо и держа все работает. машина A6|4F.:shock:
  19. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    ИМХО и с кнопки ключа тогда должно закрывать
    Сигналка стоит какая-нибудь?
  20. Andryn
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Нет не оснащал.
