Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Кому-же верить...:shock:
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    YUROKEZ, по-ходу, в московский офис звонил, я в Екатеринбург ))
  3. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Кстати, но ты уже наверное сам знаешь, вариант с плафончиками подсветки номера заднего, как
    в том отчете на В8, на С6 рестайлинг не проходит, у нас совсем по другому...
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    я от туда ваще все вынул )
  5. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    в смысле вынул?
    диоды в подсветку заднего номера не ставил??
    На новой с7 так здорово белым светом горят....
  6. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Я так понял, что при установке светодиодов в освещение салона ошибок нет?
    Почему тогда в головном свете ругается?
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да я звонил в москву туда не вижу смысла звонить сидим ждем 20-е числа
  8. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Диоды с обманками поставь и не будет ругаться.
    MTF Light T10 Can 5W
  9. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Ребята немного не в тему,но может кто знает какие лэд диоды используются в оригинальных,задних фанарях Ауди?
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1830 VasilbV, 15 фев 2012
    Сегодня поставил ещё в двери снизу (освещение порога) такие же, как и в ногах водителя и переднего пассажира
    Ошибок нет. Хотя если вытащить лампу совсем - ошибка появляется.
    В задний потолочный плафон поставил такие
    минимально доработав их за 10 мин
    И по форме, и по интенсивности, и по температуре цвета - 100% попадание ))
    Всё, теперь я совсем доволен!!!!
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Вот, например, в С6 светодиоды.....
    В ногах водителя, переднего и задних пассажиров 4E0947415
    В двери подсветка порогов 4B0947415A
    А это светодиодная подсветка заднего номера в С7 4G0943021
    Кстати, там фишки в плафонах со светодиодами и дампой накаливания разные, т.е. поменять просто лампочку на светодиод не получится. К замене лампа, плафон, фишки на проводах
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня уже все доработанно и везде все стоит кроме этих потолочных светильников доработал даже подсветку ног (спасибо корешу)которая с завода шла светодиодная сварганил новые платы с 4-мя мощными светодиодами; подсветку подлокотника вместо одного теперь там светят по 3 светодиода ,а вот эти злощасные 4 потолочных доделать не могу (что за уроды почему нельзя было сделать все как у людей и патрон под нее поставить вертикально )
    я не понял а куда ты поставил эту круглый писюн у меня седан
  13. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Спасибо! Я наверное не правильно сформулировал вопрос! Имел ввиду задние фары/стопари которые идут с лэд диодами.Какие там диоды используются?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #1834 VasilbV, 15 фев 2012
    именно в эти 4 потолочные кругляшки (2 спереди, 2 сзади)
    мы с тобой про т4в говорим??
    Короче, по форме - 1 в 1
    Вытаскиваешь лампочки из плафонов, аккуратненько разбиваешь стекло и с помощью паяльника и прямых рук за 5 минут получаем что-то типа этого
    По исполнению получилось лучше, чем даже те, что в магазах продаются
    Можно подробнее про световые планки под деревянными вставками в двери? Это там 3 диода вкорячил? Фотки есть?
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ща опишу процесс доработки короче покупал я 3-х мм диоды померив напряжение тестором там оказалось 3 вольта в сети но и диоды подобрал 3-х вольтовые снял эти планки (прозрачные) разметил их линейкой ( один по центру два по бокам) просверлил сверлом отверстия чтоб диоды светили вниз вставил туда их (и еще там есть в них канавка но она идет не до конца продлил ее болгаркой для того чтоб уложить провода(использовал простую витую пару) в них все это соединил со штатной проводкой установил яркость в мамае получилось не совсем то что я хотел но стало гораздо ярче и приятней светит как бы их трех точек
    думаю понятно описал если нет задавай вопросы
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #1836 YUROKEZ, 15 фев 2012
    а почему поставил их тока в задний по диаметру подходят прям в плотную или есть зазор
    а эту белую хрень ты наверно оторвал а как крепил металический цоколь с таблеткой со светодиодами в голову приходит тока напильник и термопистолет
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #1837 Pandas, 15 фев 2012
    Люди подскажите, кто сам дополнительно доустанавливал кустарно сигнализацию бонусом к штатной, с обратной связью подключаемой к кан-шине и с возможностью авто запуском мотора по времени/событию ? Это очень сложно/дорого? И какие нюансы основные для автозапуска, чтобы обходила штатный имобилайзер? Нужно хранить второй ключ в салоне? Машина у меня с системой Advanced key к тому же....
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Т.к. в спереди и так светло. Если с ними - явно перебор будет. А сзади теперь тоже как днём ))
    Паяльная станция с тооооненьким жалом, потом внутренность цоколя залил, как ты уже подметил, из термопистолета
    Зачем напильник? не понял......
    В голову? Ты имел ввиду в плафон? То как и обычную лампочку: вставил, прокрутил, отпустил. Подпиливать/подтачивать в плафоне ничего не пришлось
    По зазорам: не вплотную, таблетка эта немного меньше по диаметру
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в голову !!!!! я имел ввиду не передний светильник а имеено саму ГОЛОВУ
    ты с самого круглого диода эту белую хрень(выполняющую роль безцокольного цоколя) снимал
    меня интересует процесс стыковки круглой таблетки со светодиодами и железного цоколя от разбитой лампочки, а напильник для того чтоб доработать круглую хрень со светодиодами и ,чтоб она поглубже вошла в железный цоколь
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Понятно
    Я использовал надфили и маленькую ножовку по металлу, сделал два пропила и засадил таблетку чуть в цоколь так, что бы в собранном виде они оказались по центру стекла + термопистолет после пайки. Короче, всё сложно получается тут на словах, на самом деле проще не куда. По другому там и не сделать, не ошибиться ))
