1. Дорогие одноклубники!
Дооснащение Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем NIKART, 27 янв 2012.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    BOP4YH, спасибо за оба ответа!
  2. tadg
    tadg Новичок
    14 дек 2015
    47
    А7 TDI 3.0 2015 г.в.
    Добрый вечер. На а7 без навигации и двд 2015 г.в., сколько будет стоить оборудование и сама установка (чтобы можно было пользоваться нави и смотреть фильмы). И тот же вопрос про установку цифрового тв тюнера.
  3. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.935
    Башкортостан респ.
    Q8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?goto=newpost&t=322541
  4. A3APT
    A3APT Новичок
    2 апр 2012
    3
    А7 3.0tfsi
    Добрый день, у меня A7 с базовыми сидушка с электроприводом, хочу поставить комфортные сиденья с массажем. Вопрос: все ли встанет сразу? Или что-то нужно будет дорабатывать? знаю что у комфортных сиденьй управления с ММИ, как их туда прошить?
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.060
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Все встанет, если купите такие сидухи и блок сидений.
    Плюс кодировка и подключение правильное проводки
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    в Красноярске я думаю это будет сложно сделать
  7. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.060
    Ну тут уж хозяину решать) пусть ищет или рукастых или вэлком столица)
  8. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    #1068 Q Sieben, 4 янв 2016
    Там не чего сложного!
    Если руки мало-мальски рукастые и голова умеет мыслить технически, то дел там на пол дня! При условии что память правого кресла стоит и ненужно переделывать проводку под память, ну а если нет, то еще пол дня :)
    Главное чтоб блоки кресел были на месте...
    Кодировки можно тут попросить у тех у кого они стоят.
    В мми не чего не надо прописывать, при правильных кодировках кресел и дверей все там появится само.
    https://instagram.com/p/9_a7ZgMjVy/
    За 3 часа сделали с памятью правого :))
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    бозе комплект на А7 есть, в питере с установкой легко!
  10. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    #1070 Capo regime, 1 фев 2016
    Блок бортовой сети с номером подойдет на Audi A7 2012 для установки передних LED фар?
    4H0 907 063 D
    Спасибо всем за ответы.
    Это блок от A8, не хватает для A7 одного пина в разъеме (запросил у продавца информацию).
  11. KIS1
    KIS1 Новичок
    28 дек 2011
    9
    Q7
    у меня через пару недель, мой освободится
  12. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Установил Full LED фары, теперь не могу понять, почему не полностью работают, в чем дело, в блоке бортовой сети или в его кодировке.
    Блок 4H0 907 063 D, на нем был шильдик Audi A8 2011, пины для LED присутствуют.
    Сейчас установлены фары, блок бортовой сети, снята защита компонентов.
    Просьба у тех, у кого подобная моей конфигурация, помочь с кодировками 09 и 19 блоков.
    У меня Audi A7, 3.0TDI CDUC, комфортные сиденья с вентиляцией без массажа, ассистент дальнего света, нави, складные зеркала, автономный отопитель, ТВ тюнер.
    На данный момент работает дальний (когда моргаешь - загораются снизу маленькие секции), работает подсветка поворотов, левый сигнал поворота, правый не работает и часть правого ходового огня (вертикальная). Сегодня попробую переставить местами блоки ходовых с левой фары на правую и посмотреть, что изменится.
    Когда включаешь ближний - не горит НИЧЕГО, когда с ближнего включенного переключаешь на дальний, слева загорается большой LED и маленькая секция (которой моргают фары).
  13. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    Фары на а8 отличаются от фар а7!
    Поэтому требуется параметрирование блока 09 под а7!
    Это либо у дилера, либо у кого есть vcp шнурок
  14. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    #1074 Capo regime, 11 фев 2016
    Итак, разобрались, почему не горит справа ходовой огонь полностью и сигнал поворота.
    В правой фаре установлен модуль розжига ходового огня/поворота от обычной биксеноновой фары, поэтому и не разжигает - там физически нет пинов для розжига.
    Если я правильно понял - после параметрирования под А7 надо будет опять снимать защиту компонентов? И, если параметрировать у дилера, то надо ставить этот блок на машину с LED с завода и потом опять снимать защиту компонентов на моей?
    И еще отпараметрировать можно и ручками, перебрав соответствующие каналы и подставив значения для А7 из Basic Settings тем же VCDS, правильно?
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    Ну это смотря кто будет параметрировать.
    Каналы адаптации не спасаю в некоторых случаях...
  16. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    #1076 Capo regime, 11 фев 2016
    Если кто-то может параметрировать блок бортовой сети для моей Audi A7 с LED фарами при условии того, что не надо будет потом снимать защиту компонентов - прошу писать в личку.
    Могу отправить блок для параметрирования.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Господа, я ведь правильно понимаю суть внешнего S-Line на A7 - все бампера и пороги идентичны S7 за исключением вставок в них? То есть отличаются только задний дифф, решётки ПТФ, решётка радиатора и цвет зеркал. То есть на S-Line машину всё вышеперечисленное от S7 встанет как надо. True?
  18. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    #1078 37russss, 13 фев 2016
    а с А8 сидухами не сталкивались?
    мми видит,но проводки не хватает видимо,память,вентиляция,обогрев и поддержка не работает
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    а защиту компонента с блоков снимали у дилера?
    симптомы больше похожи на не снятую защиту.
  20. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    защиту сняли
