Дооснащение и вопросы, связанные с MMI, AMI, B&O и др. мультимедиа
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 17 янв 2014.
  1. rom116
    rom116 Новичок
    11 апр 2015
    18
    А5 3,2 Quattro 08г
    Странно..... Радар парктроника стал иногда выходить на экран, без определенной последовательности?!?!?. А управление климатом нет
  2. Fobos1922
    Fobos1922 Новичок
    12 окт 2014
    54
    A4/B8 2.0Т 09г.
    Люди добрые. Подскажите пожалуйста. Запутался совсем во вмех этих MMI, AMI. Кучу всего начитался. Ами это просто блок музыки. А ММИ это борт комп? ММИ В любов случае есть? Как узнать какая версия? На Экзисте по ВИНу не выдает инфы.
    A4B8 2009г
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    mmi это мультимедийная система. У вас в консоли должен стоять блок под две сд карты и надпись Audi Multimedia. Если написано Concert или еще что то ММИ у вас нет. АМИ это интерфейс для подключения внешних устройств таких как флешка, айфон и тп., они тоже есть под ММИ а есть под концерт.
  4. Fobos1922
    Fobos1922 Новичок
    12 окт 2014
    54
    A4/B8 2.0Т 09г.
    Спасибо большое. Разъяснил. У меня один слот под карту. Походу просто Концерт...
  5. rom116
    rom116 Новичок
    11 апр 2015
    18
    А5 3,2 Quattro 08г
    Подскажите пожалуста!!! Не выводиться информация с климата на дисплей MMI. ОД говорит магнитолу меняли возможно, поэтому возможно конфликт. Кто сталкивался с таким, отпишитесь.
  6. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Скорей всего у тебя не mmi a concert,если это так заменили concert от fl следовательно нужно поменять кодировки.
  7. rom116
    rom116 Новичок
    11 апр 2015
    18
    А5 3,2 Quattro 08г
    ОД пробовал (целый час) менять кодировки. Ничего не вышло! Отмазались, что магнитолу меняли. Я сомневаюсь.....
  8. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Есть проблема взаимодействия с климатом от дорестайла. Воткнуть vag-com, поставить единичку в 4 бит 1 байта климата.
  9. rom116
    rom116 Новичок
    11 апр 2015
    18
    А5 3,2 Quattro 08г
    У меня нет vag-com. Т.е нужно ехать к официалам и указать им что делать (поставить единичку в 4 бит 1 байта климата). А возможно вообще, что они этого не знали???
  10. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    При условии, что у тебя поставили рестайловый concert. признаки рестайлового concerta глянцевая морда и полностью хромированные крутилки.
  11. rom116
    rom116 Новичок
    11 апр 2015
    18
    А5 3,2 Quattro 08г
    Посмотрел. да, по всем признакам стоит магнитола от рестайла. А управление климатом матовый!
  12. rom116
    rom116 Новичок
    11 апр 2015
    18
    А5 3,2 Quattro 08г
    Да у меня по всем признакам магнитола от рестайла. А управление климатом матовое. Так vag-com поможет, или менять магнитолу придется на доресайловую?
  13. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Поможет.
  14. rom116
    rom116 Новичок
    11 апр 2015
    18
    А5 3,2 Quattro 08г
    Большое спасибо. Завтра попробую. Отпишу.
  15. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    #195 xxdozorxx, 11 май 2015
    камера заднего вида без MMI
    Здравствуйте. Хочу себе в авто купить камеру заднего вида. Но т.к в машине нету MMI и он дорого стоит, хочу камеру без MMI. Музыка Audi concert. вот интересное видео http://4caraudio.ru/product_11027.html
    Там камера заднего вида работает на штатном мониторе, видно партроники, крутящийся руль, все нравиться на видео. Кто такое делал, напишите что там да как делают, будут ли прошивать мозги и могут быть ли потом какиета ошибки? я так понимаю нужна специальная какаета камера + видео интерфейс?
    и вот нашел какуюта "хренотень" http://www.emeraldintegrations.com/...m.html?___store=russian&___from_store=english только толком не пойму, что там в комплекте идет
  16. mikers_p
    mikers_p Завсегдатай
    27 май 2014
    538
    А5 2.0 TFSI 2012
    Экран полюбому от MMI, на обычном такой картинки не будет
  17. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    а вы точно уверены что экран от MMI? задал вопрос на тот сайт по email, мне ответили что мол на штатном мониторе.
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    У монитора 6,5 такого разрешения нет. Ставьте штатный блок, камеру +нештатный видеоинтерфейс, все будет гуд)
  19. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    что еще за "штатный блок"? имели в виду монитор от MMI?
  20. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    #200 xxdozorxx, 12 май 2015
    и еще момент. оригинальная задняя камера стоит 800-900 евро. А на видео как я понял, какаета хренатень за 100$. (хотя все отлично видно) Отсюда вопрос, камера за стольник чтоли настолько плохая что такая дешевая или официалы так накручивают цену? По бюджету вариант как на видео обойдеться до 500$ что для меня отличный вариант. Вот просто боюсь чтобы какой-нибудь фигни не впарили что потом, то работать не будет то еще чтото)
