Дооснащение и вопросы, связанные с MMI, AMI, B&O и др. мультимедиа
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 17 янв 2014.
  1. a5owner
    a5owner Новичок
    27 июн 2015
    12
    #221 a5owner, 28 июн 2015
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
  3. a5owner
    a5owner Новичок
    27 июн 2015
    12
    Так, может ли быть, что ами кабель не пашет, так как он не для 3дж?
  4. Евгений47
    Евгений47 Новичок
    27 июн 2015
    2
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста,как сделать так,чтобы при воспроизведении песен в случайном порядке,они не повторялись через каждые 3-4 композиции? А то получается так,что из 20-30 песен по 5-7 повторов,а некоторые песни и вовсе практически никогда не бывают воспроизведенными в таком случайном режиме. Заранее спасибо.
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Нет, не может, если он исправен. НО: ами нужно кодировать, иначе он просто отключен.. Ошибки какие есть?
  6. a5owner
    a5owner Новичок
    27 июн 2015
    12
    Он исправен, я писал. Заряжается телефон по юсб. Ошибки - 2 иконки, юсб и ами, и перед каждым "не поддерживается". Как нужно кодировать ?
  7. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А переходник под юсб оригинал или Китай? Если Китай, то вероятно что то там обрезано. Если оригинал - берете флешку, форматируете в фат32, закачиваете на нее мп3 файлы и все заиграет.
    Под Айфон нужен переходник с лайтинг выходом, который сразу в Айфон втыкается.
  8. a5owner
    a5owner Новичок
    27 июн 2015
    12
    Vlasoff, линк в первом посте, заказывал с эбея. Я не знаю, китай или оригинал. Зачем мне флешка, если есть сд карта? Мне айфон нужен. Какой переходник? Обычный лайтинг, я так понимаю, дату не синхронизирует, так?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Судя по фотам, кнопки у меня как на 3д, а центральная шайба с ровным рельефом, без центра.:shock:
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    обычный - это вы подразумеваете юсб кабель от айфона? да, он будет только заряжать. для того чтобы система видела плейлисты и музыку нужен кабель АМИ-айфон а не ами-юсб.
  11. a5owner
    a5owner Новичок
    27 июн 2015
    12
    Например, http://www.ebay.com/itm/VW-MDI-Audi...524?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item25a6b8a084 такой? http://www.ebay.com/itm/GENUINE-AUD...050?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item25a8c59162 - а вот такой уже подороже будет, в чем же разница? оригинал, китай?
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    первый это шляпа китайская. работать если и будет, то непонятно как.. ауди делает переходники АМИ только на какой то 1 интерфейс, сдвоенных не бывает.
    Второй это оригинал, такой вам и нужен чтобы видел плейлисты айфона и играл музыку.
  13. a5owner
    a5owner Новичок
    27 июн 2015
    12
    Понятно. Придется тогда его заказывать, надеюсь, он точно заработает. Спасибо
  14. Loft
    Loft Новичок
    5 дек 2014
    20
    A5(8T3)Coupe 2.0T
    Стоит обычный concert и bluetooth как щтатная опция. Музыку с айфона играет по A2DP без проблем. Кто пишет, что для этого нужен MMI, вводят в заблуждение.
    Качество звучания - другой вопрос. Я попробовал, но продолжаю слушать через AUX :rock:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Концерт и A2DP не совместимые понятия, не путайте колхоз и штатное оборудование.
  16. Smith
    Smith Новичок
    3 июл 2009
    23
    Audi A6 C6 3.2 Qua
    #236 Smith, 28 июл 2015
    Дорогие со клубники!
  17. Smith
    Smith Новичок
    3 июл 2009
    23
    Audi A6 C6 3.2 Qua
    Need Help!
    Доброго времени суток, может не много оффтоп (заранее извиняюсь), У меня А6 С6 MMI 2G High vr. 6350, есть телефон Motorola в подлокотнике sim-карта вставляется отдельно в подлокотник, можно разговаривать без Motorola по громкой связи (я так понимаю есть пакет для хендсфри), Motorola работает по Bluetooth, есть навигация, нет Tv-тюнера, нет камеры заднего вида но парктроники перед зад стоят, Navi есть, у меня есть несколько вопросов:
    1. Можно ли включить блютуз для подключения Iphone-a (в секретном меню в закладке блютуз настройках только None, Motorola, UHV. Но даже если ставишь UHV айфон ничего не находит, а HTC видит только канал подключения для Motorola но все равно не подключается к нему, закладки изменить блютуз пин код я нигде не видел, только изменить имя канала для Motorola).
    2. Можно ли установить комплект AMI для моего оснащения (видел на ebay только два лота с Retrofit коробочкой и проводами и видел пару лотов с проводом один конец которого я понимаю подключается куда то в магнитолу а второй который устанавливается в бардачке как разьем вообщем выглядит там как с завода установленный AMI, вот в этих двух запутался.)
    3. Установить комплект камеры заднего вида (многие пишут что только на 3G но у меня у брата такая же как у меня ауди но американец, у него тоже 2G High без Tv-тюнера с навигацией и у него есть родная камера заднего вида)
    Вопрос конечно только про родные (оригинальные) пакеты оснащения интересуют.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Голова уже кругом, ни как разобраться не могу.:confused:
  18. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Народ всем привет! Вопрос где скачать обовление на MMI для А5 чтобы русский язык был? Заранее спасибо!
  19. TeraVolt
    TeraVolt Новичок
    31 июл 2015
    45
    Audi A5 Sportback
    Провод USB для AMI
    Подскажите номер usb провода для AMI.
    Машина без MMI.
  20. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Глонасс-следим за нашими Апятыми
    Здравствуйте всем,
    Появилась идея установить автономный gps трекер, но никак не доходят руки купить сам трекер, сервер я настроил, програмное обеспечение есть, может найдутся единомышленники или кто захочет протестировать свой приборчик на моём сервере?
