Дооснащение и вопросы, связанные с MMI, AMI, B&O и др. мультимедиа
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 17 янв 2014.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Ну не знаю друзья кто видел моё видео в машине говорят ,что не у каждого так дома телевизор показывает .особенно если закачать в HD
    мне переделали 3g HIH в 3G PLUS поэтому у меня видео идёт с карточек
  2. 1108
    1108 Новичок
    2 фев 2016
    3
    Всем привет! Купил Ауди А5 3.2 2008г. и не могу найти в ней ни usb, ни aux выходов. В источниках в аудиосистеме только cd. В подлокотнике только прикуриватель, в бардачке пусто. Я правильно понимаю, что придется докупать блок ami чтобы организовать подключение флешки?
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Вам чтоб на концерт АМИ поставить нужно: а) бардачок поменять и б) Купить блок ами. В итоге цена дооснащения под флешку под 50-70к получается. Лучше уж в сторону ММИ посмотреть тогда.
  4. 1108
    1108 Новичок
    2 фев 2016
    3
    Спасибо что ответили! Цены конечно конские((
    Но я так понимаю ММИ у меня уже стоит. При включении пишет Ауди ММИ. Навигатор и парктроник с камерой есть. А вот как добавить вход usb или хотя бы aux??? Нужно дополнительные блоки докупать?
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    в таком случае другое дело.
    Если у вас 3G то нужен кабель специальный.
    Аукс можно и самому протянуть. В личку стукните, я подскажу где посмотреть версию вашей мультимедии.
  6. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    А что сейчас с ценами на переделку из 3г в 3г+?
  7. Виталий_А5
    Виталий_А5 Новичок
    8 фев 2016
    4
    а как понять стоит 3G или 3G+
    Машину недавно купил, до конца не разобрался...
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    есть два пути.
    Первый - софтовая переделка. Будет работать почти все, но не все, и медленнее.
    Второй - заменить голову, клавиатуру и в некоторых случаях блок радио.
    Первый дешевле но через ж.., второй дороже, но по фен-шую.
    С защитой компонентов при переделке могу помочь без дилера.
  9. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    44
    A5 3.0 tdi
    #329 Toshiotaki, 14 фев 2016
    Всем привет!!!
    В А5 купе стоит в полке унылое подобие саба, какие варианты замены на фри эир, без установки дополнительного усилителя? подскажет кто уже ставил?
  10. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Если делать то по феншую, а монитор не надо менять? по проводке и разъемам пол салона разбирать? или все более менее просто?
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    У вас 3G low или high?
    Бюджет и объём работ разный.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  13. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    эмм а как быстро отличить?
  14. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    По шайбе мми можно:
    http://www.audia2dp.com/faqs.html
  15. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    могу ошибаться, но по-моему справа от А7 А6 c тачпадом. Поэтому нет и джойстика на шайбе. Т.е. 3G+ посередине.
  16. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Исключено! У меня такая шайба как посередине и у меня 3G High.
  17. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    HIGH - это и есть PLUS)? Разве не так?
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    хай это хай. линейное меню как в концерте.
    Плюс это меню "карусель", по кругу иконки расположены.
    лоу - cd changer торчит из панели.
  19. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    у меня карусель и джойстик как посередине.
    всё-таки справа - это дл ямашин с тач скрином, где вместо джойстика верхнего палец на тачпаде)
  20. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    ну с этим и никто не спорит )
