Дооснащение и вопросы, связанные с MMI, AMI, B&O и др. мультимедиа
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 17 янв 2014.
  1. 4rings4ever
    4rings4ever Живу я здесь
    31 янв 2017
    1.480
    У вас установлена система Symphony, головное устройство поддерживает AUX.AUX-AUMMI12B - подойдет для вашей системы!
  2. Kosarik
    Kosarik Новичок
    12 ноя 2010
    34
    A4/B7 2.0т 05г
    Добрый день.
    Я недавно купил Audi A5 2012г. Магнитола стоит Audi Concert ,в бардачке стоит система AMI с соответствующем разъемом.Так вот я правильно понял что к нему можно подключить через специальный провод аукс,юсб,телефон...? Есть еще провод с тремя тюльпанами для видео выхода,так вот у меня сможет магнитола проигрывать видео?я понимаю что качество не очень будет,нужно в основном для навигатора.Или всё таки этот провод работает в связке только с MMI?
    Спасибо за любую информацию
  3. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите пожалуйста, как узнать какой именно MMI у меня стоит, почему там нет русского в меню и как его туда добавить. Возможно по ВИНу определить?
    Экран цветной, второй экран тоже цветной. Даже блютуз есть. То есть, по аналогии с А6С6, ММИ должен быть не ниже второго. Верно?
    На остальные опции вроде как и пофиг, а вот язык бы хотелось.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нужно обновить версию прошивки. Ищи в поиске..
    St.Mike нравится это.
  5. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    поменяли мне блок, теперь появился отдельный регулятор сабвуфера (или раньше был, но я не замечал). Саб теперь достаточно ощутимо чувствуется, я ожидал будет хуже). 4 года проездил без работающего саба, меломан))).
  6. -=jack=-
    -=jack=- Участник форума
    9 мар 2010
    400
    Audi A5
    Это какой блок поменяли? У меня бенг но настройки низов для всего...отдельно саба нет.
  7. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    В Бэнге и не будет.
    Если нет усилителя. От радиобокса слушаешь. И сеть отдельная настройка саба.
  8. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
  9. -=jack=-
    9 мар 2010
    400
    Audi A5
    аа все понял! это если не бенг а аудиосаунд
  10. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    да! изначально с завода был ауди саунд, доустанавливал в 2014 году MMI 3G+
    Бэнг тогда решил не ставить, поскольку здесь на форуме, не очень лестные отзывы были про него.
    установщики видимо что-то "не то" сделали или чего-то не хватало,я так 4 года и проездил "без саба" совсем). Сейчас появилось меню отдельное на саб и он хорошо так "бУхает". Ничего сверхестественного, но ощутимо.
  11. 4rings4ever
    31 янв 2017
    1.480
    Добрый день, а можно вин или фото экрана MMI?
  12. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    WAUZZZ8T7BA108884
    Мне бы русифицировать меню. Возможно?
  13. 4rings4ever
    31 янв 2017
    1.480
    Добрый вечер, у Вас установлена система Concert, руссификация этой системы невозможно, только замена головного устройства на рестовый вариант.
  14. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    Камрады, выручайте.
    Проблемка такая - при выключении двигателя и последующем включении у меня майфун не продолжает играть трек, который играл до того, как я заглушил мотор и закрыл машину, а включает самый первый по списку. Учитывая, что у меня около тысячи треков на флешке, каждый раз листать до нужного раздражает.
    Инструкцию читал, гугл спрашивал,в настройках копался, но безуспешно.
    Ткните щами, пожалуйста, как вылечить эти происки сатаны?
  15. nari.ma
    nari.ma Новичок
    21 дек 2017
    1
    Audi A5 2013, не работает AUX, на телефоне проигрывание идет, провода разные пробовали, телефоны тоже, в меню открывается способ проигрывания AUX, и тишина. Как быть?
  16. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Все здравствуйте и всех с праздником РОЖДЕСТВА .
    Вопрос такой может кто делал или заинтересован в этом и мы совместно что то придумаем ,может кто что подскажет . Исходные данные --имеем а4б8 2010г. MMI 3G+ камера заднего вида тв тюнера нет. Недавно поставил регистратор с выходом AV. Проверял на столе на двух простых мониторах -да видео идёт. Вот задался целью -задумкой чтоб выход видео передать на монитор MMI, Строка AMI в настройках выбора источника есть но не активирована горит серым. Прошу помощи советов и любую помощь готов принять как в голову MMI подать сигнал видео AV С РЕГИСТРАТОРА ?
  17. top2340
    top2340 Новичок
    18 май 2008
    25
    Подскажите не могу телефон связать по блютуз. При нажатии на кнопку TEL мобильник не находит гарнитуру автомобиля. Перерыл все меню положительного результат не добился. Отсюда возник вопрос есть у меня в машине блок блютуз? Прошивка стоит 6030 встала без проблем, шил сам первый диск прогнал 2 раза как полагается.
    WAUZZZ8T98A034392
    Спасибо и всех с наступающим!!!
  18. MX940
    MX940 Новичок
    12 июл 2018
    1
    Свердловская обл.
    Всем привет. Ребят подскажите есть ли в Екатеринбурге способные поменять подсветку на MMI дисплее, стал тускло гореть днем вообще не видно.
  19. Vaso777
    Vaso777 Новичок
    13 июл 2018
    17
    WAUZZZ8T2BA110672
    Подскажите какой MMI стоит?!
    И можно ли русифицироваться?!
  20. Voy50
    Voy50 Участник форума
    22 авг 2016
    144
    А5 Спорт ген3
    Кто нибудь может хендсфри доставить под ключ?
