только руками. Дело в том, что много раз уже описывалась процедура. Пользуйтесь поиском. Обязательно проверьте, чтоб была отключена в телефоне, функция подтверждения паролей.
Вопросы по мультимедии.HELP Здравствуйте,стал владельцем AUDI A5 coupe 2008. Появились вопросы по магнитоле: 1.Как подключить телефон?Есть ли там блютуз или нет?потому что,не видит мой телефон машину. 2.Можно ли как то сделать выход на AUX или под Iphone? Магнитола с CD/SD.ну т.е. не усовершенствованная,если есть какие-то решения,подскажите.Потому что,предложили USB модулятор,со стоимостью в 600 долларов,с выходом под Apple.Заранее спасибо.
Прив! Походу у тебя магнитофон так называемый Concert. К самой магнитоле телефон не подключается. Он подключается к спец. блоку. Его может и не быть - зависит от комплектации. Можно его доустановить. Точных цен не знаю, но, думаю, что в районе 10 000руб (блок, провода, микрофон, BT антенна). Но, блоков, поддерживающих A2DP я не видел для Concert... Это значит, что музло через BT с помощью этого блока не послушать - только по телефону болтать... По поводу AUX - открой подлокотник и погляди на задней стенке внутри... Если увидишь разъем под джек - то это то, что тебе нужно Если этого нет, то доустановить 3 копейки стоит. Ну и вариант с не родными блоками - видимо то, что тебе и предложили... Но тут нужно подумать на сколько глубоко он сможет интегрироваться с самой магнитолой... Управляется ли со штатных кнопок? Может ли что-то показать на дисплее?
В подлокотнике только прикуриватель, Про блок они сказали,что смогу с руля айфоном управлять и тд,просто цена кусается) Реально,проше тогда на сд карту покидать хоть это и муторно,просто я подумал,что меня на деньги разводят.С Аux проще?
Ну 600 баксов за блок, которым можно будет с руля управлять... И с установкой - звучит вполне адекватно А про AUX - намного проще. Там просто разъемчик и проводок нужен... И чуть кодироку подправить и все заработает. Но по телефону не поговорить, естессно и кнопками на руле не поуправлять А вообще для себя ищу мафон в ауди на андройде Ваще крутая штука. И инет и любые приложения. Ставил себе на Passat CC - очень доволен был. Для китайской поделки - очень достойный зверек оказался Пассат продал, а привычка к человеческой мультимедиа осталась... Как круто было - едешь, а на мафоне яндекс навигатор, при этом музон из контакта фигачит и iStrelka запущена - прелесть! Встал в пробку - включил ютуб... Для ауди подобный комплект в районе 25-30 тыр стоит на ебее...
ну мне не принципиально конечно,говорить или не говорить)просто интересно,зачем есть функция TEL,но она не работает,и бесит,что она не рабочая) а по поводу управления с руля,конечно удобно.уже за 2 дня привык,но с aux как то попривычнее что ли,и записывать музыку мне не удобно,я обычно на айпаде просто в кэш ее добавлял)
всем привет ,я на форуме новенкий ,у меня А6 2005 г ММI 2G ,во всем разобрался только не могу никак подружыт свой телефон c Bluetooth ,в подлокотнике ест оригиналный телефон ,через поиск телефон видит Audi phone но после введения в телефоне и МMI пин код подключаетса и потом выкидывает ошыбку ,подскажыте как подключить ,заранее спасибо
Подскажите у меня S5 2007 года поддерживает ли она телефон разбирал в салоне верхний свет обнаружил там 4 микрофона есть кнопка ТEL подскажите порядок подключения
Функция TEL заработает, если вложить десяточку Но слушать музон по BT (по имеющейся у меня инфы - если не прав, то подправьте) на мафоне Concert - не получится AUX добавить стоит 3 копейки и этот варик походу самое то Разъем под джек, 3 куска провода и 3 пина в разъем мафона. Чет не пойму, как на этом форуме схему прикркпить. В общем, если нужно - отправлю на мыло
Получится, Погуглите слово fiscon ))) и будет и громкая связь, и музыка через блютуз. При ценнике около 15 тыр. Удачи )
Ну как сказать-то? Проводок обычный. Представляете провод наушников? Нужно 3 жилы (общий, правый канал, левый канал). Разъем - можно взять оригинальный и воткнуть в штатное место... А вообще можно взять любой разъем, в который включаются наушники... Отправил
Ага! Таких устройств мульон! Вот мне нравится parrot к примеру... Но ни предложенное вами устройство ни предложенное мною не смогут выводить инфу на штатный дисплей... Управляться кнопками с руля будут оба... Не энтерпрайзненько... Хотя ваш девайс интереснее - если есть MMI, то и на дисплее что-то будет... Но предложенный мною дешевле
Сегодня пришел с e-bay "tune2air", подтверждаю - работает с AMI + обычным concert (машина 2013 года выпуска). У кого нет AMI - есть вот такая штука - http://www.dx.com/p/bluetooth-v2-0-...-male-to-male-cable-black-163694#.U990nr5ZpgM Прицепил на А4 2012 гв - в подлокотнике вставляется в зарядку USB в прикуриватель. Этот адаптер соединяется с Aux там же в подлокотнике проводком в комплекте 3,5мм - и по Bluetooth также поет песни. Но естественно не отображает содержимое и названия песен. Учитывая стоимость - вообще по моему крайне адекватные варианты. PS: Качество звука лучше у присоeдиненного iPod проводом к Ami чем через "tune2air" - нет шипения между песнями.
завтра мне установят mmi в авто, будет снят AMI. Если кому нужен AMI + шнурок для USB оригинальный, welcome! устройству 10 месяцев. 10 тыс.
Приветствую Ребята, подскажите плиз имеется ли в Ауди а6 3.2 FSI bluetooth и вообще как можно подключить смартфон к машине?
