Просветите насчет гарантии, очень интересно. Коплю деньги на установку, прикидываю тысяч в 200 у крупных неофициалов, но смущает гарантия. ОД пойдет в отказ по любой электрике или только по мультимедия?
если что-то выйдет из строя по электрике в период гарантии - нужно будет доказать что этот блок (возьмем например блок комфорта) вышел из строя по вине того, что Вы установили ММИ. а это экспертиза, суды и тп. Никто не будет этим заниматься. Если неуч то нагрузят и заплатит хозяин стоимость ремонта блока, если грамотный то все по гарантии будет.
- по любой электрике. При установке прокладываются новые жгуты проводки (как минимум от антенны которая отвечает за нави,телефон,радио, сигналку), в необходимых местах соединяются новые пины, потом "программная" работа - адаптация. В какой этап времени кто-где повредил, разбираться не будут. Прочитайте внимательно договор. В гарантийный период - установка только у них.
MMI 3G+ И Audi drive select (ADS) Добрый день. Дооснастил свое авто MMI 3G+. Ставил сам, все работает безупречно, но одна деталь.. Вопрос следующий: У кого с завода стоит ADS и MMI?? Откликнитесь. Нужно уточнить взаимосвязь данных систем, а именно при нажатии физической кнопки ADS переключается ли дисплей MMI в экран ads? Второе, на фл у кнопки ADS есть ли подсветка сильнее слабее в зависимости от режима?
У меня не с завода. Доустановлен MMI 2014, авто 2013. При нажатии ADS дисплей переключается на карусель выбора режима ADS, слева в низу активируется car системы. Кнопка светится всегда с одинаковой яркостью
Я думаю нужно просто сравнить кодировки блоков 5F и 09. И все станет понятно. Поделитесь кодировками! И где ставили?
У меня с завода ads и mmi 3g+. При нажатии кнопки ads, режимы отображаются на центральном маленьком дисплее, mmi остается в выбранном до этого режиме(например радио). Кнопка яркость не меняет.
Да, у меня также на дооснащенном MMI 3G+! Но человек выше утверждает что большой экран тоже переключается в меню режимов ADS при нажатии кнопки..
На Q5 заводской: При однократном нажатии кнопки ADS только на центральном маленьком дисплее появляется текущее значение настроек, при повторном нажатии оно меняется на следующее.
Изначально после установки, при нажатии адс выбор режима вождения отображался только на маленьком экране приборки. Попросил делать, чтобы было через карусель. Сделали за 5 секунд через зеленое меню, но я в нем ничего не понимаю
Владислав, еще раз: у всех при нажатии на физическую кнопку Audi Drive Select переключаются режимы на маленьком дисплее, при этом большой остается в том же режиме где и был, например радио или плеер. У вас при нажатии на физическую кнопку Audi Drive Select также переключаются режимы на маленьком +большой сам переключается например с радио в экран ADS. Так? Или вы говорите о ручном переключении в режим ADS MMI?
Дооснащение MMI Всем привет. Я тут новичок, прошу не пинать. Машина жены, особо не хочу вкладывать в ентертеймент авто, вопрос: Я так понимаю существует много вариантов MMI (+,3G? google и чтото в этом роде). У меня стоит штатная магнитола и штатный монитор. Какой мне надо поставить MMI и надо ли менять монитор? Мне достаточно всего лишь чтоб было управление магнитолой на панели КПП и чтоб можно было играть музыку с флешки и с айфона (блутус есть в машине). Что мне надо поставить? (может кто-то менял на более продвинутый и есть в запасе старый вариант?) Авто а5 спортбек 2010 г. Звонил в автоманию, сказали самый последний со всеми фишками и тд и тп поставят за 120 или 140 не помню... Особо нет желания ставить самый навороченный, для игры музыки с флешки :-( Нави не нужно. Проясните ситуацию плз... Заранее благодарен PS: знаю что поиск рулит, но посидел пару часов, почитал - так ничего и не понял
По поводу замены не уверен, а вот про дооснащение штатной для возможности воспроизведения музыки с афони сам узнавал - у дилера в Ростове мне озвучили 14-17 тр "красиво и аккуратно подключить и вывести разъемы в подлокотник". Флешка, вроде, и так предусмотрена возле кнопок управления MMI есть разъем, у меня SD карточка ставится на 2 ГБ, для коллекции музыки мне хватает.
Концерт играет флешки SD до 16гб. Мми любого поколения потребует замены дисплея, протяжки оптики в багажник, замены головы, клавиатуры и тп, поэтому лучше ставить самую последнюю 3G+, разница в стоимости с предыдущим поколение получится в 10-20тыс. Есть еще АМИ - блок в бардачок. Появится возможность аудио с флешек и айфона, но не более. Управления головы на консоли КПП не будет. Стоимость около 20к.
