Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. A5 2010 год. Стоит MMI 3G HDD. Начала зависать MMI. Все происходит по разному сценарию. Иногда в режиме "радио" не переключает станции, не реагирует на крутилку громкости, не выключается. Не реагирует вообще ни на какие кнопки управления. Иногда после включения камеры заднего хода, при переключении на "D" зависает монитор и просто горит черным. В режиме телефона тоже виснет. Иногда при выключении зажигания и изъятия ключа, продолжает работать. Читал ошибки, выдает "ошибка программного обеспечения" в отдельных блоках ошибок нет. Помогите разобраться пожалуйста Отправлено используя Tapatalk Отправлено используя Tapatalk
Вариант первый обновить прошивку, сбросить все настройки на заводские, Вариант второй, заменить жесткий диск, он умирает. Вариант третий, залитая клавиатура. Выбирайте свой.
Вариант с клавиатурой отпадает. Не залита. По поводу жесткого диска, возможно. Т. к. все окончательно накрылось после того как я загрузил на него музыку с флешки. В тот же день. До этого момента были лишь редкие проявления зависаний, но все проходило после выключения зажигания. Спасибо за совет! Отправлено используя Tapatalk
Подскажите пожалуйста, а что если я свою американскую MMI поменяю на европейскую? Не прошивку, а само устройство. Оно будет работать? Или над ним всё равно придется колдовать? Отправлено используя Tapatalk
Будет, после того как снимете защиту компонентов у дилера. По диску - там специфичный промышленный диск 2,5 с разьемом IDE, работающий в большом диапазоне температур +30-85, найти такой непросто. Если решитесь на замену диска, напишите мне, попробую помочь.
Решил сразу две проблемы одновременно. Заменил проблемную MMI (USA) на рабочую европейскую. В итоге - русифицированная MMI с полноценными радио частотами и самые последние карты в навигации. Отправлено используя Tapatalk
саб+B&O Есть мысль апрегрейдить звук на B&O т.к. малова-то баса... Как лучше подключать? откуда брать сигнал с задних колонок или же от сабвуфера штатного?
Bang & Olufsen без MMI Купил на днях новую машинку. Стоит там БО, но нет MMI. Дилер сказал, что без MMI БО звучит почти как штатная.. И это правда (до этой машинки была А5 со штатной музыкой).. Вопрос заключается в следующем: можно ли как-то сделать так, чтобы БО звучал так же, как с MMI, но без установки MMI ? Уж очень хочется отменной музыки, и безумно не хочется отдавать бешеные деньги за навигацию...
не выводится на дисплей информация Всем привет. Помогите разобраться!!!! Купил недавно A5 2008 г. Не работал дисплей MMI. Купил новый, установил. Музыка выводиться на экран, а управление климатом и парковка нет. Может причина в блке управления MMI или в блоке управления климатом?
