Дооснащение Q3 штатными системами и оборудованием
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Avicenne
    Avicenne Bad e-mail
    16 мар 2012
    36
    пешеход
    Это подходит только для Q5 оснащенных MMI 3G.
  2. pa_ivanov
    pa_ivanov Новичок
    23 дек 2013
    4
    Q3
    в Q3 другая система?
  3. Марат Шалбузов
    22 фев 2014
    6
    Q3 2.0 TFSI 2013г.
    Менять родной 6.5"дисплей нужно или нет?
  4. Марат Шалбузов
    22 фев 2014
    6
    Q3 2.0 TFSI 2013г.
    За какое время это установят?
  5. Bomba
    Bomba Участник форума
    13 июн 2009
    344
    Audi Q3 2.0TFSI
    Почитай по ссылке, там все есть. Дисплей менять не нужно, в него вставляется "тач стекло".
  6. Марат Шалбузов
    22 фев 2014
    6
    Q3 2.0 TFSI 2013г.
    Спасибо за ответ! Собираюсь доустановить навигаию+блютус+камеру з.в. как дизелист из Ростова. В Ставрополе глухо.
  7. Марат Шалбузов
    22 фев 2014
    6
    Q3 2.0 TFSI 2013г.
    :hi::hi:
  8. Марат Шалбузов
    22 фев 2014
    6
    Q3 2.0 TFSI 2013г.
    Привет,Андрей. Спасибо за информацию. Хочу установить себе тоже самое.Скачал себе твои файлы. Можно все это установить в Ростове? За какое время? Если можно ответь на эл.п. 955654@mail.ru Заранее благодарен. Марат.
  9. Марат Шалбузов
    22 фев 2014
    6
    Q3 2.0 TFSI 2013г.
    Привет,Андрей.Спасибо за информацию.Скачал себе твои файлы.Хочу установить себе тоже самое.Можно это сделать в Ростове? За какое время? Ответь на эл.п. 955654@mail.ru Заранее благодарен. Марат.
  10. Sir2000
    Sir2000 Новичок
    28 фев 2014
    8
    AUDI Q3
    Классная штука.... Есть он вообще в наличии...??? Форумчане....кто-нибудь "юзал" данное устройство???
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
  12. Sysmaster
    Sysmaster Новичок
    14 авг 2013
    6
    Audi Q3 2.0TD 2012
    Я в 8.30 машину отдал в 17.00 того же дня забрал.
  13. rublan
    rublan Участник форума
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Оригинальная камера заднего вида
    Кто сталкивался с установкой оригинальной камеры заднего вида?
  14. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Заказал через интернет комплект для установки камеры заднего вида. Подключил всё по схеме. Начал кодировать. В гейтвее поставил галочку напротив "Камера заднего вида", в блоке камеры указал "APS + без прицепного устройства", в блоке парковочного автопилота поставил галочку "камера установлена", не могу никак закодировать блок 56 (радио concert), в длинном кодировании нет информации. Где поставить галочку, чтобы активировать fbus? Или я неправильно что-то сделал? Кстати, когда ставишь галочку в блоке парктроника, пропадает изображение его с экрана.
  15. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Покури вот эту тему...
    там обсуждалась кодировка бошки RMC для отображения камеры с парктрониками
  16. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Там кодируют блок 5F, а у меня RMC - блок 56. Видимо придётся методом "научного тыка" перебирать кодировки.:shock:
  17. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    кстати, насколько помню в блоке 10 надо не галочки ставить, а в канале адаптации каком то прописывать наличие камеры заднего вида в авто...
    там выпадающий список каналов будет с их значениями...
    у меня, пока я там не поставил значение после замены головы '56' на '5F' вообще отображение графического парктроника пропало на экране...
  18. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    В 10 блоке в предпоследнем канале адаптации можно выбрать между "None", "APS+", "Rearview camera" и "Automatic". При выборе APS+ показывает картинку парктроника и при нажатии на кнопку и при включении задней передачи, при выборе "Automatic" - при включении задней передачи включается камера, а при нажатии на кнопку - картинка парктроника. С этим вроде разобрался. Но голова не видит сигнал от камеры. Может проблема в том, что голова 56? На сайте http://auto-retrofit.ru/product/kamera-zadnego-vida-komplekt-audi-q3-8u/ указано, что radio concert подходит для установки. Согласно ELSA имеется вход FBAS в данной голове. По инструкции, которая шла в комплекте с камерой, контакты подходят. Инструкция здесь: https://cloud.mail.ru/public/ce7f93552cde/RFK-Audi-Q3-8U-(englisch).pdf
  19. rublan
    14 дек 2014
    157
    Q3
    Ковырял ковырял 56 блок. Чуть вообще не навернул его. Еле включил голову после неправильной кодировки. Кстати, если в 3 байте 2 бит поставить галочку, на заставке при включении появляется буковка S :rock: https://cloud.mail.ru/public/ea89c92f2433/IMAG0755.jpg
  20. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    #40 MAXX®, 15 дек 2014
    вот еще немецкий обзор по установке, может там что полезное будет..
    мне еще все это только предстоит, блок с камерой и проводкой лежат, ждут своего часа... :)
    смущает то, что немец пишет: "Условия для доустановки - Необходима MMI с навигацией или RMC навигацией"
    а это все 5F...
