Дооснащение Q3 штатными системами и оборудованием
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
  2. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    читайте внимательно, я же написал "ручка с камерой + БУ"
    на ибее их продают новые по 110 евро + доставка (примерно 8500 руб. за комплект)
    (а местные предприимчивые барыги уже впаривают тут по 15-20 тыс руб за комплект) :)
    ручка - 5N0827566AA
    БУ - 8U0907441
  3. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
    а не понял просто, что значит бу. Спасибо еще раз помощь.
  4. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    вот тут я описывал свое дооснащение камерой, там есть ссылка на инструкцию по самостоятельной установке и подключению...
  5. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
  6. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
  7. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
  8. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
  9. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
  10. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
  11. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Существуют разные способы, например:
    1. Подключить диагностический шнурок (VCDS, Вася и т.п.) и опросить блок 56/5F...
    2. Снять блок RMC и посмотреть табличку на его верхней крышке...
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Ок:beer:
  13. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
  14. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    Откройте инструкцию от авто, там есть список предохранителей.
    Уверен, найдете на каком висит камера :)
  15. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
    Нашел, а в каком месте, в багажнике устанавливается блок управления камерой?
    Слева, в нише, за открывающейся крышой или же глубже за обшивкой?:shock:
  16. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    вот тут я описывал дооснащение камерой, там есть ссылка на подробную инструкцию по установке от Kufatec - что как разбирать и что куда ставить...
  17. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
    А есть инструкция или рисунок,чтобы понять что за пучкии и как определить какая шина high а какая low?
    Подключал сегодня к магнитоле провода к 5 и 11 пину, как то не очень они лезут в разъемы, великоваты. Так и должно быть? Набор кабелей от kufatec. Делаю по их инструкции.
  18. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
    Камеру и блок управления установил, проводку протащил и все подключил.
    Прописал в 19, 10 и 5f параметры, как написано в kufatec. Появилась проблема. Не опрашивается блок 6с. Vag com пишет, что контроллер не доступен. Также теперь не работают парктроники по кругу. В чем может быть проблема?
  19. dsv
    dsv Участник форума
    5 ноя 2014
    412
    Q3
    Можно узнать как подключили к CAN ? Как определили где какой ... ?
    На проводке у этих проводов уже пины стоят ... Вы их отрезали?
  20. Migelio
    Migelio Новичок
    7 фев 2015
    15
    На провода kufatec есть надписи can high и can low. Да, пины отрезал, так как разъем, про который написано в инструкции добраться сложно. Мне не удалось. Прочитал в этой ветке, что can можно взять В месте соединения шин слева, где идёт жгут проводов, под обшивкой, где рычаг открывания капота. Нужно снять рычаг, снять обшивку, там есть отросток заизолированный от основного жгута проводов. Если размотать изоленту, там четыре пучка в термоусадках. Два из них can-low и can-high. Моей ошибкой было то, что high я подключал к оранжевому с черной полосой, а надо было к оранжевому с зеленой. Low подключается к оранжевому с коричневой полосой. Теперь все заработало.
