Q7 4M Дооснащение штатными системами и оборудованием
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    281
    Вчера ехал с работы и футбол смотрел. В результате ничего толком не увидел и кучу матюгов собрал от соседей по потоку.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    телефона с месенджерами не хватает? )))
  3. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    вчера в соседнем авто дамочка что то по видеосвязи что то бурно обсуждала с подругой, сука чуть не уделала соседей
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Всем доброго
    Кто знает или подтвердит/опровергнет - где-то встречал упоминание, что при отключении радаров адаптивного КК в бампере потом обязательно потребуется калибровка на стенде у дилера (не самое дешевое удовольствие как слышал)
    Если перед этим отключить аккум то поможет или все равно калибровка слетит?
    Короче есть ли вариант снятия переднего бампера без отключения этих радаров?
  5. Ho shi min
    Ho shi min Участник форума
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    А их калибруют разве?
    Вроде просто прописывают и они вечно работают
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    если не отключать то да
    ELSA предписывает после снятия бампера проводить юстировку всех передних систем (камеры, ночника или круиза в зависимости от комплектации)
  7. Ho shi min
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    Вот это новость,как же все заморочено(((
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Отключение разъемов радаров, если тем более не включать зажигание, уж никак машиной не определится и ничего соотвественно не случится. То, что несколькими постами выше поминается, это так и называется - юстировка. То есть механическая подстройка положения радаров после возни с бампером. Та же история если бы на какой либо машины копались с бампером и противотуманками, то было-бы записана проверка регулировки противотуманок. Абсолютно невероятно, что радары постоянно находятся под питанием и контролем, так что электрических проблем нет. Только механические, если небрежно разберете-соберете.
  9. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Да, андроид десятый на обоих экранах.
    На приборке при удержании VIEW растягивается на весь экран) Немного обрезает сверху козырек, а так для яндекс навигатора почти идеальное решение. Еще бы одновременно можно было на приборке яндекс а на ГУ ютуб вообще было бы круто, но для этого надо еще один блок ставить, а это еще 50-60 кусков, что нецелесообразно.
    Кто такой БГТ?)
  10. Ho shi min
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    BGT занимается установкой также как киберкар
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Могу по личному примеру с камерой заднего вида (на предыдущей А6) сказать, что просто отключение разъёма приводит к сбросу калибровки камеры и в блоке прописывается ошибка, которую можно удалить только процедурой калибровки
    Склонен думать, что в случае с радарами получим то же самое (и скорее всего перестанет работать АКК, так как это вопрос безопасности)
    Вот нашел пост на Драйве где прочитал про это:
    https://www.drive2.ru/l/545353095526221526/
    В частности комментарий установщиков обвеса:
  12. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    на Ку7, ку5 и Туареге ставил сам омыватель камеры - отключал, переставлял в другую ручку камеры - ни разу ошибка не появилась (если не включать зажигание с отключенной камерой)
    8855 нравится это.
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Про невключение зажигания я и писал. Другое дело, что после выключения зажигания до выхода из машины еще те де радары под питанием могут находиться из-за работы, например, ассистента выхода.
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Я вообще новую камеру с ручкой поставил, все ок. Ни ошибок ни проблем!
    TallioN нравится это.
  15. MarMin
    MarMin Участник форума
    22 май 2019
    124
    Башкортостан респ.
    Как понять Камера с ручкой? Наверно Камера с омывателем?
  16. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Камера вмонтирована в ручку открывания багажника.
  17. Ho shi min
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    Это штучка с ручкой)
  18. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    у кого то по другому?
  19. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    #3719 TallioN, 7 мар 2020
    Я вставил старую камеру в новую ручку чтобы не получить ошибку по калибровке. Но, судя по чужому опыту, перебдел)
    Ручку разбирать и ничего не сломать в ней - то еще занятие
    Cr24 и 8855 нравится это.
  20. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Есть люди которые в новую ручку ставят старую/заводскую камеру. Я не заморачивался
