Сиденья не большая проблема - можно найти салон на eBay. АСС надо на досуге посчитать - 400 рублей что-то дофига за 2 радара.
Заказал в Е- бурге в начале июня. Менеджер сказал, что если повезёт то август, а если не повезёт, то ноябрь. В итоге выбрал в Москве, забрал у наших аванс и прогнал из Ауди Восток. В принципе не хватает матрикса и кругового обзора, обогреватель сам поставлю. Плюсом в Москве вышло значительно дешевле. Хотелось бы ещё вместо гугла Яндекс на штатной навигации, т.к. пробки значительно лучше, вроде уже кто- то ставил, но пока неясно насколько результат удобен.
Я себе буду доустанавливать круговой обзор в августе. Отпишусь и отчитаюсь по результатам. Сейчас жду все запчасти. Основное уже пришло, осталась мелочевка... 23 позиции. :-D
У меня просто общий список запчастей на круговой обзор и ночное видение. По запчастям выходит 270 тысяч. Это с камерой для ночного видения б/у с Ebay за 535 евро (новая стоит 150 тысяч). Плюс работы, плюс снятие защиты компонента у дилера. Когда всё будет сделано, я попрошу своих установщиков разбить список на две части и выложу окончательный список со всеми ценами. Помимо этого, надеюсь продать свои комплектные зеркала и за счет этого отбить часть затрат.
Бывает. Это его основная проблема - он выбирает место и паркуется только по показаниям ультразвуковых датчиков. По этой причине, например, при параллельной парковке чтобы ассистент парковки увидел парковочное место, его надо полностью проехать, причем уехать от него метра на два вперед (а это возможно не всегда). Тогда он поймет, что "там сзади" было место и отсигналит, что он готов на него запарковаться. Ещё одна проблема парковочного ассистента. Он принимает за аксиому линию, по которой стоят другие машины. Допустим, две машины стоят параллельно бордюру, но на расстоянии 50 см от него (блондинки парковались) и между этими двумя машинами есть парковочное место. Так вот парковочный ассистент припаркует тебя тоже в 50 см от бордюра. При перепендекулярной парковке то же самое. Третий пример. Перпендикулярная парковка. Если это подземная парковка какого-нибудь крупного супермаркета, где машины стоят не просто так, а немножко позади подпорных колонн, то ты не сможешь ехать близко к машинам, а должен будешь ехать по линии этих колонн. И вот этого расстояния до линии машин как раз хватает на то, чтобы ультразвуковой датчик не добивал и не видел парковочное место. В общем, баловство этот ассистент.
Ну-у как сказать. Я доустанавливал парк-пилот 1.5 и 2.0, правда в моём случае основная цель была передние парктроники (Тигуаны были только с задним). Параллельно запарковаться в проём +1 метр к длине машины со скоростью 7 км/ч не всякая блондинка сможет. С остальными замечаниями по геометрии в целом согласен.
4G0980552 Если время терпит, то подождите заказывать примерно до 5-6 августа. Именно тогда я планирую себе всё установить и проверить работоспособность, о чем отпишусь.
Окейно, я не спешу, начинаю собирать тюнинг комплекты . Спасибо за номерок. Вопрос - 4G это универсальная деталь, не только для Q7?
Эта же камера ставится на А6, А7 и А8. Тот редкий случай, когда Ауди не стала изобретать велосипед и выпускать на нашу машину такую же камеру, только с кодом, начинающимся на 4М.
А ЕТКА показывает, что подходит. Камеры ночного видения для Q7 2016 года с другим номером я не встречал. Камера стоит не так уж много. А вот блок обработки информации с этих камер идет уже с кодом 4М.
