Q7 4M Дооснащение штатными системами и оборудованием
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/aksessuary-porogi-nakladki-vstavki-i-t-p.445056/page-14
    Вчера выкладывал SLine. Пост #277. Купил не оригинал.
  2. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Подскажите пожалуйста. Есть ли у кого солнцезащитные шторки на дверях? При этих шторках дверные карты другие, не такие как без нех? И такой же вопрос про шторку в багажнике. Спасибо!
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Другие
  4. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Имеется в виду эти шторки:
    Оригинальный комплект солнцезащитных шторок на малые задние боковые окна и на заднее стекло Audi Q7 4M с 2015 г.в. В комплект входят три шторки для монтажа слева, справа и сзади, крепежный материал и инструкция по установке. Защищают 100% поверхности стекол от солнечных лучей, легко устанавливаются и снимаются. Не выцветают, удерживаются на местах при движении с открытыми окнами со скоростью до 120 км/ч. Производитель: Audi VAG (Германия), код 4M0064160
    http://www.audi-collection.ru/index.php?productID=1643
    Оригинальный комплект солнцезащитных шторок на стекла задних дверей Audi Q7 4M с 2015 г.в. В комплект входят 2 шторки для монтажа крепежный материал и инструкция по установке. Защищают 100% поверхности стекол от солнечных лучей, легко устанавливаются и снимаются. Производитель: Audi VAG (Германия), код 4M0064160A.
    http://www.audi-collection.ru/index.php?productID=1644
    Если да, то ничего менять не надо. Если нет, то не знаю..
  5. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Я про те которые выезжают. Рулонные.
  6. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Хреного)
  7. goshmann
    9 июн 2016
    455
    не, тогда другие карты должны быть.. и мне кажется, что их доустановка будет стоить как чугунный мост..
  8. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Похоже что так( блин, не люблю тонировку
  9. sergey1802
    sergey1802 Новичок
    2 сен 2016
    6
    Саратовская обл.
    продам панель проекция с кронштейнами и переключатель за 130000
  10. goshmann
    9 июн 2016
    455
    а то, что по ссылкам - не вариант?
  11. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    У меня стоят, точно другие подтверждаю)
  12. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Да че-то колхозненькие какие-то)
  13. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Какие же они колхозные? На них даже нет логотипа мака или розовых котят ))))
    А если серьезно, то с ними идут защелки на скотче. Вы их клеете на карту двери и окно и в них фиксируется сетка.
    Абсолютно вариант. Но чем они, любые шторки, лучше тонировки - не знаю. Для тонировки задних дверей карту разбирать не надо. Так что тонер безопасен.
    Передние - да, карточка отщелкивается из за маленьких окошек
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Себе такие поставил, считаю их функциональнее рулонных. Закрывают все окно (а не часть как рулонные), эстетично выглядят, легко демонтируются при необходимости, относительно недорого стОят. Использую их без клипс на липучке, плотно держатся в оконном проеме. Есть и неоригинальные гораздо дешевле. Уже на четвертом авто их приобретаю и использую, доволен.
  15. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    А можно фотки посмотреть как они выглядят?
  16. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Завтра в светлое время суток сделаю
  17. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Присоединяюсь к просьбе. Машина тонированная но все равно смотрю и дума про шторки.
    Плюс вставных (не рулонных) в том что на природе можно открыть окна и проветривать салон не переживая налета кровососущих и жалящих.
    Эдо123 нравится это.
  18. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Мужчины, не смог в поиске найти. Что нужно установить чтобы был ACC? Камера на лобовом есть, про блок подрулевых переключателей знаю. Спасибо! Суть в том что хочу активировать лайн асист.ю и надо купить переключатели под него. Цена с блоком переключателей где есть и лайн асист и АСС такая же как и без АСС. Прочитал тут что есть неприятность что если ставить ручку с АСС то надо из нее пины вытащить чтобы ошибки небыло. По этому хочу понять что нужно для АСС, посчитать хватит ли мне духу купить и все и сразу взять переключатели под АСС.
  19. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    С активным круизом большая проблема, там много чего доустанавливать нужно. Как минимум, замена блок АБС, 2 радара, блок управления, проводка... Ценник нескромный получается, с наличием тоже проблемы... В пару-тройку сотен не уложитесь никак
  20. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Похоже проще просто купить ручку под лайн асист, а АСС не париться?) Проще наверное машину поменять?)
