Q7 4M Дооснащение штатными системами и оборудованием
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    #1241 goshmann, 23 ноя 2016
    ну, какая есть.
    мое мнение, что опция не стоит того, что бы делать на нее дооснащение за конский ценник. лучше поставить что-то другое, пополезней.
    ну и как парковщик он так себе. при перпендекулярной парковке не с первого захода место распознает. это я у себя в паркинге мог эксперименты ставить туда-сюда по нескольку раз, а в полевых условиях такой возможности не будет. а при параллельной парковке ему много места нужно, не в каждую дырку паркуется, куда сам водитель может влезть тыр-пыр, вспотев попутно, но запарковаться.
    но это мое мнение, оно может не совпадать с мнением редакции.
  2. goshmann
    9 июн 2016
    455
    как решили вопрос с памятью сидений?
  3. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    После того, как высветит картинку параллельно стоящих машин, второй раз нажмите на кнопку автопарковщика.
  4. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Все работает.
    Правда, пришлось помучиться с кодировками, чтобы в MMI все корректно отображалось.
    Если кому будет нужно, готов поделиться информацией по кодировкам.
    Заменил левое зеркало для памяти зеркал.
    Также включил симметрию и управление пассажиром со стороны водителя.
    Опция памяти водительского сидения и память зеркал сейчас работает как с завода.
  5. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Easy Entry не нашёл как закодировать?
  6. goshmann
    9 июн 2016
    455
    Олег, эта опция может работать только в случае, если рулевая колонка с эл.регулировкой или достаточно только памяти сидений?
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Не знаю, пробовать нужно.
  8. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Без эл.регулировки колонки работать не будет.
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Кроме датчиков и проводки панель с кнопками 4M0925301E (дизель), возможно BCM 8W0907063CH
  10. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Это точно.
    -HighLander- нравится это.
  11. d3ep
    d3ep Новичок
    5 авг 2016
    60
    Доставил сегодня в Аудимании КЗВ с омываетелем. Шикарная штука.
    Ребятам отдельное спасибо.
  12. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    и что по $$?
  13. d3ep
    d3ep Новичок
    5 авг 2016
    60
    Около 20 тыс. У меня камеры 360 и сказали что из-за этого дороже
  14. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    А если бы была обычная ручка, то сколько бы они взяли? Я просто пытаюсь понять, во сколько денег они оценили работу из четырех действий: открыть омываемую ручку, вытащить штатную камеру, поставить на ее место Вашу камеру от area view, закрыть ручку. Дел там по пересадке камеры на полчаса максимум.
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Так там же еще + омыватель камеры, нет?
  16. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Омываемая ручка сразу идет с камерой. Камерой, которая отличается от той, что идет в area view. То есть эти ребята вскрывают омываемую ручку, вытаскивают из нее штатную камеру, которая шла с этой ручкой, и на её место сажают камеру клиента от системы area view. Вот мне и интересно, сколько денег они просят за эту, прямо скажем, не самую сложную операцию?
  17. Tehnica
    Tehnica Участник форума
    16 дек 2011
    159
    Audi Q7 3.0 TDI S-Line 183 Kw
    А как сделать, если не секрет?
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Симметричная установка кресел в линию
    Работает так же с памятью только водителя. Так же включает возможность регулировать кресло пассажира с кнопок на водительском кресле.
    Модуль 6(Регулировка сиденья переднего пассажира)
    Кодирование
    Байт 2 бит 5
    Байт 6 бит 1
    Модуль 36(Регулировка положения сиденья водителя)
    Кодирование
    Байт 2 бит 5
    Байт 6 бит 1
    musika, smaragdos и Tehnica нравится это.
  19. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Ставил недавно КЗВ с омывателем и не сказал бы, что эта процедура по детски проста. Установку производил в специализирующейся на ремонте/обслуживании автомобилей WAG организации, где знакомые мне механики и диагносты ранее много лет трудились у ОД, т.е. далеко не новички. Установка заняла около 2 часов и выявила ряд интересных нюансов. Во первых камера в ручке с омывателем не захотела работать без калибровки и прочих танцев с бубнами. Пришлось имплантировать родную на ее место. Процедура замены камеры нехитрая, но требует осторожного подхода, поскольку ее крепления очень хрупкие. Далее, чтобы не резать по живому штатный шланг омывателя заднего стекла, решили подрубиться к системе оригинальными переходниками и тройником. Мне сделали это аккуратно, выглядит как заводская установка. Кроме того, в месте соединения шланга с ручкой необходимо удалить небольшой фрагмент внутренней части багажной двери, иначе ручка с омывателем не встанет на место (удаленная часть из тонкого алюминия, поэтому это легко делается обычными кусачками). Сам шланг силиконовый для подачи воды (от ВАЗ-2108:)) купил в обычном автомагазине. Оригинальный шлаг был в конторе, но решили от его использования отказаться, поскольку он более дубовый и после обрезки теряет свои качества (со слов мастеров). Ещё одна увлекательная процедура-сборка/разборка обшивки багажной двери, много клипс и защелок не позволяют выполнить эту операцию одному работнику, поскольку требует приложения определенных усилий с двух сторон одновременно. Зато результат, можно сказать, превзошёл ожидания, очень доволен работой КВЗ с омывателем:rock:
  20. Mikav
    Mikav Участник форума
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    #1260 Mikav, 27 ноя 2016
    Можете пояснить, после активации функции с водительского кресла начинает всегда управляться сиденье пассажира и чтобы вернуть обратно нужно кодировать? Или появляется какой-то пункт в меню, выбрав который можно отрегулировать сиденье пассажира? Спасибо.
    Вопрос снимается, нашел в другой теме http://www.audi-club.ru/index.php?t...i-poleznye-ssylki.459103/page-3#post-11262192
