Ответ: Доп данные в компе в приборке она есть у всех вот только средство для ее активации не у всех.пульт ее межда передними сидениями в салоне от него 4 провода в приборку корпус и подсветка.
Ответ: Доп данные в компе в приборке скока до сервиса осталось настройки что казать на компе (всесто запаса хода) пульт вебасты (активен если указать что она есть) настройка предупреждалки о превышении скорости
Ответ: Доп данные в компе в приборке Но это все действительно шелуха. А для более серьезных вещей нужно аппаратное вмешательство, да? Серег, а давление масла можно вывести с датчика или он не рассчитан на это?
Ответ: Доп данные в компе в приборке ого себе, классная мысль, я "за" !! нужно давляк турбы как минимум, давляк масла неплохо б было...
Ответ: Доп данные в компе в приборке Для этого ставится блочок в разрыв сигнальной линии от магнитолы. Вот тут всё подробно написано... http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=9893
Ответ: Доп данные в компе в приборке послушаете ребята, может ктота знает или гдето читал: можна ли поставить этот - бортавой комп на штатный А4 Б5 99 года. если поменяю доску приборов и рычаг от выкллючателя дворников, будет бортавой комп или ещо чтота надо менять?
Ответ: Доп данные в компе в приборке А если Жириновскому приделать сиськи и надеть убогие очки, он станет Новодворской? il:
