Дополнительный аккумулятор для подпитки музыки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем djanser, 11 янв 2005.
  1. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Согласен Uldis, что акб не успет сглаживть провалы в питании при воспроизведении басов,кондер то,что нужно. Но покупать на магнитолу даже 0,5Ф не стал-бы. Можно набрать из обычных кондеров. Да и мне кажется аккумуляторы VARTA-полная шляпа! Я за год поменял ТРИ!!! Blue Dinamic. Сейчас уже год работает Fiam,тоже на подходе,но он год честно отработал. С моими потребителями я на большее не расчитываю.
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    да, именно так, просто надо делать схемку заряда разряда, через лампочку и релюшку :) ...
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Радиолюбителю от Инженера! Серж, только не забудь, что внутреннее сопротивление кондера близко к нулю, и при большой емкости кондеров это может сыграть злую роль. Не забудь про ограничительный низкоомный резистор в цепи питания. Как говорил Ленин о токе зарядки аккумулятора,"Лучше меньше, но лучше"
    ЗЫ. Вот лежат передо мной кондеры емкостью:
    19 000 мкФ-2 шт.
    72 000 мкФ-1 шт.
    110 000 мкф-1 шт. (все - 40 V DC, max surge 50V DC, +85C)
    и думаю: а может, е***ть их в 380 Вольт на работе? Вот смеху-то будет, когда девки от страха.... .:laugh: И станиоль по цеху красиво так разлетится....
    Или отдать в хорошие руки? Сереж, если надумаешь, в личку.
  4. bot
    bot Guest
    АААА жалко кондерчики, мне лучше отдай, я тебе хлопушек для девок дам Ж)
    А по сабжу - не верится, что магнитола может страдать от недостатка питания... Про усил верю, а вот магнитолка... аккум скорее всего дохлый вусмерть или заряд плохой идет...
    или с магнитолкой что то не так... модель то какая?
  5. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    Я долго искал информацию в инете по поводу подключения второго АКБ в систему, но ничего дельного не нашел.
    А задача вот такая.
    Есть штатный АКБ, есть музыкальный (гелевый АКБ). Оба АКБ 55 А/ч.
    Надо чтобы музыкальный АКБ нормально заряжался от генератора и питал только музыку, а штатный работал в обычном режиме.
    Как вариант возможность включения музыкального АКБ в бортсеть (если сел основной АКБ).
    Штатный АКБ 55 А/ч, 510А
    Музыкальный АКБ 55 А/ч, 910А
    Радиолюбители помогите решить данную задачу.
    p.s. Нашел устройство комутации двух АКБ, стоит 850 у.е. :(
  6. bav
    bav Новичок
    13 май 2004
    57
    A8 4.2 Q (продана)
    Аккумуляторы типа Сильвер, супер-необслуживаемые, с кальцием, золотом-брильянтами для суровой российской действительности с ее раздолбайством и старыми машинами с полумертвой электрикой МАЛО подходят по причине, что они боятся глубоких разрядов. Плюс к этому необузданная наша любовь к усилителям-сабвуферам. Поэтому их жизнь коротка.
    Я тоже покупал несколько раз Бош, Варту серебряные - хорошо, если на год хватает.
  7. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    377
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Трудно сказать в чём там дело. Я бы акум новый ставил. была похожая проблема Взял DETA и уже 2 года всё ОК (саб и усилок в наличии:rock: )
    P.S
    и проверь вааще и генератор заодно:umnik:
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Если рассматривать автомобильный АКБ по сравнению с кондером, то его сопротивление тоже близко к нулю, а емкость существенно больше, так что для поддержания музыки АКБ типа стартерного гораздо лучше чем фарадный кондер, другой вопрос что габариты и вес немного разные скорее в этом причина слабой применяемости на машинках.
    А вот мотоциклетный аккум, это большой вопрос, что лучше, синцовый , где то близко к фарадной емкости, а щелочной не катит. Вот так примерно.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я вот потому и задумался о мотоциклетном, что он небольшой по размерам, его можно засунуть рядом со штатным в короб воздухопритока (не в салон же, чтоб ловить испарения!).
  10. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Так а смжет ли АКБ(мото) сглаживать "провалы" так же быстро как и кандёр? Чёт "терзают смутные сомнения"!
  11. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Надо пробовать, в любом случае эффект будет,но...
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Собственно говоря, задача дополнительного акк-ра - "держать" напряжение питания, обеспечивая возможность отдачи бОльшего тока потребителю (для музыкального потребителя - магнитолы - в моменты "буханья" баса, грубо говоря)
  14. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ну дык, кандёр быстро "отдал" быстро"принял" в момент "буханья", а мото АКБ я думаю просто повысит ёмкость(+~10Ah к основному)...незначительно, а "держать" он ничего не будет.
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Это смотря какая емкость АКБ и какой ток жрет усилитель:)
  16. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    (ИММ) Если бы это было действенным...народ бы юзал бы давно и много...а на музыку ставят и доп. АКБ и доп. генераторы...но кандёры всё равно присутствуют....тоже выдь не дураки это всё делают...
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я тя уверяю, что если наплевать на габариты , вес, и цену, то стандартный автомобильный АКБ будет работать лучше емкости при прочих равных условиях, а вот про мотоциклетный сказать ничего не могут ак как много их и не все расчитаны на отдачу больших (стартерных) токов
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Dimik, я придерживаюсь тех же взглядов, поэтому я все равно это сделаю (только попозже, как потеплеет, а щас у меня стадия осознавания :rolleyes: ) и тогда поделюсь результатом (в первую очередь сообщу тебе в личку!)
  19. bot
    bot Guest
    Re: Re: Re: Дополнительный аккумулятор для подпитки музыки
    Почитал тут про олово. Да имеет в разы большее сопротивление, чем МЕДЬ, а не ОКИСЛИВШИЙСЯ контакт!!!
    Что и подтверждалось неоднократно практикой.
    Кроме того, слой олова очень тонок и не вносит сколь угодно значительное сопротивление в паяную конструкцию, в конце концов вся аппаратура паяеться и даже супер пупер Hi End.
  20. neiron.86
    neiron.86 Участник форума
    12 май 2008
    310
    Audi 80/B4 2.0E 92г. АКПП
    Ответ: Дополнительный аккумулятор для подпитки музыки
    Блин.....а интересное предложение!!! Только надо не 1 синистр...надо ещё предохранитель как то впихнуть...
