Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    и будет сам включаться, когда нужно? без нажимания кнопок?
    и к какому контакту ЭБУ двигателя нужно минус подать?
    п.с. заметил одну особенность, задумался, так должно быть или нет, температура на улице +2, холодный двиг, завел, поработала, выключились свечи, я выключил экон, тен не включился, но вентилятор кондера включился, это значит, что и компрессор качает или при выкл экон вентель всегда крутит?
    на обороты не обратил внимания.
  2. dedulia
    dedulia Новичок
    9 июл 2010
    21
    Audi A6C6 3.0 Tdi 2007 ASB
    Всем привет,
    Кто нибудь поборол проблему с первой единичкой (1ХХХХХХХ)?
    У меня такая же проблема.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    О чём ты?:shok:
  4. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Думаю в какой то группе, где должны стоять все нули, как пример в 19 группе по-моему в 4 окне
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    Попробуй ещё раз...
  6. dedulia
    dedulia Новичок
    9 июл 2010
    21
    Почти, 16 группа, 2-ое окно.
    Проблема как и у автора темы. Смотрите первый пост.
  7. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    У меня проблем нет, я просто мысль продолжил
  8. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    холода пришли, опять полез копать тэны, чтобы не кнопкой колхозной, а штатно...
    посмотрел в блоке двигателя по ваг кому в 20й группе 3е окно вторая цифра 1.
    20,3,Aux. heater activ.,see label file
    ;xxxx Heater off because:
    ;xxx1 engine speed <600 rpm
    ;xx1x Engine start in last 10 seconds
    ;x1xx No request from ECM
    нет запроса от блока климы.
    Обратил внимание, что мой блок 043 АА, кто-то его до меня менял, почитал, вроде такие ставились на 4.2 бенз и 1.9 дизель, наверное, потому и не включаются тэны, буду искать AQ или AR для пробы.
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #469 Mayhem74, 23 ноя 2018
    У себя тут тоже случайно увидел, что блок климы датирован 2002 годом, что для машины 2000 года невозможно. Горит только первая еденичка, фен не включается.
    Не забудь отписаться, помогло - нет. Или нужен только родной (стоявший изначально) блок.
    А то посещают мысли городить управление фенами на внешнем микроконтроллере.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    #470 ser_gr72, 23 ноя 2018
    кодировку этого блока посмотри.
    Если с самим климатом и кондеем проблем нет, то блок подходит, а проблема только в кодировке.
    Вообще, номер 4B0820043AA в данный момент трансформировался в 4B0820043AN, но он также от рестайла и отличается от 4B0820043AQ тем , что он не 2DIN размера.
    Поэтому влиять на ТЭНы может только кодировка.
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    а есть какая-нибудь расшифровка кодировки?? у себя поменял на рейстовый климат, и тоже тены не работают...но и компрессор тоже не работает, датчик менять надо, я подозреваю ,что это связано...:shock:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    и датчик и проводку.
    для рестайла
    coding
    C00,Heating/Air Conditioning (J255) Coding
    C01,0?xxx: Options
    C02,+1 = Heated Front Window installed
    C03,0x?xx: Compressor
    C04,0 = Compressor with Clutch (N25)
    C05,1 = Compressor with Regulator Valve (N280)
    C06,0xx?x: Country/Market
    C07,0 = Rest of World (RoW)
    C08,1 = North American Region (NAR)
    C09,2 = Japan (JP)
    C10,0xxx?: Vehicle/Engine Type
    C11,0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C12,1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
    C13,3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C14,4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
  13. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    на дорестайле датчик F129 - два параметрических выключателя (4 провода)
    на рестайле G65 - шим-модулятор (3 провода)
    Понятно, что 4 провода больше 3-х и их можно задействовать, но в любом случае их надо перекоммутировать.
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    а это да, не спорю:)
  16. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    не по теме спрошу нет такой же подсказки для ЭБУ двигателя, мне Валера как то давал ,а я как обычно просрал)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    Я сейчас с телефона, так что быстрее найдёшь в своём компе с диагн. программой.
    Это есть в соотв. lbl.
    По климату я брал там.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    если не нашёл, то
    ; Кодировка
    C00,ЭБУ мотора (J248) кодировка
    C01,??0xx: транспортное средство
    C02,00 = Audi A8 (4D)
    C02,01 = Audi A6 (4B) & allroad (bis MJ 2004)
    C03,02 = Audi A4 (8E)
    C04,03 = VW Passat (3B)
    C05,04 = Skoda Superb (3U)
    C06,06 = Audi A6 (4B) allroad (ab MJ 2004)
    C07,xx0?x: выхлоп
    C08,0 = EURO-II
    C09,1 = EURO-III
    C10,xx0x?: коробка (трансмиссия)
    C11,1 = передний привод АКПП с/без ESP
    C12,2 = передний привод МКПП с/без ESP
    C13,3 = полный привод МКПП без ESP
    C14,4 = полный привод АКПП без ESP
    C15,5 = полный привод МКПП с ESP
    C16,6 = полный привод АКПП с ESP
    C17,7 = передний привод Multitronic (01J)
    C18,8 = полный привод МКПП/Nachschaltstufe(?)
    C19,
    C20,Кодировка для 4B0-907-401-AB / 4B0-907-401-AC / 4B0-907-401-AD, а также,
    C21,4D0-907-401-M / 4D0-907-401-N отличается. Смотри детали в TPI 373601/3.
    ;; Логин
    L00,ЭБУ мотора (J248) кодировка
    L01,11463 = Активировать круиз-контроль (GRA)
    L02,16167 = Деактивировать круиз-контроль (GRA)
    L03,Логины для входа в адаптацию каналов
    L04,AKE
    L05,АКПП-26261,
    L06,МКПП-26262.
    L07,BAU/BFC/BDH/BDG
    L08,АКПП-35361,
    L06,МКПП-35362.
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    спасибо
  20. Volkov90
    Volkov90 Новичок
    6 дек 2018
    6
    Всем здравствуйте.
    Посмотрел по группам, как у меня.
    Первая единица уходит когда жму кнопку экон (загорается диод) .
    Далее он переходит на минимальный обогрев, т.е. 01. Поддав газья до 2500, вижу 10.
    Машин a6c5 ake палка, квака.
