Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    на нагрузку на генератор обрати внимание
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    почему нельзя делать фото (обрезать и выкладывать в нормальном размере) нормально?
    почему, чтобы что-то разглядеть на фото, нужно его открыть в другом окне и увеличить?
    вы, если помощи хотите, так и делайте, чтобы удобно было всем.
    с генератором разберись или с акб
    кодировки мотора и климата проверь
  3. Pafos5
    Pafos5 Новичок
    10 июн 2017
    22
    Удмуртия респ.
    AUDI A6 C5 2.5 TDI quattro AKE
    #503 Pafos5, 23 дек 2018
    Да я в фото хотел показать что горит экон, поэтому так фотографировал.
    1. Генератор после ревизии. И что не так ?
    2. Аккум новый
    3. по двигателю и по климату какие кодировки (где их можно посмотреть и сравнить) ?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    на отопитель в данном случае это не влияет, но нагрузка 58%, многовато как-то.
    на сколько ампер?
    посмотреть в соответствующем блоке при входе в него, а сравнить надо с LBL файлом
  5. Pafos5
    Pafos5 Новичок
    10 июн 2017
    22
    Удмуртия респ.
    #505 Pafos5, 23 дек 2018
    А вот на сколько ампер генератор этого я не могу сказать... не посмотрел
    Посмотрю ЛБЛ,
  6. bla-bla
    bla-bla Новичок
    26 авг 2014
    34
    Тюменская обл.
    a6 Allroad
    А на бензин эту штуку поставить можно ?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    Можно.
  8. bla-bla
    bla-bla Новичок
    26 авг 2014
    34
    Тюменская обл.
    a6 Allroad
    Принцип тот же что и на дизеле? Релюшки, проводка, тен?
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
  10. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сегодня баловался с ноутом. Щелкал ЭКО на климе, вдруг мозги начали реагировать на неё убирая первую единичку при загорании лампочки на кнопке. Полез в климу, ещё раз убедился, что она не знает ни о каких тенах т.к. от бензинки. Какова вероятность, что поменяв кодировку она вспомнит про них?
  11. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Фиг знает. У меня горит постоянно единица и не реагирует, экон шмикон, до фонаря ей, тены не включает
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    К чему вопросы, если на дизеле должна быть соотв. кодировка?
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ок, перефразирую: Какова вероятность выхода из строя климы если я сменю кодировку на дизельную?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    Ок. Я по другому спрошу. Ты ездишь на дизеле с кодировкой от бензинки и ждёшь когда у тебя тэны заработают?
    Вся разница между климатами бенз и диз двигателей в кодировке.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Пытался поменять кодировку. Ввожу новую, клима перезагружается, но кодировка остаётся прежней. Что не так? Логин нужен для кодирования?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    #516 ser_gr72, 2 фев 2019
    Шнур какой и программа?
    Я к тому, что сделать это могут не только лишь все. (с)
    Мазаи нравится это.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Шнур - самый феншуйный - китайский синенький.)))
    Прога 3.11.
    Что посоветуешь?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    активирована?
    у тебя модельный год до 2001?
    кодировка какая стоит ? 00060?
    меняешь последний 0 на 3?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.383
    Нашел на просторах
    Особенности кодирования блоков с помощью программы VAG-COM
    Одной из особенностей кодирования блоков является обязательное указание кода-номера сервисной станции (WSC) при кодировании.
    В более старых версиях программы номер станции запрашивался прямо в окне кодирования.
    В последних версиях, номер станции необходимо указать в настройках программы - VAG-COM -> Настройки -> Код мастерской.
    Вы можете указать любой пятизначный номер, отличный от 00000. При нулевом номере (00000), указанном по умолчанию, кодирование будет невозможно!
    Поможет или нет, не знаю, но проверить не сложно.
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    В последних версиях номер указывается автоматически.
