Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что и требовалось доказать, - ТЭН есть!:cool:
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Есть?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    По VINу есть.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #544 nostoy, 9 фев 2019
    9 лет владею авто :) Будет прикольно если он еще и заработает, завтра проверю. Ну да, сейчас сам пробил по вину и обнаружил отопитель, прикол
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А где ты это видео нашел, скинь ссылку. Как включить этот отопитель?
  6. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Да вроде клубень наш,щас попробую
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    https://www.youtube.com/channel/UCrf_bryHTwtc7Wrxf34ORPg
    Ну спасибо Олегу,по полочкам
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    P_20190210_153012.jpg Наблюдал сегодня в 16 группе вот такую картину. Естественно отопитель не включился. Может его и нет, а может релюх нет, а может я включать не умею. Надо разбираться, холодно на улице, не полез под приборку
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    Шоб его увидеть "пол машины" разобрать нуна...:facepalm:
    Оставь енто дело до лета:ded:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.381
    надо сделать тест исполнителей мотора или климата (сейчас не помню) и там будут пункты включения тэнов.
    всего лишь снять накладку под рулем и заглянуть в район отопителя
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.067
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну и славно, - снимет расскажет...:)
  12. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    У меня тэны есть, реле есть, тесты исполнителей проходят, тэны живые, совпротивление тэнов как в Эльзе. климат дает сигнал на включение тэнов, но первая висит единица и ничего не включается. Хз почему, и что за первая единица. По Эльзе смотрел, по температуре и нагрузке должно страьотать, а шишь там.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.381
    а когда ты проверяешь?
    уже на прогретом моторе?
    обороты если прибавить?
    на холодном не включатся, пока свечи не отработают и не отключатся, и это никак не прописано в lbl
  14. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    В мороз завел, свечи выключились (они там немного греют после заводки, слышен щелчок) потом захожу в климат, в 16 группе показывает мол обонреватель включить. Иду в двигатель, смотрю там, а там первая 1 и все нули после. Газуй не газуй, экон выключен, температуры минусовые были. Климат на HI ставил, на обогрев стекла ставил, чет нихрена, 1 горит и всё. На прогретом там доп единица загорается и тен не включится уже.
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Создается такое впечатление, что сигнал ЭКОН идет от климата в мозги не по шине данных, а отдельным проводом...
    quattrosens нравится это.
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    проверь наличие сигнала от клеммы "D" генератора
  17. Alasotor
    Alasotor Новичок
    3 фев 2013
    5
    A4/B5 1.8T AWM 01
    У меня фен включается только когда нажат Экон(светится индикатор).
    Заот в машине товарища наоборот ....
    С какого перепуга и куда смотреть так и не понял....
  18. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    Здравстуйте господа.
    Все та же проблема. Висит первая единица и никакие танцы с бубном не помогают ее изменить на ноль. ТЭНы не включаются.
    Кто поборол эту проблему и как?
    А6 С5 2002 рестайлинг, 2,5 TDI
  19. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Я не поборол, но в виду того, что зимы в этом году у нас нет, я на это дело полностью забил :)
  20. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    #560 Stalker854, 11 фев 2020
    Всем привет. Вопрос вы про тены что должны воздух подогревать? Если да. Тогда они у меня работают так. Климат в режиме авто и ни как иначе. После запуска машины включаются примерно через минуту может больше не засекал . По вольтметру видно. И при температуре воздуха ниже +5. Выключаться при 79 грудусах двс. Или у нас ещё какие-то тены есть?
