Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Завтра постараюсь сделать скрин. Правда пока доеду до работы двигатель нагреется. Ноут на работе.
  2. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    #42 play82, 11 фев 2015
  3. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    А при каких условиях фен включается на полную мощность?
  4. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    #44 valc, 12 фев 2015
    Ровно такая же штука и у меня, в начале стоит единичка и все, причем вне зависимости оборотов, от заряженности аккума. Пробовал и обороты держать 2000, и обдув на лобовое и авто и рециркуляцию и все ручные режимы, результат один - не включается. С предыдущей машиной A6 C5 с таким же двигателем была точно такая же проблема...
    Ребята, у кого работает фен, снимите плиз логи 16 группы двигателя.
    А кстати, у кого какого года авто (может есть зависимость от года выпуска / версии прошивки) ? У меня A4 B6 - 2001 май. До этого была A6 C5 - 2002 июнь.
    У меня в тесте щелкают оба реле.
  5. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    У меня А6 С5 2001 декабрь, рестаил.
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Фен не включится если есть проблема хоть с одним температурным датчиком в авто: охлаждайка, масло, топливо, термометр, салон.
  7. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Если есть ошибки по датчикам? Или достаточно некорректных показаний?
  8. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а не работающий датчик загрязненности воздуха поступающего в салон для включения автоматической рециркуляции который установлен около салонного фильтра под капотом тоже влияет?
  9. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Откуда такие данные ? В ELSA ничего такого вроде нет, где смотреть ?
  10. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
  11. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Не пойму почему у меня в тесте релюхи не щёлкают?
  12. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Проверь предохранители, они стоят рядом с релюхами, если я все правильно помню. А может релюхи выняты или неисправны ?
    И проверь на наличие фен, может его у тебя физически нет ?
  13. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок проверю. А как проверить на наличие, как до него добраться? по вину фен есть.
  14. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Кстати сегодня смотрели у товарища, так вот у него в тесте тоже не щёлкают, в 16 группе первая 1. По вину фен тоже есть, в общем всё как и у меня.
  15. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Я определял визуально, нужно снять пластиковую панель над педалями, и справа в центральной консоли, на уровне блока управления климатом увидишь. К фену идут достаточно толстые провода, безошибочно определишь что это он.
  16. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок сегодня посмотрю.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сегодня подиагностировали 16-ую группу климы на предмет критериев невключения тэнов. Для этого с вечера добрались до обоих релюх и сняли их из корпуса. Утром "невключение" тэнов наблюдали не только по ощущениям рук, стрелки вольтметра, нагрузки генератора, но и также по незамкнутым силовым контактам релюх.
    В 3-ем окне наблюдали 0-ой, 3-ий и 5-ый критерии невключения. Выходит что при нулевом критерии должен придти сигнал включения и релюха замкнуться. Но этого не было.
    В чем причина? Надо понимать, что клима дает сигнал включения ЭБУ мотора. Значит ЭБУ мотора не выдает сигнал на включение. Грешу на то, что данная функция отстутствует в прошивке с завода, диверсия производителя с целью наживы. Можете доказать? Кузов рестайл, конец 2001 года.
  18. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    В эбу двигателя в 16 группе горит единица в первом бите, поэтому эбу фен не включает, а у тех, у кого фен работает, первый бит - ноль. Я предполагаю, сигнал с климы до эбу не доходит. Видимо не по кан шине обмен идет, а аак то иначе.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаешь с климы сигнал не доходит? Не в курсе, как бы это проверить? Выглядит странно, что на похожих тачках подобная проблема и владельцы не наблюдали обогрева ни разу.
    В 126 окне CAN шина видит HVAC.
  20. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    Подпишусь. Интересно чем это все кончится, 5-ый год уже езжу но работать его так и не мог заставить, думал ТЭНы сгорели или еще что нибудь, были мысли разбирать все чтоб добратся до него и проверить.
