Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Блин ты прав у нас показываться 7 бит а у них 8. Молоток. В жизни бы не додумался.
  2. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Точно, то вчера ночью у меня крыша закипела немного.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.329
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #783 Yuzeff, 29 янв 2021
    Сравни значения в 18 канале адаптации приборки. И в каналах адаптации блока климата. В частности 13 канал, там про обогрев салона во время прогрева двигателя, для каких стран.
  4. zheka_grig
    zheka_grig Участник форума
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Опять зима, опять вопрос по тэнам. Посмотрите пожалуйста те, у кого эти тэны работают и те, у кого не работают оригинальный номер по vin. Важны последние буквы. У меня фен не работает. По вину должен стоять 4B0820043AQ, а по факту 4B0820043AM. Может в этом дело?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #785 ser_gr72, 17 дек 2022
    Andshej нравится это.
  6. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Я себе недавно менял эбу вместе с моторной косой и с ТНВД на рест. Клима осталась дорест. Так тэны включались всегда и отключить их нельзя было, отключались только когда ож прогревались до 80°. Ну и ну и включались потому что зима, на улице холоднее чем +5.
    Поставил рест климу, подключил кан шину, но ещё толком не разобрался с датчиком давления кондиционера, видит 1 бар в системе. Тэны сейчас не включаются, экон не гаснет. Буду разбираться.
    Тэны хорошо помогают в мороз отогревать лобовое, норм тема!
  7. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Можно сделать тест исполнителей в эбу. При включении тэнов стрелка вольтметра будет отклоняться если тэны установлены и подключены.
  8. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Тест исполнителей работает. И реле отрабатывают. Что-то не дает запустить Тэн. При всех выполненных условиях запуска. Никаких ошибок ни по климе, ни по двигателю нет. Экон работает( летом холодно как в холодильнике при его отключении) а вот зимой не включается тэн.‍♂️. Хотя когда делаю тест исполнителей, все реле щелкают.и да, все перепробовал нажимать-отключать-включать на климате,-не работает.
  9. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    так может потому что блок климата поменял на рест, а этот блок климата как-то завязан с блоком комфорта??? Раньше же работал Тен у вас, до его замены.
  10. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Какая кодировка блока климата была до этого, когда работал тэн, и какая кодировка сейчас?
  11. ztix
    ztix Новичок
    13 май 2019
    19
    Беларусь
    ну так наверное стоит проверить проводку от блока климы к ЭБУ моторника по схеме, т.к. клима не по WiFI сообщает моторнику о необходимости вкл тенов, а по проводам, в ногах водителя не редко случаются жесткие окисления в монтажном блоке в углу порога, бывает выгнивают разьемы и доводилось удалять практически выплавленные разьемы... схему я пару лет назад прикрепил, нужно всего лишь вооружиться тестером/кабельтрекером и несколькими часами времени))
  12. Ckoba
    Ckoba Новичок
    15 дек 2023
    1
    А6С5 2,5 AYM 2001 год . С завода тены стояли, а вот проводов от климы до ЭБУ двигателя не было. При проверке теста реле отрабатывали, а так не включались, пока не прокинул провод пин 15 ЭБУ с13.
    Admitr и ser_gr72 нравится это.
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Это получается 15 пин ЭБУ соединить с 13 пином блоком климата? А в каком месте стоит блок климата?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Ты на нём кнопки жмёшь.
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Не совсем понял про что ты, я машину С5 продал другу. У меня эта штука не работала, так хоть у кореша будет функционировать
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Серега может ты в курсе, мой кореш поставил приборку на С5 с компом. Приборку не прописал, авто норм катается, только ключик горит на приборке. Я так понимаю ее нужно привязать к иммо? AYM 2002
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Блок климата один. На нем всё управление и отображение.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Наверное, но это не точно))
    Я сам давно уже без Ауди.
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Т.е. куда ты руками нажимаешь это и есть блок климата? Я думал есть отдельный блок
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Я думал, ты в курсе.
