Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. Леназ
    Леназ Новичок
    6 окт 2014
    3
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    а в машинах для германии есть этот фен??
  2. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    У меня A4 B6 2001 год исполнение для Германии - фен есть, но не включается.
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Температура за бортом какая?:hi:
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может не включаться и потому что просто отключен. Ибо у него два режима - АВТО и ОТКЛ.:ded:
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Или напряжение бортовой сети ниже нормы... :shuffle:
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Фен включается только при работающем двигателе, при этом говорить, что напряжение бортовой сети ниже нормы не совсем корректно. В противном случае из-за постоянного недозаряда аккумулятор просто очень быстро сдохнет. Как то так.:hi:
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Скажите какие группы снять? У меня почти сразу греет тёплым. На улице - ° , должен тен работать.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не понятен вопрос. Фен должен включаться при t наружного воздуха менее 5 гр.С, t охлаждающей жидкости более 70 гр.С и...
    работающем двигателе.:hi:
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну так включение тегов должно где- то отражаться. Скорее всего в климате. Я поэтому и спросил про группы.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Правильнее будет "менее".
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чтобы этого избежать он и не включается. Скажу даже больше - при нормальном напряжении бортовой сети он еще не включается энное количество времени после пуска двигателя, т.к. идет интенсивный заряд аккумулятора после пуска, сеть ТЭНами можно перегрузить.
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У меня фен включается сразу после отключения свечей.
    Проверять в 16 группе.
  15. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Заводил Двиг с подключённой пуско-зарядкой. Тэны не включились. Собака где то в другом зарыта.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если кнопка "Економ" на климе будет включена он никогда не включится :hi:
  17. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Про кнопку экон уже сто раз писано. Не в ней в нашем случае дело.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может быть я и ошибся, на форуме читал, а где - не помню. У меня-то проще, при менее +5 запускается Вебасто, ему энергии (электрической) совсем мало надо.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, тогда сними логи по напряжению питания / забортной температуре / команде включения тена в блоке климы, сразу после завода 5-10минут думаю всё станет понятно. Если команда есть а тен не включается то ясно в чём проблема:hi:
  20. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Все есть в начале темы. Тут есть ещё товарищи, у которых аналогичная история. Похоже действительно на проблемы рестайлинга.
