Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    О проблемах долго говорить не стоит....надо их решать http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10603475&postcount=187
  2. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Стабильно меньше 5 градусов.
    Если я правильно понимаю процесс, то во включении ТЭНов участвуют два блока - блок управления двигателя и блок управления климы.
    Чтобы блок управления двигателя(или климы, поправьте) включил ТЭНы он должен сравнить определенные параметры с заданными, и, если эти условия совпали то подать управляющее напряжение на реле ТЭНов.
    На данный момент ясно что температура за бортом должна быть меньше 5, темп охл жидкости меньше 70. Вероятно нагрузка на генератор должна быть менее определенного процента, скорее всего есть и другие параметры, нужно ковырять прошивку и разбираться.
    Знающие люди, намекните, где в прошивке искать это добро ?
    • my_a4_stock.zip
      168,4 КБ
  3. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    нужна 16 группа двигателя, спасибо !
  4. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    #104 xkeen, 23 окт 2015
    вот раздел по "фену"
    • Seite 51.docx
      125 КБ
  5. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Какая нагрузка на генератор? Если больше 60% тэны не включатся.
  6. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    За бортом сейчас больше 6, как похолодает сниму логи.
  7. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    просто посмотри нагрузку через 5-10 минут после старта.
  8. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Добрый вечер дизелисты!!! Подскажите как правильно пользоваться этим ФЕНом?! Езжу на машине около 3х лет, но про этот фен даже и не слышал:laugh: Сегодня утром завел машину, было примерно -7, включил обдув на лобовое стекло, добавил оборотов примерно до 1200 и через какое то время начал дуть теплый воздух. Вот есть пару вопросов:1) Вредно ли на холодную так добавлять обороты и что может быть от этого? И через какое время фен отключается?
  9. Spinner
    Spinner Новичок
    5 окт 2013
    28
    A6 C5 2.5 TDI AKN
    Думаю 1200-это не большие обороты и их можно использовать на холодную, но больше 1500 я бы не советовал. Через сколько отключается не знаю, наверно как прогреется до рабочей температуры двигаель
  10. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Спасибо!:)
  11. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    У кого то получилось заставить работать эти тэны?
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Зимой, на заведенном не прогретом двигателе, подключи Вольтметр на аккумулятор, и пощелкай ктопку ECON, на климе.
    Работающие тены (при выключеной ECON) сразу заменто садят напряжение в сети, почти на пол вольта.
  13. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    пробовал, не включаются они. как у многих, первая единица на 0 не меняется в 16 группе блока двигателя.
    тест исполнителей успешен,когда реле щелкают, сразу видно отклонение вольтметра.
    вчера снял крышки с релюшек и вручную замыкал их, тэны включались, а вот от мозгов команды на включение нет:confused:
    кто бы подсказал, что в том первом бите зашито...
    хоть по информации проверки, говорится, что первые два игнорировать
    X 1 X X X X X X игнорировать
    1 X X X X X X X игнорировать
    X X X X X X X 1 температура ОЖ > 70 °C или температура всасываемого воздуха > 5 °C
    X X X X X X 1 X генератор неисправен
    X X X X X 1 X X напряжение АКБ ниже 9 В
    X X X X 1 X X X частота вращения двигателя ниже 800 /мин
    X X X 1 X X X X запуск двигателя в течение последних 10 секунд
    X X 1 X X X X X датчик температуры ОЖ или температуры впускного коллектора неисправен
    и почему-то кажется что первый бит имеет отношение к блоку двигателя
    и в добавок к этому, в блоке климы(08) в группе 16, окно 3, показывает что тэн вкл, когда выкл екон, и критерий отключения 0.
    и судя по легкой пригорелости, коричневому налету на силовых клеммах реле тэнов, когда-то они работали...
    уже подумал сделать колхоз:(, подать минус на тонкие жолто-синий и бело-желтый провода управления реле и на зиму вытащить их под торпеду, чтобы замыкать вручную. вчера пробовал, так включаются.
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    #114 cherif, 30 дек 2015
    У мну тэны не включатся пока свечи накала полностью не отработают(после заводки 1-2 минуты)видно по вольтметру когда отработали.Обороты двигателя не менее 800(мож у кого и более).
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты не на компутер смотри, а на вольтметр, подключал ?
  16. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    ждал я и 3 минуты и 5 и 7 и в движении, и не включается...
    и слышу через пару минут щелчок реле который отключает свечи после нагрева(его слышно, и если включить зажигание, но не заводить, а подождать немного).
    п.с. заказал свечи накала новые, может в них дело еще, а то как температура ниже 7 градусов, хуже заводится(дольше и типа как троит) и плевок белого дыма на первых секундах старта.
  17. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    подключал, отклоняется только когда руками реле замыкаю, тогда и теплый воздух идти начинает.
    меня еще пост 101 из этой темы заинтересовал
    "О проблемах долго говорить не стоит....надо их решать http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=187"
  18. vogol
    vogol Новичок
    19 июн 2013
    27
    A6C5Q2.5TDI,AKE,02
    кстати там ссылка на ваше сообщение:)
    о чем так картинка говорит? что со свечами?
    п.с. у меня АКЕ
  19. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А как узнать на А4 B6 у меня есть этот электрообогреватель или нет?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Опция 7E6. Смотреть либо в расшифровке VIN, либо на наклейке в сервисной книжке, либо на наклейке в багажнике.:hi:
