Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Когда климат даст добро на включение.
  2. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Это вряд ли, ведь дополнительный отопитель завязан на ЭБУ двигателя и управляется им, блок климата, лишь является источником некоторых критериев для включения фена.
  3. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    #143 vaдim, 15 янв 2016
    Вот он и не выполняет условия для включения, о чём и сообщает ЭБУ двигателя единицей вместо нуля.
  4. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Заколхозил на прямую от кнопочки. Походу он у меня никогда не работал т.к. Теперь вижу по вольтметру нагрузку. И воздух не теплый а горячий но через мин. 10,походу нагреваются он долго.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Я недавно наблюдал на своей работу ТЭНов.
    На ХХ могли отключиться при дергании мотора (у меня проблема с ТНВД и на хх плавают обороты).
    Как только тронешься, включаются оба, остановился на светофоре, один отключается (большой, вроде), второй работает.
    Обороты плавать начали, и второй отключается.
    При этом никаких единиц, указывающих на причину отключения, не появлялось.
    Могу сказать одно, на малых оборотах могут не включиться вообще.
    Для эксперимента можно увеличить обороты ХХ.
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    впринципе они так и должны работать,дабы не нагружать сеть на малых оборотах.у мну на холостых не включаются,как только добавишь медленно газу,слышно как релюшка щелкнула,добавишь еще газу слышно как вторая релюшка включилась,и вольтметр отклоняется.но при включенной кнопки "экон"тэны не включаются.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #147 ser_gr72, 15 янв 2016
    можно через вторую группу адаптации чуть приподнять обороты ХХ, найти такие, при которых будет включаться.
    но проверять надо на прогретой машине (40-50 градусов), т.к. еще зависит от нагрузки на гену.
    если он на холодной машине заряжает акб и нагрузка большая, то свободных мощностей не хватает и он не включит.
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    впринципе,меня это не напрягало,и до и после установки вэбасты.просто отписался как у меня работает,а то читаешь,и понимаешь что алгоритм работы отопителей у многих по разному.а обороты не помогут т.к.у меня примерно нужно до 1200 прибавить чтоб релюшка щелкнула.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Это просто гена не справляется, кмк.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у меня с завода стоял на 120ампер валео,накрылся,поставил бош120 так же было,сейчас стоит бош на 150 ампер,ничего не изменилось.ну если попробовать на 180 поставить,и то незнаю будет толк.
  11. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    И какой же критерий нужен, чтобы первая единица ушла?
  12. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    На моей А6 нужно, чтобы была выбрана температура >22 и ECON выключен (лампа не горит).
  13. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А6 дорестайл?
    уже пробовал ВСЕ.
    все диапазоны температуры от low до hi, выключен ECON и даже включать его пробовал, рециркуляцию вкл/выкл, вкл/вкл обогрев стекла, обороты двигателя до 1500 поднимал, даже в движении пробовал, но не включается реле так, как во втором окне 10000000! Напряжение 14.2 В, нагрузка на генератор от 20% до 50% в зависимости от оборотов двигателя.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А с кодировкой что?
  15. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Сообщение 63 в этой теме моя таблица,посмотрите тут все видно когда включаются:hi:
  16. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Кодировка какого блока? Уже и на других языках начал искать лечение данной проблемы, нигде нет ответа, только пишут, что есть проблема, что не включается и все.
  17. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Климата
  18. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    кодировка стоит 00000, к ней расшифровка
    00?хх
    Шасси (кузов) / Chassis
    0 = Sedan/Avant/Coupe
    1 = Cabrio
    00х?х
    Лобовое (ветровое) стекло / Heated Windshield
    0 = Без обогрева / Heated Windshield not installed
    1 = С обогревом / Heated Windshield installed
    00хх?
    Люк в крыше / Sunroof
    0 = Без люка или обычный люк / No Sunroof OR Normal Sunroof
    1 = Люк с солнечными батареями / Sunroof with Solar Cells
  19. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Предположу, что климат от бензинки. Дайте больше инфы.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #160 ser_gr72, 15 янв 2016
    delete
