A4 B8 Дополнительный насос ОЖ V36
Тема в разделе "A4", создана пользователем _diversant, 26 апр 2018.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  2. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    Audi a4b8k2 1,8t 2012
    У меня примерно такая же проблема ( разорвана цепь или замыкание на плюс), какой код насоса ож и где он стоит? Попробую заменить или контакты почистить
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    позиция 19
  4. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    О, огромное спасибо. А какой код насоса?
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    "Пачитал" переписку и не понял: так при длительном простое или периодически нагревая.... таки кристалллы выпадают ?
    Одновременно как-то не получается.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да вот тоже так и не понял... и вообще- они уже в бачке как у а8 или они образуются позже???
    новый бачок кто в руках держал, есть там эти гранулы???
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Недавно на дочери (после покупки) A4 B6 отмывал бачок - нет там гранул, мешочка и т.п. бачку, правда, 14 лет.
    На A6 C5 в своё время менял на неоригинал - не заметил ничего такого.
    Кристаллам и прочему Г в ОЖ обьяснений более чем, начиная от применения герметика системы охлаждения предхозом до просто непонятно чего, проданного под названием G...
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да не...
    речь в данном случае идет о в8 и тп выпущенном в последние 3-5 лет с залитым с завода жэ13...
    в в5-в6-в7 с5-с6 ничего похожего не было...
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Вот я тоже не понял. sergey_f объясни публике где можно прочитать про образования кристаллов "на арматуре" в стояче-нагревательной среде G13?
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Была отзывная компания ауди по этой шляпе. Есть реальная проблема - блокировка работы насоса из-за кристализация жижи. В тачках этих годов залита g13. У меня тоже была залита g13. И насос был заблокирован. Я насос не снимал. Сам разблокировался когда антифриз уходил литрами, я пытался развоздушить систему, и лил g12 ведрами. Соответственно кристаллы не видел. После замены ГБЦ залито g12. Проблем нет.но наличие отзывной компании и проблемы с авто наводит на мысли и заставляет делать выводы. Почему кристализуется антифриз - мне доподлинно не известно. Но думается что жижа из концентрата и воды через некоторое аремя эксплуатации в период длительных стоянок снова распадается в системе на воду и концентрат, второй компонент налипая на детали насоса может его блокировать если будет подсыхать от нагрева...но это все мысли....а практика - однородная заводская g12 нет проблем
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #71 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 15 май 2018
    В общем поискал инфу на тему появления кристаллов в водных растворах. Создание необходимых условий: пересыщенный раствор вещества охлаждают для уменьшения растворимости. Как видим это не наш случай.
    1. Концентрат у нас разбавляют водой (нет пересыщенности)
    2. периодически нагревают (нет длительного охлаждения)
    Также в отзывной компании ауди нигде не упоминается слово "кристаллизация", есть слова "посторонние включения" и даже "мусор" (разные источники). Причем проблему можно было бы решить установкой сеточки или врезкой фильтра перед насосом.
    Основное отличие G13 от G12 в том, что это пропиленгликоль в первом и ядовитый этиленгликоль во втором случае. В нормальных условиях не существует кристаллов этих веществ, так как они являются спиртами.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Посторонние включения откуда берутся? И разве антифриз - чистый пропиленгликоль/этиленгликоль?
    Нет ощущения что в оригинальном G13 что-то перемудрили с составом? Не бывает чудес и ниоткуда посторонние частицы не появляются!
    А процесс как хочешь назови: кристаллизация, выпадение осадка или хлопьев...практика показывает что использование G13 приводит к гибели насоса.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А тут можно и по обсуждать...
    1.Разбавляют, но все что разбавляется при длительном простое так же легко распадается.
    2. При длительном простое в холодное время неплохо охлаждается...
    Яж писал - к счастью не поголовно у всех эта беда, а у тех у кого есть длительные простои...
  14. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Что-то вы ппц тут физику перевернули с ног на голову. Кристаллизация - это выделение твердой фазы вещества из раствора. Антифриз может кристаллизоваться при температуре даже -15, если он сильно концентрирован. Эт/проп-гликоли замерзают, образуется как бы их лед (Ну называть это льдом можно условно, потому что лед - это кристаллы воды). Образуется "шуга", которую видели многие в банках со стеклоомывателем. Никакого волшебства.
    Но естественно, как и простой лед, когда температура поднимется, кристаллы должны растаять и превратиться обратно в жидкость.
    sergey_f нравится это.
  15. Павел979
    Павел979 Участник форума
    3 сен 2015
    227
    A4 1.8 FL
  16. Павел979
    3 сен 2015
    227
    A4 1.8 FL
    Номерок подскажите?
  17. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    С радостью, но я его не нашел))
  18. Павел979
    3 сен 2015
    227
    A4 1.8 FL
    6R0965561A
    но могу ошибаться.
  19. _diversant
    _diversant Новичок
    14 сен 2017
    42
    Ты попробуй сначала его снять и промыть!
  20. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    Да, мне кажется там с контактами проблема. Попробую для начала контакты зачистить, промыть.
    Вчера пытался его найти под капотом (по схеме), не нашел. Он бочком антифриза или у движка?
