Дополнительный обогреватель на дизеле
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alldim, 10 мар 2011.
  1. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Я вот думаю, а реально поставить родную вибасту на мой роуд, где и за сколько, или цена - зашатаешься будет? В Воронеже наверное нет, а в Москве может кто знает где? Хотелось бы к следующей зиме подготовиться.
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    По-моему этот догреватель предназначен для лобового стекла. На климе надо включить соответствующую стрелку и обороты на максимум.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Да, утром проверил. Все работает, но при определенных условиях. Сразу после заводки ничего не включается. Как только температура ОЖ дошла где то до 30 градусов и начали расти обороты печки включилось малое реле. Потом поменялось на реле большой мощности и позже включились оба. Если нажать кнопку ЭКОН, все отключается. Я всегда убавлял обороты печки, что бы двигатель быстрее прогревался. Видимо этого делать не надо было.
  4. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если ты включишь соответсвующую стрелку и поставишь обороты максимум, то у тебя отключится AUTO
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ну да) Климат выставляю вечером, перед тем, как заглушить. Утром завожу с брелка. Через несколько минут лёд слетает со стёкол и в салоне тепло. Когда двиг ещё не прогрет, из верхних дефлекторов идёт горячий воздух. Сажусь в машину, включаю AUTO.
    А вот когда забываю это сделать, вроде и двиг. прогрет, а в салоне прохладно, стёкла не очищены и с замками дверей могут быть проблемы.
  6. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    получается для включения доп.обогревателя не обязательно AUTO, достаточно не включать ECONOM
  7. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Доброго времени суток!:hi: До зимы ещё конечно далеко но....."готовь сани летом!" На днях я приобрёл шнурок и просмотрел чем дышит моя машина, так вот: комп не видидт БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДОП ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВАЛЯ (не путать с WEBASTOй). НО в расшифровке VINа он ЕСТЬ!:hot: Подскажите пожалуйста знающие люди, может его как то активировать надо?:shock:Или другие варианты подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!:beer: (свежо в машине зимой, пока она прогреется)!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    я знаю одно.
    если горит экон, то зимой не включится обогреватель, а летом - кондиционер.
  9. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Да я вообщето тоже об этом знаю,:cool: но при диагностике електроники сам комп не видит доп электро нагреватель,:spy: и зимой тепло начинало дуть после того как двигатель хоть чуть прогреется! Мой вопрос остаётся в СИЛЕ!!!!:help:
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    И не увидит. Нет у нас этого контроллера.
  11. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Так выходит включается только после дохода температуры антифриза +/- 30 градусов ? А срузу что бы заработал никак конструктивно не возможно ? Я правильно понял ? Спс
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Тока что проверял у себя этот дополнительный обогреватель, в 16 группе 2 ом окне все нули, кнопка ECON не нажата, стоит AUTO, реле в тесте исполнителей проверял, реле срабатывают оба и аж свет пригтемняется ( срабатывают тены выходит ), но обогреватель так и не включился, а соответственно в третьем окошке два нуля.
    Может кто в курсе что еще может быть ?
    Спс
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    ты определись
  14. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Мне кажется, что обогреватель включается только когда вклю чаешь кнопку обдува лобового стекла. Машину только завел, включаешь обдув и идет теплый воздух.
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Иду на улицу заводить через минут 15. Проверю отпишусь если все ок :wink:
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Хмм... Что то не включается он у меня. Может у кого есть какие мысли еще ?
  17. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    25
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    Нажать кнопку "экон", "авто". температуру выставить "HI".
  18. Volk_
    Volk_ Новичок
    19 апр 2013
    25
    Эстония
    Audi Q7 4.2TDI 10г.
    Кнопку ЭКОН нажми - во втором окне появится сначала "01" (малая мощность), затем "10" (средняя). В движении (или если просто погазовать) включится максимальная мощность "11"
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Да я уже все что угодно перепробовалю :) Не работает у меня она.
    Интересно а она у кого нибудь перегорала ( ну в смысле тены ) ?
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    В третьем окне тока :nod:
