Дополнительный обогреватель на дизеле
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alldim, 10 мар 2011.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Значит програмный глюк у меня или в климе что то не так. Попробую как нибудь подменить елиму
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    ну что вы уперлись в эту единицу?
    1. Проверьте кодировку климата
    2. Информация по 16-й группе взята из 059-907-401-AKE.LBL, а его составлял человек на основе данных из VAS.
    Соответственно, что-то в нем есть общее для всех моторов, но мне, например, попадалась инфа из VAS для AFB, где был угол -3BTDC+2ATDC, а теперь все смотрят 2+-2ATDC.
    3. Нельзя тупо сравнивать работу ТЭНов на машинах до и после рестайла.
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    В кодировке климы стоит 00103, ставили 01103, пока результата нету
  4. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Небольшое дополнение к теме
    Сегодня сканировал блок климы на предмет ошибок и неожиданно выскочила ошибка, хотя раньше все было ок
    Sunday,09,February,2014,13:37:30:37412
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 820 043 AD
    Component and/or Version: A6-Klimavollautomat 0105
    Software Coding: 01103
    Work Shop Code: WSC 02325
    VCID: 5CBDE5D4CC3098E
    1 Fault Found:
    01593 - Heated Windshield (Z2)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Как я понимаю это и есть ошибка по дополнительному подогревателю ?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дело в том, что наши ТЭНы об означены как Z35. Полистал Эльзу в поиске Z2 и не нашел. Нету такого нагревателя. Думал, может это сетка на заднем стекле - нифига, она Z1. Размышляем.. :shock:
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Я попробовал у наших спросить, но думаю вряд ли они в курсе будут,,, хотя попытка не пытка :)
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    По ходу это обогреваемые форсунки омывателя переднего стекла, правда не факт, завтра проверю
  8. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А здесь смотрели? Мой пост №6? :hi:
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Да, смотрел, я по крайне мере :)
    И единственное к чему я могу придраться так это единица у меня в начале, пока мы ее не побороли
    Кстати и Alidim то же потом мне писал про эту единицу
    Думаю подменить блок климы и потом уже пробовать идти дальше,,, хотя если это не блок то фиг знает :shock:
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    С этим разобрался, кодинг не тот стоял, поставил 00103 и все стало ок
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    ошибок по мотору нет случаем или плохой связи?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    т.е. у кого-то стоит обогревать лобового?
    мне казалось, что именно тэны и имелись в виду.
  13. Snaiper781
    Snaiper781 Новичок
    18 сен 2012
    7
    A6 Avant (4B,C5)
    Всем привет а6 2.5 tdi завел машин зимой если в климате econ не включить из под капота дым начинает валить, подскажите в чем может быть причина, где и что смотреть.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    под капотом
    компрессор
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле ты вернул кодировку с 01103 на 00103 и ошибка по Z2 ушла :shock:? Но ТЭНы ведь все равно не включаются даже на оборотах 900-1000 об/мин и находу.
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Нет, по мотору никаких ошибок нету
  17. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Немного запутался что то я :)
    Как я понимаю на С5 возможна такая функция, но у меня ее нету
    А вообще то я конечно про тены и интересуюсь почему они у меня не работают, просто небольшое отклонение темы в сторону из за ошибки :nod:
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С какого перепугу интересно эта ошибка вылезла? Я когда поставил кодировку 01103, проверил блок климы и ошибок в нем не было.
    Делал тест исполнителей сегодня? Стрелка вольтметра отклонялась вниз?
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    А ну да, наверняка сцепление компрессора буксует
    А потом может и звук металический появиться
